Проблемы с оттоком воздуха из вытяжки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Субтильность, 14.06.15.
  1. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Я может плохо поняла, но Вы имели ввиду, что эта решетка совсем не будет работать, если вытяжка выключена? Так вот у нас она "сосет" еще как:aga: проблема только при включенной вытяжке, что часть потока выдавливает в нее обратно.
  2. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Совмещенная вентиляция.
    Вытяжка в неработающем состоянии оказывает сильное сопротивление для воздуха. Поэтому для того, чтобы обеспечить обмен воздуха в тот период, когда вытяжка не работает, правильно организовывать совмещенную вентиляцию – вытяжка + естественная вентиляция кухни.
    Выполнять совмещенную вытяжку можно несколькими способами:
    1. Воздуховод вытяжки (1) врезается в вентиляционный канал выше отверстия естественной вентиляции кухни (2). При этом воздуховод заправляется в канал и направляется вверх, чтобы воздух при работе вытяжки не выбрасывался обратно в кухню. Конечно, воздуховод вытяжки в значительной степени уменьшит сечение вентиляционного канала для естественной вентиляции (3), поэтому при монтаже воздуховода необходимо проследить, чтобы канал не был перекрыт полностью и работа естественной вентиляции была обеспечена.
    2. Воздуховод вытяжки (1) врезается в вентиляционный канал, а отверстие естественной вентиляции снабжается вентиляционной решеткой (4) с легким обратным клапаном (5), который закрывается при повышении давления работающей вытяжки.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Mackarich, второй вариант более жизнеспособен.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Об этом я и говорил:
    Такой клапан сложно найти в широкой продаже. По сути, это клапан из кружка/прямоугольника полиэтиленовой пленки (обычно, народ "колхозит" такие из тех картонных, что продаются в Леруа, демонтировав лепестки, и заменив их на пленку 150-200мкрн, но это круглые клапана).
  5. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Залезла в вент канал) он у нас не имеет поворота, сразу идет наверх. Сечение 20*7. Сечение воздуховода 15*7.5, диаметр входного отверстия в решетке что-то около 12см, через переходник круглый-прямоугольный. Не знаю, сколько вент шахта идет вертикально вверх, до поворота (а ведь он должен быть, правда?), я просовывала рулетку, пока не уперлась во что-то, получилось около 2,7м
  6. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Да, и язык там все же есть:|:
