Каркасник 10х13, 2 этажа на 2 брата
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хоhol, 14.06.15.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @СерегаZet, дак у меня же нет двойной верхней обвязки. После верхней обвязки стены идет обвязка лаг. В неё что ли должны врезаться?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Хоhol, Дим, я врезался, правда, слегка не так, я не резал укосину, чтобы не выеживаться с пропилом в обвязках, просто прямой пропил, вложил укосину, отпилил укосину прямо по обвязке стены.
    Ну надрежется слегка, ничего страшного, по моему, обвязка лаг, которая сверху, все прикроет и перераспределит.
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Менмен, дак я и буду делать, как ты рисовал. Просто в проге мне это долго делать, каждую доску вровень обрезать, а по факту будет как на картинке, только без второй обвязки.
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @barbar1, а зачем края у геотекстиля заворачивать наверх? Бетонной тумбочке же всё равно на чем стоять - на геотекстиле или на гравии?
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Купил арматуры десятки и проволоки вязальной. Теперь вечерами буду резать и вязать каркасы помаленьку. :)
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @СерегаZet, @Менмен, в данном случае лаги чердака котельной крепятся на те самые металлические башмаки?
    Опирания на стену нет.
    @barbar1, на форуме двенашек нашел вашу переделку печки:) Спасибо за проделанную работу, буду по вашему образцу делать.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, либо прибивается опорная доска (к стойкам снаружи),которая потом, если сильно вид портит, прячется под финишной наружной отделкой
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Думаю проще прибить опорную доску, чем прибивать "башмаки" под каждую доску. Размер 200х50?
    Вид не испортит, это будет котельная, там отделка в самую последнюю очередь. :) Да и не важна она там сильно.
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Да и 150 хватит, там опорный пролет 600 мм получается
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Верно тебя понял, Жека?
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Бриджинги?
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Типо того как они называются не помню точно
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, Дим, где пропал, движетесь потихоньку к цели, или подвисли?
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Менмен, здорова, Жека!
    Разметку под фундамент сделали в субботу, надо начинать копать. :) У меня сессия на заочке началась, поэтому пока маленько не до этого. Но в этом году планирую выкопать ямы под все тумбочки и засыпать их гравием.
    С крышей так и не разобрался, блин. Осталось-то всего ничего в Скетче - дорисовать стропилку и дом готов.
