Каркасник 10х13, 2 этажа на 2 брата
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хоhol, 14.06.15.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Да ничё ты не задолбал, Жека. :) Мне наоборот нужно стороннее мнение, так сказать независимый взгляд. Для того и создал тему. Посетителей только маловато будет. :son:
    Здесь согласен, завтра переделаю. :super:
  2. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Попробовал сделать котельную в Скейтчапе.
    Ошибки: не везде ригель с внутренней стороны, нижняя двойная обвязка не нужна, укосины из 200-ки, на не 150-ки.
  3. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Имхо чем городить вырезы под укосины, проще обшить ОСБ 12мм, эффект будет тот же, если не больший. Или у вас изоплаат какой-нибудь в качестве внешней обшивки?
    И кстати то что в дверную стойку упирается - это не укосина, Да, их можно так "пополамить", но они не должны сходиться в одном месте. В дверной стойке паз надо делать "двойной высоты".
    На стену из 150 доски укосины можно делать из 100х25. Вон в америках вообще из стальных "маячков" делают, или из тросов. Но правда парами, чтобы только на растяжение работали.
  4. mansun
    mansun
    mansun
    Ищите проект дуплекса... или дома на две семьи..планировки такого плана были у з500. внешняя лестница на второй этаж это правильно... из 260м2 ваша лестница суммарно займет 20м2... а так ваше дело- вам жижить:)
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Особенно правильно зимой вставать спозаранку и снег и лед с лестницы убирать, чтобы жильцы второго этажа кости не переломали. Еще правильно бодриться каждый раз, открывая дверь на улицу чтобы спуститься вниз (ну или нужен тамбур на 2 этаже, а это метры те самые)
    Лестница на 20 ступеней (высота ступени 18, глубина 25-27, проверяйте кошерность по житов. нет) это три с половиной метра в высоту (что-то мне подсказывает что явно потолки меньше будут), и 5 метров в длину. Итого такая лестница займет 5х1.5 (вот такая для коня лестница полутораметровой ширины) х 2 этажа = 15 м2. И это при моих диких оценках сверху. В реальной жизни лестница займет максимум 10 квадратов. Причем на 1 этаже под нее можно будет поселить садовый хлам... или ГарриПоттера местного. Лестница отнимает место, но не 20 квадратов.
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    С ОСБ выходит дороже, а правильные укосины идут как замена ОСБ. Чуть меньшая жесткость, но в России и не бывает ураганов. :) Поэтому решил строить с ними. Роракотта говорит, что в канадском КОДе укосины разрешено ставить как замена ОСБ.
    То есть нужно развернуть её в другую сторону - с правого верхнего угла в левый нижний?
    Можно попродробнее этот момент, не совсем вас понял.
    Это кто или что? :)
    Лестница будет внутри каркаса, то есть она будет как холодный тамбур - с утеплением-крышей, но без отопления.
    Не совсем понял, вы одобряете мою лестницу или наоборот, отговариваете?
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Я привел аргументы против лестницы на 2 этаж на улице.
    Под крышей, за стенами (даже без утеплителя внутри) - все нормально.
    Добавлю переменных в вашу систему уравнений - возможно есть смысл вообще одноэтажный дуплекс строить, если размеры участка позволяют.
    Это сто раз обсуждалось, в одноэтажке экономия на площади внешних стен и утеплителе, экономия 6-10м2 на лестнице, ценой удорожания крыши (площадь больше) и фундамента (площадь больше, но нагрузка меньше, т. е. МЗЛФ не факт что будет сильно дороже под одноэтажку, т. к. сечение ленты возможно получится сделать меньше сечением. Вот УШП будет дороже, да.).
    Вообщем в итоге примерно то же самое по деньгам на собственно дом получится. Но и места на земле больше занимает, земля тоже денег стоит. Рядом с двухэтажкой можно помидоры посадить, или манго-авокадо, продавать потом. ;)
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Участок не позволяет. Только поэтому 2 этажа. Изначально при планировке на 1 хозяина хотели строить одноэтажный. Потом поговорил с братом, всё прикинули и решили строиться вдвоем, потому как ему тоже нужна жилплощадь.
  9. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Вообще имхо показано чтение фака про каркасники и просмотр видео Ларри Хона, знания они лишними не бывают.
    Вот про К-укосины. У американцев кстати проемы везде с двойными а то и тройными стойками, соотсна у двери укосины врезаны во внешнюю (относительно двери) стойку, и упираются во внутреннюю. Вообщем там где две укосины упираются в дверной проем - надо две стойки. Ваш верхний финский ригель тут никакой роли не играет.
    А у вас внешней обшивки вообще не будет что ли? ветрозащита снаружи и фасад только?
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Ага, этот момент видел и читал. Но опять же почитал теорию, пообщался с людьми, решил делать по скандинавской технологии, с ригелем и без сдвоенных стоек.
    Перекрестное утепление, ветрозащита и фасад, верно.
    Соглашусь. Учтем-с.
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Откуда такая информация? Я считал, что из той же 150-ки надо врезать.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Очень плохой вариант строительства с разделением по этажам. Неликвидный.
    Участок на два дома скорее всего не получится разделить, у нас минимально допустимо 4 сотки. у вас может и по другому.
    Рекомендую строить сблокированный дом.
  13. mansun
    mansun
    mansun
    @Хоhol, @avamonster, я против лестницы снаружи. но в полухолодном варианте с крышей еще ничего. z500 можно поискать дуплекс. последеий аргумент против идеи: один этаж на одного хозяина следующий.
    в каркаснике очень хорошо передается шум между этажами, особенно прыгающие дети. плавающий пол с гвл и руффбатс решит только чачть таких проблем. опечатки из за телефона.
  14. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Да говорил мне это уже земляк. Всё продумано. ;) Без денег никто не останется.
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Это аргумент. Почему именно в межэтажном перекрытии?
