Каркасник 10х13, 2 этажа на 2 брата
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хоhol, 14.06.15.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    @Хоhol, попроситесь в гости в каркасник с двумя этажами. поймете... монолитности не хватает... думайте дальше сами
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Не, не, на укосины, в принципе, по КОДам, достаточно, по моему, 80/20,или что то, близкое к тому, другой вопрос, что при утеплении плитным утеплителем удобнее их толщину приравнивать к толщине слоя утеплителя (50мм.).
    При К-укосине ,деиствительно,обязательна двойная стойка, как указал @avamonster,
    По звукоизоляции, думаю, можно решить проблему, частично семейными договоренностями, частично строительными методами (но я имею ввиду конкретную ситуацию)
  3. avamonster
    avamonster
    avamonster
    В коде американском или канадском, наших снипах (если там есть) или сразу в потоке сознания Роракотты поищите.
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Да, кстати, гул от прыготни будет. с вашими пролетами по 4 метра везде (особенно если поэкономить с сделать лаги из 200 доски, и шаг сделать большой ;) Нормальная такая мембрана сабвуфера размером 4х4 метра.
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    На этом экономить точно не стоит. Если надо будет 2 доски по 200 для прочности, то так и сделаем, и ни сантиметром меньше.
    Я 2 руками только за ту экономию, которая никоим образом не отразится на качестве дома. ОСБ заменяю на укосины только потому, что это допускается. Если бы не допускалось - делали бы с ОСБ.
    То есть ты, Жека, не видишь в данной ситуации проблемы?
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    тут дело не столько в прочности, хотя сечение досок конечно надо посчитать с учетом нагрузки, снипы и код посмотреть. Дело в том что из дерева и фанеры все равно мембрана колеблющаяся получится при больших пролетах. Ударный шум она передает все равно хорошо, и всякая вата внутри тут не сильно поможет (но зато поможет от шума телевизора). Стиралку на отжиме будет очень хорошо слышно снизу, потому что весь пол под ней трястись будет.
    По стенке из гипсокартона кулаком постучите. А теперь по бетонной. Или даже не по бетонной а по 80мм перегородке из пазогребневых гипсовых блоков. В первом случае с другой стороны будет "тддд" потому что вся гипрочная стенка колеблется как мембрана. Вовтором и в третьем - в зависимости от толщины либо ничего, либо просто стук.
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @avamonster, я услышал вас. Благодарю за мнение! :super:
    Всё таки с учетом ваших аргументов и своих мыслей придется делать 2 этажа у каждого хозяина.
    @Менмен, готовься к критике нового проекта! :)]
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Неустранимой -нет.
    Как говорится,- даже если тебя сьели, у тебя есть два выхода,
    так что вывернуться можно.
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Всё оставили как прежде. Так решили.
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Крайний план. :)
    Правая половина на одного хозяина. Левая будет такой же, но зеркальной. В итоге размеры дома по внешним сторонам 10х11. Дом в 2 этажа с холодным чердаком. Второй этаж будет такой же по несущим стенам, из перегородок добавится только стенка для ванной.
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Нарисовал перекрытия первого и второго этажа в Скетче и каркас первого.
    перекрытие 1.jpg 1,2,3 стены.jpg +стена 10,11.jpg + стена 8,9.jpg + стена 6,7.jpg + стена 5,4.jpg + перекрытие 2.jpg
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Маленькая ошибочка (см. файл)
    И вопросы. Зачем мучиться делая сразу и для одного хозяина и для второго? Проще сделать для одного хозяина и потом просто отзеркалить копию и убрать лишнюю среднюю стену. Трудоемкость меньше и комп быстрее работать будет. Меньше в глазах "рябить" будет. Значит меньше ошибок. Заранее созданы слои в которых ничего нет. Зачем? Слои можно сделать в любое время и перенести в них то, что вам надо. Делать заранее не правильно. У вас сейчас лишние 12 слоев.
  13. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Ага, проглядел сразу. Уже поправил.
    Я не знал, что можно отзеркалить. :) На будущее запомню. Комп свеженький, не тормозит не разу.
    Слои создал для того, чтобы при перетаскивании стен на второй этаж сразу присваивать слой. Но т. к. сегодня не успеваю, то они так и остались пустыми. Изначально их не было.
  14. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Leo060147, а можете поэтапно описать процедуру, как посмотреть в моем проекте количество затраченной древесины?
    Скетч 8, русская версия. Скачивал с гугла, ничего дополнительного не устанавливал.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле слои создать никогда не поздно. Все равно все делается изначально в нулевом слое. И вопрос создания дополнительных слоев и переноса в них то что создано никак не связан с наличием слоев заранее.
