Каркасник 10х13, 2 этажа на 2 брата
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хоhol, 14.06.15.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Leo060147,
    По поводу слоев запомнил.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    1. Не везде видно оформление примыкания наружних и внутренних стен
    2. В перекрытия под стенами лучше сразу заложить утеплитель/ППС и вставить распорки типо как на фото 2014-07-04 20.58.59.jpg
    3. Где будут лестничные проемы?
    4. Вдоль всего дома в перекрытии над стенами 1 этажа идет пока одна доска, по факту там будет 2 минимум, непонятно как будут крепится тут надо п. 2
    5. нет бриджингов в перекрытиях
    Еще я бы стену между "домами" сделал бы как минимум из 200 чтобы загасить шумы "соседей" как самый простой способ
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Поскольку я не занимаюсь проектированием в SketchUp в больших объемах, то меня процедура подсчета материала не очень напрягает. На форуме есть более "продвинутые" в этом вопросе спецы, которые вероятно делают это иначе. Импортируя в Эксель и т. д.
    Я опишу как ее делаю я сам. Не используя никаких других инструментов, кроме стандартных инструментов программы SketchUp 8.
    Вы создали стойку для своего дома. Она имеет сечение 150х50 и высоту 2600 мм. Превратили ее в компонент. И этот компонент стойку используете для всего вашего дома. Посмотреть сколько таких компонентов - стоек во всем вашем доме всегда можно через "Окно-данные модели" в "Статистике". А объем одного компонента видно в "Окно -данные объекта". Перемножив объем одного компонента на их количество получаете объем всех таких компонентов. То есть выделяете любой компонент. В окошке "данные объекта" видите название компонента и его объем, а в окошке "Данные модели видите количество таких компонентов. И просто перемножаете.
    Поскольку проектировать правильно в миллиметрах, а подсчет объемов делать в м. куб., то на прилагаемых рисунках я пояснил как можно переключаться между единицами измерений. Их можно менять. То есть переключать на миллиметры, когда проектируете и переключать на метры, если считаете объемы или площади.
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    А чего там видеть? :) Ставится вплотную и всё.
    Если правильно помню, то в местах, где внутренняя стена не попадает на стойку внешней, Жека говорил делать поперечные доски м\у стойками внешней.
    Про утеплитель ага, запомнил. Про распорки забыл, про бриджинги тоже. Жека придет, напомнит, через какое расстояние они делаются. Писал-писал в тетрадку его лекции, и всё равно чё-то упустил. :)
    Думал над этим, но чё-то решил, что и 150 мм хватит. Ещё же и чистовая отделка будет.
    Распорки в перекрытия ставятся только под внутренними стенами или через какой-то шаг по всему перекрытию? Бриджи через 1.2 метра ставятся, не?
    @Leo060147, как домой приду, обязательно попробую по вашему способу. :super:
    @Менмен, Жека, жду твоего мнения!
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Познав основы, дальше будет легче, быстрее, технологичнее;)
    Я когда начал изучать Скетчап долго не мог привыкнуть к его "нестандартным" приемам после того Компаса, Архикада.
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    1. @СерегаZet, у тебя в перекрятиях пенопласт же? Почему именно он, а не вата? Как он себя повел при усушке досок перекрытия, щели не появились? Как он по цене в сравнении с минватой?
    2. Какой шаг стропил и шаг обрешетки выбрать для крыши? Из какой доски? Крыша простая двухскатная, угол 30 градусов, снеговая нагрузка наверное 240кг/м2.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Лучше сделать сразу в проекте (про примыкание внутренних и внешних стен),
    Про стенку разделительную лучше не меньше 200 мм, 150 маловато будет конечно можно использовать соответствующую звукопоглощающую вату именно на эту стену
    Бриджинг бьется в линию на каждые 2,5 м т е в твоем случае в каждой части дома делать 1 линию бриджинга
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да ППС-25 толщина 75 мм специально заказал на заводе такую толщину, пробовал двумя способами:
    1. сначала прибивал бриджиг/распорку на расстоянии 75 мм от доски перекрытия, потом пихал туда ппс, было местами трудновато, но ппс влазил с усилием и плотно
    2. сначала прикладывал ппс потом распорку/бриджинг, забивать такую распорку тяжелее- пружинит от ппс
    В результате много времени на это дело не ушло, как удобнее так и делай,
    Щели не большие были потом их запенил на всякий случай ;)
    Почему не вата? Во-первых он в проекте был, во вторых не боится так сильно воды от дождей
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Я не понял, Серега, там же просто ставятся вплотную стены и всё? Какое может быть примыкание?
    У меня у девчонки дома перегородки из гипсача, толщина около 50 мм, внутри Изовер. Я полностью доволен шумкой этих перегородок - звук больше через двери проходит, а не через стену. Стена практически всё гасит. Я исходил из этих соображений.
    Запомнил.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У меня мансарда утепленная поэтому стропила с шагом под утеплитель 585мм доска 200*50, Шаг обрешетки выбирается по покрытие у меня МЧ там, если не изменяет память, 35см по осям
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Бывает П-образное, бывает Т-образное это для крепления потом внутренней обшивки
    попробую найти картинки
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Почему не ондулин?
    Не разу не слышал и не читал о таком. Сам тоже попробую найти.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Посмотрел что с ним через некоторое время случается на домах 2-3 годовалых и сразу отпало желание
  14. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    А что с ним происходит? И как ты относишься к профлисту?
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Он провисает на краях, от жары ведет. МЧ тоже не панацея, но выбрал ее. Профлист тоже можно, тут главное сочетать с будущим дизайном дома, главное не брать самый дешевый и толщиной от 0,5м а будет это или МЧ или Профлист решать вам.
    Еще один критерий в пользу МЧ это возможность заказать один лист длиной на весь скат
