Каркасник 10х13, 2 этажа на 2 брата
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хоhol, 14.06.15.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ты уверен? Чё т, по моему, много.
  2. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Менмен, не уверен, т. к. нет полного проекта в Скетче. Как доделаю, буду знать точно.
    А сколько по твоим прикидкам денег на доску надо?
    Дом-то почти как у тебя. Ты насчитал вроде около 30 кубов. По 6000 вот и выходит 180.000.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    180 вышло у меня на мой 100 кв м домик + гараж 6*6 а это почти 30 кубов
    Это при том что тебе уже все соберут и останется только соединить стены, + это доска СС вроде бы еще и пропитанная вся (зачем конечно не понятно, хотя это доп деньги фирме ;))
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Может у тебя больше окон-проемов, крыша сложная, ещё какие-то нюансы. Но у меня на данный момент по предварительным подсчетам выходит около 200.000 на дерево.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да примерно также как и у тебя на 1 этаже в каждой части
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Ну тогда не знаю, Серег, почему такая разница. У Жеки, я так понимаю, примерно как у меня кол-во доски. А у него тоже около 200 квадратов. Но у нас с ним одинарная нижняя-верхняя обвязки, с ригелем.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Кол-во ригелей и обвязок так сильно не влияет, как периметр стен наружних. У меня получилось если точно то 28 кубов доски, посмотрел на каркас инфо большие проекты Луизиана и Истра они больше чем 10*10 у них соответственно 32 и 30 кубов на пиломатериал поэтому в 200 000 должен вложиться ;)
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Очень хотелось бы. :)
    По сравнению с какой-нибудь ипотечной однушкой дом стоит не так дорого, но всё же не 100 тысяч.
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    В соседней теме человек показал конструктив своего фундамента. Хочу делать такие же столбики на тумбочках.
    IMG_20150628_153131514.jpg IMG_20150711_185420089.jpg IMG_20150711_185442627.jpg IMG_20150715_184827819.jpg
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Приспособа для того, чтобы гнуть арматуру.
    IMG_20150628_153137774.jpg IMG_20150628_153159338.jpg IMG_20150628_153208243.jpg IMG_20150628_153222778.jpg
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @СерегаZet, @Менмен, нарисовал перекрытие котельной. В дальней части, где бриджи, будет стоять котел и ТА примерно на 1000 литров. опоры фундамента только по углам, то есть 4 штуки.
    Вопрос: хватит ли опор фундамента или крепости лаг, чтобы спокойно вынести загруженный котел +ТА?
    В левой части начастил лаги как раз для того, чтобы под ТА было покрепче. Он всё таки тяжелее котла.
    Котел будет ТТ на угле/дровах.
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Дим, дело в климате, в том числе, потому и советую залить фунд, промерить, записать, оставить на зиму, весной снова промерить и сравнить, по результату принять решение, что делать дальше,
    Раз так у тебя все равно будет пара-тройка месяцев между этапами, воспользуйся, чтобы это выпало на зиму, чтобы оценить силы морозного пучения именно на ТВОЁМ грунте и участке, ненагруженный фундамент будет водить сильнее, зато показательней и точно узнаешь, чего ожидать в дальнейшем.
    По тому, выдержит или нет: у тебя в районе 6 кв. м. получается, загони перекрытие в калькулятор, выставь там нужную нагрузку на м. кв. и все увидишь. Не знаю, сколько несут тумбочки, а сваи, по моему, от 4-6 т.,так что даже одной хватит, тут, скорей, за перекрытие переживать надо.
  13. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Менмен, мне автор темы, по которой изучаю фундамент, сказал утеплить его на зиму (весь периметр земли + сами столбики), и не будет никаких проблем морозного пучения. Вернее это не он сказал, это изначально технология так просчитана. Без утепления может увести, а с утеплением - нет. Но в любом случае строиться начну зимой, поэтому будет возможность заново всё промерить. Я хочу поскорее построиться, но не на кривых столбах. :)
  14. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Дорисовал обвязку.
    Просьба прокомментировать по узлам, вроде всё должно быть правильно.
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Подробные фото.
