ТН воздух-вода. Помогите с проектом и расчетами
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Seregarostov, 14.06.15.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Приветствую.
    Вроде настроил свой воздушник.
    За два дня дом прогрелся, ТН вошел в свой рабочий режим.
    Пузыри в стекле исчезли, чистая жижа. Похолодает наверное все же придется еще чуть дозаправить. Сейчас в системе 2.6 кг.
    Температуры такие:
    нагнетание - 33
    конденсация - 30
    в полы-29
    обратка полов-24
    жидкость из ПТО- 22
    Точный проток не известен, но примерно 1.5-1.8 м3. (сужу по расходомерам на коллекторе ТП)
    Потребление 1.5 кВт включая два циркуля по 70 Вт.
    Заметил такую хитрость: утром когда было +2+3 и туман, кипение было в слабом минусе и на испарителе намерзала шуба. В какие то моменты компрессор снижал обороты до минимума вентиляторы работали на максимум, кипение уходило в плюс, и примерно за 3-5 минут испаритель оттаивал и компрессор опять разгонялся.
    Понятно что это "мини оттайка" работает только при + воздуха, но блин грамотно придумано.
  2. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Серег, привет. А что с Кареловским контроллером, не продал? Как он себя показал?
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Привет Ваня.
    Нет не продал, лежит.
    Я ему ума дать не смог, не люблю когда "железки" умнее тебя:)
    Сейчас ТН работает с родными мозгами, все устраивает.
  4. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Кинь инструкцию на него, почитаю мож заберу его у тебя
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Ваня почту свою скинь в личку
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Отработал мой ТН неделю.
    Можно подвести некоторые промежуточные итоги.
    В целом инвертор это крутяк, по с равнению с таким же блоком старт-стоп на 22 фреоне.
    Оттайки реже происходят чем раньше, думаю за счет переразмереного испарителя на частичных нагрузках.
    Да и конденсатор получается переразмеряный, конденсация выше подачи в ТП всего на 3-4 градуса.
    Дельта по воде 4-5 градусов.
    Крутится он себе потихоньку, на минимуме, еле его слышно.
    Отключение ЭЭ тоже переносит нормально, 3 раза отключали свет, перезапускался нормально.
    За неделю потребление 40-50 кВт/сут, при температурах от -5 до +5, то дождь то снег.
    Отапливает первый этаж 100м2, на втором ТП не подключены еще.
    В доме +20, на втором этаже за счет перетоков воздуха около +10.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А какой шаг ТП и теплопотери дома?
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    В рантовых зонах 100 змейка. В основных полах от 150 до 200 к центру улитка.
    На 100 м2 ушло около 600 погонов трубы.
    Тепло потери расчетные около 12-15 кВт с вентиляцией
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Приветствую други, пришла беда откуда не ждали.
    Мой ТН отработал почти весь отопительный сезон без остановки, а вот сегодня захворал.
    Утром обнаружил его неработающим, включен, питание в норме, ошибок нет- компрессор и вентиляторы стоят.
    Открыл наружку видимых повреждений нет, подтеков масла тоже.
    Подключил манометры и запустил- вентиляторы закрутились, компрессор запустился.
    Вначале, полминуты компрессор очень тихо "стрекотал" потом все пришло в норму. (так стрекочет когда с разморозки переходит в нагрев)
    Начал набирать обороты, давление нагнетания пошло вверх, конденсация около 30, кипел -7.
    Потом резкий удар, и компрессор остановился, так резко-думал выпрыгнет, просто клина поймал.
    Что это было-жидкаря хапанул?
    Если жидкарь то как он всю зиму работал, даже в -20, а тут на тебе...
    Самая печаль- на следующей неделе переезжаю в дом.
    Выручайте куда копать, завтра буду заниматься.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Токи и сопротивления обмоток мерил? бери клещи и вперёд,пусковые,рабочие токи и сопротивление, напряжение не забудь.
    Ты схему управления сохранил? Тогда ошибки должно показать.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Нет не мерил, случайно туда заехал.
    Так быстро проверил давления- думал может фреон ущел, проверил что ЭРВ при включении "шагает" до крайней точки.
    Мозги родные, ошибок нет.
    На самом компрессоре не мерил, по счетчику смотрел- стартует с 1.2 А на фазу и постепенно растет.
    Напряжение в норме -220-235 Вт.
    У ДС мотора обмотки проверять как у асинхронника?
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Компрессор реального клина поймал- как будто в него лом воткнули.
    Это у меня на глазах произошло, думал его с креплений сорвет.
    Потом его перезапустил, стартанул компрессор как обычно, начал разгоняться, но от греха я его выключил.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если бы поймал то уже не запустился, тем более на малых, и ошибка была бы по перегрузку компрессора что что а от этого инвертор защищен что надо. думаю просто резко рубит питание, и при высоком давлении происходит резкая остановка.
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Ок.
    Завтра буду мерить. Как бы не влезть куда не надо, до 520 Вт может быть.
    Обмотки как звонить? между друг другом?
    Узо не сработало- значит на корпус пробоя точно нет.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Нашел в мануале- обмотки соединены звездой- значит мерить между собой.
    Номиналов сопротивлений нет, но я так понимаю там должно быть несколько Ом, и одинаково по обмоткам.
