ТН воздух-вода. Помогите с проектом и расчетами
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Seregarostov, 14.06.15.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Бэдмэн, основное кол-во работы связано с отоплением-
    у меня к примеру есть маленький втн на базе 3.5квт самсунга без мозгов-я его сделал за 1 день жрет 1квт-выдает 3-4.5квт (проверял по расходомеру)-греет в межсезонье до +5 вообще без проблем 100 м2 дом -справляется и до нуля но тогда приходиться кнопку оттайки 3-4 раза в день нажимать. самое главное он однофазный-могу фазы перекидывать и его не жалко-второй наружник про запас в гараже стоит-время замены-уже проверял (капилярка протерлась-фреон вышел) 30 минут! больше там ломаться НЕЧЕМУ-разве что ппто прохудиться. но тогда это полный пипец!
    смета ппто (размером в 2 пачки масла) на 10 пластин-90 баксов на ебее
    термостат електронный 900руб.
    4Х2 метра медной трубы + теплоизоляция-халява:aga:
    5метров провода 5х1.5мм-270р
    4метра провода 3х1.5мм-150 р
    кронштейны -800р
    и наружный блок бу 4т руб
    покупалось еще до падения рубля и обошлось не дороже.
    только жрет от 900ватт-до 1200ватт а не 4 квт.
    кстати впринципе можно вообще его подключить с кнопки от полового термостата или вообще без ничего в розетку холодно включил -жарко выключил теплый пол это легко позволяет температура меняется очень медленно - 19м3 бетона греет потому что!
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Seregarostov, а ты не хочешь к своей южной стене вегетарий
    l прикрутить вот тогда бы наверно круто было! в него можно было бы поставить фанкойл и получить фрихеттинг:)]
    а жена бы зимний сад получила а ты огурчики!
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подтверждаю, у меня так же)
    Правда КОП чуть пониже.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У меня ппто раза в 2-3 меньше!
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какой был, такой и воткнул) Он кажется 2.5 кВт для 410 в режиме конденсатора.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    есть похожая идея. У меня на южной стороне 4х20м неиспользуемая площадь получается, думал туда потом тепличку воткнуть: огурчики, помидорчики, зеленуха своя...
    Сейчас о другом думаю. Наружник на 48 Бту, компрессор на 33 Бту, чтобы родная капилярка наружника не утопила компрессор поставил на прямой ход ТРВ, а на реверс думаю оставить капилярку. Регулировать потоки буду соленойдами. Так вот, эта капилярка состоит из трех параллельных трубок, расчет такой 48/3=16, то есть для моих 33 надо оставить две, а третью заглушить.
    Или есть какие нюансы с этой капиляркой?
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Оставляй ее! не утопить за 5 минут работы наоборот в плюс при переключении на оттайку не будет резко обваливаться давление. только не перепутай на подачу ппто ее оставь.
    а что 4хходового не осталось? если остался лучше трв и капилярку установить внутри рядом с ппто -чтобы на улицу не лазить ! а чтобы не утопить реле давления на вентилятор наружника!
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    4 х ходовой на месте, только я подключение его поменял, чтобы он без напруги нагнетание сразу в конденсатор.
    ПТО в режиме конденсатора запитан сверху, в реверсе снизу- вроде все правильно сделал.
    ТРВ и капилярка на улице, в наружнике вместе с компрессором, они через соленоиды на низ испарителя/конденсатора подключены.
    про реле вентилятора пободробнее можно? какое куда?
    есть контроллер скорости венитяторов, донсон контроль p215lr, думал его поставить но он с поломаным датчиком, новый датчик 17. т. р:no:. ищу пока замену.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    сэкономил 5 ватт э-ва?:)]
    в режиме работа на тепло при температуре +5 и выше паров получается много-прямо от нагнетания компрессора ставлю РДВ которое отключает один вентилятор в наружке на 25кг/см2 и дифф 2-3
    в принципе режим можно не выбирать ибо при оттайке (холод) вентилятор наружки и так стоять должен!
    я без соленоидов обошелся 4х ходовой меняет направление движения газа -соленоиды не нужны
    обратный клапан трв и капиллярка -причем КТ оставил в наружнике -ту которая работает на наружник (оттайку) а вместо той которая на внутренник поставил трв при переключении 4хходового подача идет через обратник!
    с соленодами -нужно учитывать их производительностьи возможно их залипание с обратником отказы крайне редки -если вдруг не закроется-возможен залив!(пока не было такого) но по работе пару раз отказа обратника попадалось!
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Соленойды были, а обратный покупать надо было.
    В наружке жидкостная линия 3/8 а клапана на 1/2, так что по производительности проходят с запасом.
    Прессостаты ВД и НД будут для защиты компрессора.
    для вентиля можно простое размыкающее реле поставить, но их не могу найти. У эмерсона есть, но в нашем "сельпо" ими не торгуют, с али смотрел, но там пределы не подходящие 28-31 бар, либо 18-20.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Лучше взять регулируемое рд и выставить его срабатывание по максимальному току с клещами -как токи вырастут выключай вентилятор упадут включай. да и возможность дифференциалом поиграть тоже неплохо!
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Тип датчика у этого контроллера не знаете, РТС или НТС?
    Интересная штуковина, совместно с РВД совсем плавно долно получится регулировать давление. Первая ступень ЭРКО, если первая не справилась- РВД рубит вентиляторы.
    Глянул у ЭРКО-1 можно выбирать до +50 любую температуру, если его датчик перед входом в конденсатор прицепить, то должно вроде как нормально регулировать скорость вентиляторов.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Было бы интересно но у него цель зеркальная увеличивать обороты а не уменьшать с нагревом-
    из плюсов возможность уставки и оборотов а самое главное блокировка работы при смене режима!
    датчик 1 ком позитивный! рд впринципе становиться не нужен -только для защиты компрессора- так как есть полная остановка вентилятора!
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Зима близится нужно шевелится.
    Повесил наружник, запаял трассы, отвакуумировал, завтра думаю заправить если все ОК.
    Пока ковырялся с наружкой обратил внимание, что кровля нагревается аж через тапки печет.
    Теперь мучает мысль как бы использовать тот объем воздуха который под кровлей (примерно 22-25 м3), нужно будет зимой "помониторить" разницу температур наружного и подкровельного воздуха.
    Где стоял не знаю, подарили как нерабочий, а он живой.
    В наружке есть родной контроллер разморозки, думаю как заставить этот Карел размораживаться по сигналу на один из входов.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Заправил сегодня систему и немного погонял напрямую без контроллера.
    Вроде работает, пока подключен ТП только первого этажа (100м2), нагнетание чуть чуть пляшет от 15 до 18, но это из-за воздуха с системе ТП. На всасе не мерил- нужно шредер впаять, но реле НД с установкой на 2 бар не отрубало компрессор. Ток 8-8.2 А. Надо дозаправлять, т. к в стекле пена то вобще пусто, и испаритель без вентиляторов обмерзает очень активно.
    Тактильно на входе и выходе ППТО по фреону разница градусов 20-25, по воде не измерял.
