1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Сейчас модно провод электрический подводить к дому не по воздуху, а под землей. Провод правда должен быть специализированный для прокладке в земле. Это просто для информации, по моему мнению и по воздуху замечательно.
    Насчёт технадзора, пользуйтесь лучшими практиками, как модно сейчас говорить. В смысле спросите у Roracotta когда у них в Канаде приходит технадзор. У них там это строго регламентированно, и без соответствующих записей дом не легализуешь. Вам надо понять, стены подняли технадзора нужен, крышу сделали технадзора нужен. Другими словами, лучше чем
    Roracotta не кто не ответит. А дальше Вам решать когда и кого приглашать. На промежуточных этапах подробная фотосъемка с размещением фотографий здесь. Общественный технадзора большая сила.
  2. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Присоединяюсь!
    Подземный кабель - безопаснее, надёжнее и удобнее чем "воздушка". От "столба" до дома расстояние обычно не очень большое, так что стоимость кабеля будет более чем вменяемая!
  3. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Спасибо за информацию про провод.
    У нас по поселку электричество под землей, так что видимо "от столба до дома" по любому будет как-то "с вывертом".
    Возьмем на заметку.
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Какой у Вас посёлок продвинутый. Электричество конечно не вода и канализация, его и потом кинуть в дом можно, хотя наверное лучше сразу. Но это дело вкуса. Сообщите только проектировщику дома где у Вас будет входить в дом электрический кабель. Электрические щитки нынче большие стали. Раньше счетчик и два автомата. А нынче на каждую группу потребителей свой автомат, на холодильник индивидуальный, на водогрей автомат и УЗО, на стиральную машину автомат и УЗО, плюс отопление не важно чем, без электричества нынче не один котёл не обходится. Одним словом если делать электрический щиток по уму, то размер его может быть внушительным. Соответственно лучше под него сразу за проектировать место. Вообще уделите внимание техническим помещениям. Их как правило всегда не хватает. Я не помню, отапливаться Вы газом думаете? Если да, то под газ нужно отдельное помещение, построенноё по требованиям газовщиков. Не забудьте про него. Другими словами прикиньте сколько места примерно будут занимать инженерные системы и как они будут ориентированных относительно подводящих коммуникаций.
    Если все это у Вас есть на плане который Вы вкладывали а я так не посмотрел, так как не имею технической возможности, то извиняйте.
  5. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Мое любопытство не удовлетворено... всего одно фото. Ну хоть так.
  6. deliera777
    deliera777
    deliera777
  7. Clouder
    Clouder
    Clouder
    @deliera777, имеет смысл подумать о изменении схемы расположения и открывания внутренних дверей. У Земского есть хороший ролик на эту тему:
  8. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Вероятно, лучшим местом для щитка (и ввода кабеля) - будет Тамбур гардеробная: кухня (основной энергопотребитель) через стенку, и включать/отключать автоматы удобнее всего на выходе из дома.
    P. S. Предусмотрите пространство между перекрытием и подвесным потолком, для возможного размещения там электрических кабелей и воздуховодов вентиляции!
    P. P. S. На этапе установки стен будут формироваться дверные проёмы. Не забудьте заранее согласовать размер проёма с параметрами стандартных дверных коробок, и проконтролировать это!
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Посмотреть ролик не могу, но очень медленный интернет. Если то о чем пишу есть в ролике, то извиняйте.
    Я в последнее время проникся сдвигающимися дверьми. Особенно если внутренние перегородки сразу строишь под такие двери. Другими словами двери сдвигаются в перегородки, очень удобно. Единственное, что доставляет некоторый дискомфорт, это то что невозможно (или мне не удалось) добиться бесшумность открытия/закрытия двери. Звук катящихся роликов присутствует. Пусть и не сильный но он есть. В детскую с маленьким ребенком я бы такие двери не поставил.
  10. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Уважаемые форумчане, встал вопрос обвязки площадки под камин, чтобы сделать грамотное утепление. Какие есть практики на этот счет.
    Камин еще не выбран :(
  11. Clouder
    Clouder
    Clouder
    1. Сдвижные двери, в сравнении со стандартными - не обеспечивают нормальной герметизации и звукоизоляции помещения: отсутствует примыкание сверху, менее плотное примыкание по бокам, пустотелая ниша в межкомнатной перегородке...
    2. Пыль попадающую внутрь перегородки (в нишу, куда сдвигается дверь) - практически невозможно убрать
    3. При выходе из строя роликов направляющего механизма - крайне затруднён ремонт: необходимо разбирать всю перегородку.
    В общем: категорически не советую!
    P. S. Будет интернет побыстрее - посмотрите ролик на эту тему!
  12. deliera777
    deliera777
    deliera777
    У нас в проекте беда - на втором этаже не ясно вообще какого размера двери и на каких расстояниях от углов/стен. Взяла на заметку этот вопрос.
    Спасибо!
  13. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Самая свежая и полная версия эскизного проекта.
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Утепление чего?
    Воздушное отопление от камина планируется?
    Для камина важно сделать грамотный приток воздуха. Обычно это гибкий воздуховод один конец которого под домом, второй в камине.
  15. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Pomeranec, на сколько я знаю отапливаться камином не планируется.
