1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это уже другой разговор- как и где выбрать правильную проектную контору, о чём и было написано моё первое сообщение здесь (с обращением к участникам темы).
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Гораздо дешевле взять "учебник" и сравнить важные узлы проекта с оригиналом, чем заплатить тыс 300 за проект в "правильной конторе".
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А это никто не отменял, при условии, что что-то понимаешь в "учебнике".
    Пока у ТС я особых технических знаний вопроса не вижу (пост ниже тому подтверждение). Натаскиваться будет не меньше полугода, либо: здесь хватанёт, там услышит- результат непредсказуем. А если ещё с этими урывками знаний к профессионалам полезет- забанят только и будет разбирать/собирать каркас.
    Поймите ДОМ в первую очередь строится в голове, потом на бумаге- это ариори. И только затем, после всех утрусок, и утрясок выходит на строит. площадку. Иначе проблем не избежать и в моральном и в материальном плане.
  4. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Выложила все, что есть на данный момент. Остальное в процессе.
    Про то, что подшивка чернового пола не является важным конструкторским элементом, я не в курсе :faq: так что уж извините, если что-то из представленного не слишком захватывающее :hello:
    Разбираемся с чертежами... сравниваем с аналогичными... некоторые места в нашем выполнены слишком мудрено... есть более простые решения... тут важно понять критичность и допустимость. Ну и убедится, что материал для сравнения не является "частным случаем" по конкретному узлу. :um:
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    А спешка нужна исключительно при ловле блох...и уж точно не при строительстве дома... тем более своего.
  6. deliera777
    deliera777
    deliera777
    По таким рассуждениям, если мы семья, скажем, психологов, то жить нам исключительно в палатке :)]
    В каждой области есть профи и "псевдо профи". Нужно всего лишь один раз сделать верный выбор (при помощи везения или точного расчета) и все будет хорошо.
    Пока как-то не сложилось... но мы в процессе поисков.
    И большое спасибо всем, кто заходит с конструктивом. Верный/ошибочный, все это повод взять на заметку и капнуть глубже. :hello:
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Верно. На этом предлагаю не профильную дискуссию прекратить. :hello:
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Ну что Вы... :aga: с такими мыслями дом точно не построить...
    Вот только Вы должны понять, что если хотите жить в хорошем энергоэффективном доме, то, к сожалению, должны разбираться в вопросе или искать по отзывам тех кто разбирается.
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я думаю автор темы все понял. Давайте лучше выработаем коллективные рекомендации, что автору делать с такой обвязкой. А автор сам решит прислушаться или нет.
    Тут было предложение усилить металлическими пластинами угол. От этого хуже точно не будет. Но меня волнует не углы. Я думаю даже в таком виде как они есть сейчас с ними не чего не будет. Меня волнуют вырезы под лаги (если я правильно понимаю назначение этих вырезов). Какие мысли у кого есть по этому поводу.
  10. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Parus_14, это все прописные истины.
    Не хочу вдаваться в полемику рассказывая "почему я не строитель", скажу только, что собственную некомпетентность мы оценивали более чем здраво. Архитектора нашли по рекомендации и строителей не на дороге подобрали.
    Не искали никого по принципу "подешевле", оценивали адекватность и все те человеческие качества, которые можно попытаться понять при общении.
  11. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    С каркасом тут как раз и есть весь подвох, что проектировщик должен хорошо знать именно каркасную технологию, а не быть хорошим проектировщиком вообще. И строители должны не просто хорошо читать проект, а иметь опыт строительства именно каркаса.
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @deliera777, Мы уже все поняли. Вам нужно срочно помогать. Многие в том числе и я в той или иной мере прошли через это. В пылу полемики чего только не напишешь. Давайте переводить данную тему в конструктив. Главное, что бы Вы не обиделись и не покинули Вашу тему. Будем надеяться на коллективный разум участников данного форума.
  13. Clouder
    Clouder
    Clouder
    @deliera777, ждём от вас публикации чертежей ДО того, как их начнут воплощать на площадке! И будет всем счастье и конструктивная критика!
    По сути имеющихся чертежей: использование выпилов в досках балок в местах их поперечного пересечения - спорно, поскольку ослабляет несущую способность досчатой балки. Гипотетически, возможно появление продольных трещин по балкам, начиная от верхней точки выпила...
    Правильный вариант - ставить доски на ребро, ничего в них не выпиливая (заодно - экономия работы строителей). Однако, если доски уже "попилили", можно просто усилить их в этих местах (поперечно волокнам доски), теми-же гвоздевыми пластинами, о которых я писал выше.
    ИМХО, это полностью устранит возможные проблемы растрескивания в местах максимальных нагрузок.
    P. S. Выкладывайте чертежи в большем разрешении: на тех что выложены - невозможно прочесть цифры размеров.
  14. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Это не под лаги - это еще обвязку не закончили. Да... перемудреная получилось... эхе-хе...
    Лаги без вырезов (по КП).
    Еще очень мудреная и дорогая подшивка "черного пола" в КП. (изучаем, будем делать возможно иначе)
    Это все неприятные минусы, которые нужно отслеживать и "править". А что-то критичное, на уже готовом никому не увиделось?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @deliera777, проверьте, опираются ли везде врезанные части обвязки на оголовок сваи хотя бы на 50 мм.
    Если опираются, то хорошо. Иначе может пойти трещина в месте выпила, как показано стрелкой на верхнем рисунке. Если не опираются, то это место надо усилить металлической опорой бруса.
