1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Да Вы что никуда я не уйду! Я тут провожу все свободное от детей, домашних дел и работы время :)]
    Прекрасно понимаю и почему у некоторых рождаются "колкости" в мой адрес. Я не вдавалась в лирику "как/что и почему" и у многих может возникнуть резонное ощущение, что мы могли отложить стройку на год/пол года и лучше вникнуть.
    Не могли :)] И тут дело не в ХОЧУНИМАГУ, а жизненных обстоятельствах.
    Могли "изучить мат часть", когда в ноябре стройка "замаячила". Изучили... пенобетон. :aga:
    Лопухи в вопросах стройки - не спорю...
    Но жить где-то надо :)]
    Так что еще раз спасибо всем, кто проявляет внимание и участие! :hello:
  2. deliera777
    deliera777
    deliera777
    На сколько знаю - да!
    Уточню этот вопрос точно и отпишусь.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Тогда нет повода для паники. Будет жить. Можно еще усилить эти места для успокоения. Только не чОрными саморезами крепить усиливающие металлические элементы, а гвоздями.
  4. Clouder
    Clouder
    Clouder
    @deliera777, в стыках ВСЕХ деревянных деталей каркаса (особенно - в продольных стыках) рекомендую прокладывать вспененый полиэтилен (продаётся как подложка под ламинат). Это позволит минимизировать появление щелей, и существенно улучшит тепло/звукоизоляцию дома!
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Clouder, или джутовой лентой проложить.
  6. Clouder
    Clouder
    Clouder
    @cas1973, джут - хорошее решение для срубов, когда стоит задача исключить "всякую химию". Поскольку в каркаснике без синтетических полимерных материалов всё равно не обойтись - вспененный полиэтилен представляется более удачным как по цене, так и по герметизирующим свойствам (за счёт непроницаемости и лучшей эластичности). Ну и долговечность - тоже выше должна быть!
  7. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Как правильно крепить усиливающую пластину в углах и в местах соединения на сваях?
    Есть примеры или картинки? Или как правильно этот запрос в поиске сформулировать, а то "с лету" не нашлось.
  8. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Ну тогда не волнуйтесь. Все должно быть в порядке.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вот такие опоры:
    Крепить гвоздями сквозь дырки, в идеале гвозди с коническим утолщением у головки, но можно и обычные.
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А что в ней сложного и дорогого? Абсолютно простая, стандартная операция.
  11. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Я имела в виду "дорогая" не в абсолютных единицах, а в сравнении.
    В нашем КП это реализовано сложнее, чем обычно и с использованием большего количества материалов, что ведет к удорожанию этой части строительства.
    Как/зачем/почему так - разбираемся.
  12. Clouder
    Clouder
    Clouder
    @cas1973, предложенные Вами крепления не подходят для данного случая: балки опираются друг на друга, и поддержка снизу (учитывая возможное усыхание древесины) будет крайне неэффективна!
    Здесть будет достаточно просто армировать доски балок прямоугольной гвоздевой пластиной РЯДОМ с выпилом, для предотвращения продольных трещин описанных выше. Теоретически гвоздевую пластину достаточно просто вбить в доску, но для надёжности можно вкрутить пару саморезов (тут они как раз более чем актуальны).
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Единственный СП по каркасным домам, которым прежде всего должен руководствоваться архитектор это СП 31-105-2002. Однако, картинка, выдаваемая этим архитектором мало похожа на СП. Именно это вызывает недоумение. Вы таки скачайте этот документ и посмотрите.
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Зачем вы это советуете? они тут совсем не в тему...
    @deliera777, у вас необходимо правильно собрать ростверк... это первое
    Далее на него будете укладывать лаги перекрытия...
    И выложите план свайного поля, но желательно четкое изображение...
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Речь про нужность опор шла при условии не опирания врезанных частей ростверка на оголовки свай. Если опираются, то опоры не нужны.
    Ростверк собран некошерно, но работоспособен, переделывать его не надо ИМХО.
