1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Спасибо за совет, но это уже история. Сооружение о котором идет речь в моей фразе, уже не существует.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вообще-то гвоздевые пластины запрессовывают. Молотком фигня получится :)
  3. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Пришли к умозаключению, что ничего криминального или вопиюще неправильного в получившемся ростверке нет.
    Вот тут, как я понимаю, такой же вариант ?
    Совет "разберите все нафик" - слишком радикальный :))
    Сделаем пластины, где необходимо.
    С одной стороны или с двух?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не советуйте ерунду! Эти выдумки домомрощенных строителей! Элементы каркасника стоят открытыми не одну неделю, и прикиньте, сколько будет сохнуть этот "поролон" после дождя...:no:
    На чертежах присутствует подмена понятий или просто проектировщик не знает, что пишет, т. к. нарисовал не,
    а подшивку пола, или накат. Просто представьте себе, как строители будут лежа прибивать эти доски? На фотках разновидности черепного бруска - один для укладки доски, другой - для сетки, без укладки досок настила - и такое бывает...:)
    Кстати, здесь наглядно показан принцип самого черепного бруска и наката
  5. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @aqualand, спасибо, так и будем делать.
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    От автора мало инфы в виде фото...
  7. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Сегодня этот недочет исправим.
  8. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Вспененный полиэтилен - это не поролон! Он не впитывает, и не удерживает воду!
    Сейчас этот материал массово используют в каркасном строительстве как основной материал герметизации швов.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Повторяю: данный вспененный ПЭ используют, не понимая ни физики процесса, ни того, что применяется, в тех же "скандинавиях", а т. н. "массовость" - это признак отсутствия собственных мозгов. Учите классиков.
    P. S. Вы, кстати, сами поняли, что написали про "герметизацию швов"? ;)
  10. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    поясните плз подробней
    тут многие используют или джут или вспененный пэ или льноватин рулонный 5-10мм толщиной
    ложут его между соединенными стойками, между обвязками, под нижнюю обвязку кладут.
    ведь если строиться из ев древесины, по идее эти материалы помогут прикрыть появившиеся щели
    или как?
  11. Clouder
    Clouder
    Clouder
    @aqualand, Вы сторонник "дышащих" стен?
    Да, я считаю что стены каркасного дома должны обеспечивать максимальную герметичность помещения.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Поясняю: присутствие джута или "ламинатной полдложки" - гарантирует сырость в местах стыков! Если хочется поизголяться и все-таки воткнуть чего-нибудь между стоек, то применяется спец. уплотнитель - ПСУЛ - вспененная полиуритановая лента, пропитанная акриловыми смолами (клеЯми).
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Условная герметизация стен каркасного дома достигается устройством пароизоляционного "кокона" внутри дома, а не герметизацией щелей "меж двух досОк". К тому же, при определенной толщине утеплителя в наружных стенах, им уже не требуется пароизоляция (кроме "мокрых" помещений).
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Джутом уплотнял, сырости нет.
  15. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    несогласен! категорически
    откуда сырость? снаружи влагозащита, изнутри пароизоляция... с таким же успехом можно сказать что нельзя использовать минваты как утеплитель - сырость же будет!
