1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    и снова не понял. а точка росы где будет тогда? или пар затеряется вглубине утеплителя?
  2. Clouder
    Clouder
    Clouder
    При наличии пароизоляции внутри, и паропроницаемой защиты от осадков снаружи - пирог стены высохнет при любом материале заделки швов.
    Отсутствие-же такой заделки может спровоцировать появление трудноустранимого сквозняка.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Чего все так набросились на ростверк, не видя места опирания на площадку оголовка сваи?
    Не раз уже обсуждалось здесь - если имеется опирание на оголовок хотя-бы 3-5 см неразрезанной части пакета из досок (это возможно при размере оголовка 25х25 см), такое "нефэншуйное" соединение и классическая "елочка" по прочности абсолютно идентичны, но "брусовое" соединение проще в реализации т. к. уменьшает номенклатуру размеров досок.
    "...на форуме мнения 50 на 50, до установки цоколя, лесенкой краше, после - монопенисуально..."
    Хотя-бы тут, для примера
    https://www.forumhouse.ru/threads/263077/#post-9797911
  4. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Доброго вечера!
    Изучили - измерили.
    Зашла поделится новостями, а тут добрый пост от @Drju2010.
    Спасибо Вам! :hello:
    Да, все так и есть. Опирание на оголовок везде даже более 50 мм.
    (от 50 мм до 70 мм) - замерили.
    В общем повторная разборка дома откладывается :)]
    - обвязка фундамента есть. :super:
    Едем дальше... Пошла изучать ПОЛ! :aga:
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    @deliera777, топайте сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/166418/ Для вас:) красиво, легко и познавательно, если есть время конечно. Тема очень долго держалась в топе лучших.
  6. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @deliera777, Добрый вечер! Прочитала вашу тему, стремительно у вас все развивается!
    Искренне желаю, чтобы у вас все получилось:)
    Я конечно всего лишь строитель-любитель, и сейчас достраиваем с мужем свой дом, но на своем опыте, хочу порекомендовать на стадии раздумий над полом подумать о том, как будет проходить труба канализации от кухни и санузла на первом этаже: одна будет к другой присоединяться под полом, хватит ли толщины пола для трубы с уклоном?
    У нас тоже кухня и санузел по разным углам дома. Сразу трубы не провели, и пришлось копать две траншеи под канализацию.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    конкретно - вот отсюда пошел холивар:
    При выделенном - откуда возьмутся трудноустранимые :aga: сквозняки? :um:
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Пол (платформу) лучше ставить НА ростверк. Как на этих фото: https://www.forumhouse.ru/threads/313310/page-17#post-13227181
    Вариант с креплениями лаг пола на опоры бруса вровень с ростверком хуже.
  9. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Но вот и славненько!
    Пока не забыл. Вот Вам ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/151893/page-9
    в ней речь идёт о дешёвом фиброцементном сайтинге из Кореи. Я понимаю, что это Вам рано но оставьте себе в закладках.
    Тема конечно замечательная, но читать ее нужно было до начало стройки. Сейчас боюсь у автора этой темы времени на прочтения "Дома в лесу" не будет. Хотя кто знает.
  10. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    @Pomeranec,
    Вы уверены, что речь о фиброцементном сайдинге? Скорее о ДПК панелях. Разница существенная: как в эксплуатационных свойствах, так и в цене.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Скорее всего Вы правы. Почему то у меня в памяти отложился фиброцементный сайдинг.
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Вы уж тогда тоже придерживайтесь этого (вашего) правила и не пугайте публику "сгнившими стойками" из-за прокладок между ними...
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дайте ссылку хотя бы на один документ, о их применении. :faq:
  14. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Парозащитная мембрана спрятана под облицовкой стен комнат. Где-то возможно её случайное повреждение, что, в сочетании со сквозной щелью на улицу - вызовет постоянный сквозняк... Найти расположение конкретной щели и конкретное повреждение мембраны (для устранения этого сквозняка), под внутренней облицовкой будет очень сложно.
  15. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Проложить уплотнитель на этапе строительства - относительно легко и малозатратно. Устранять возникающие щели в готовом здании - сложнее, затратнее и существенно менее эффективно!
    Причём я считаю правильным уплотнять/герметизировать все стыки (ВСЕХ досок): не только продольные, но и поперечные!
    Вот, сюжет о СИП-доме (да, я знаю, что СИП и каркас это разные технологии) построенном в точном соответствии с Российскими СНИПами, но требующий кучи денег на устранение не попадающих под эти СНИПы недостатков:
