1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @Clouder, Не хотелось бы Вас никак обидеть. Но угомонились бы Вы со своими пенными полиэтиленовыми прокладками. Владимир - Роракотта не единожды писал что нет в них никакой ни пользы ни необходимости. И не единожды это подтвердилось, в том числе и расчетами на этом форуме. И опять в тыщастопиццотый раз очередной раз появился гуру который кричит что нада.
    Нечем заняться - пихайте их куда хотите. Только не нужно кричать что это единственно истина в последней инстанции.
    Я еще могу понять когда строят из кривой доски и пытаются между ними чтот положить. В случае сухой и строганой - всего лишь лишние бестолковые телодвижения. А в случае продолжительной стройки - как уже было замечено еще и зло.
  2. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Укладывают лаги пола.
  3. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Нет, нет, соседка не надо мне звонить, я слежу за твоей темой, с пирогом все нормально, почерпнул отсюда - https://www.forumhouse.ru/threads/284636/ и еще долго проверял на калькуляторе) и на сколько я в курсе у тебя в доме что-то похожее намечается, но могу ошибаться, может озвучишь пирог стен и кровли
  4. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Sergio222, пока нет. Ждем со дня на день.
  5. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @Sergio222, У вас более толстый слой утеплителя снаружи ли внутри осб? Усадки не опасаетесь при такой высоте утепления?
  6. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Более толстый внутри, пирог стены взят из вышеуказанной темы, да и смарткалькулятор показывает, что все "ОК".
    Усадка конечно возможна, но надеюсь Парок экстра выдержит испытание)
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Лаги пола явно избыточной толщины, хватило бы и 5 см., а вот по высоте можно и поболее было, сантиметров хотя бы 20, по фото вроде там не больше 15, - маловато для наших широт. Или это "оптичский обман зрения", и 20 см там таки есть ?
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Насколько я понял это брус, оставшейся от "предыдущего проекта" 190 на 90:)]
    Не все калькуляторы одинаковы полезны. Вы каким пользовались? Было обсуждение и пришли к выводу что отечественному калькулятору верить нельзя, лучше пользоваться немецким.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В "предыдущем проекте" вроде упоминался брус 90х140...:faq:
    Но если таки положили 90х190, тогда нормально, на тех пролётах будет почти монолит:)
  10. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    народ, а такую палку как на 4й картинке реально выправить как лари делал? ну пилить над ростверком, потом гвоздями... или толстовата?
  11. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    Я бы ее выравнивал и прихватывал уголками к обвязке, а после сборки платформы уголки можно удалить и зафиксировать гвоздями.
    Наверное, еще есть 1000 способов выровнять такой брус...
    О, а на первой картинке вроде та же самая лага- не так там все и страшно)
  12. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    Пол конечно мощный будет, может есть смысл его потом перекрестным слоем утеплить? Тогда еще и теплый получится...
    deliera777, оценил тему 10- кой за волю к победе:victory:
    Да, Вы уже весь брус, надеюсь, к делу пристроили? В стены его использовать не нужно точно.
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @deliera777, я опять про канализацию. Я ожидал увидеть на фотографиях торчащие трубы в свайном поле или между лаг. А увидел, не засыпанную канаву. Вопрос: "Как вы думаете в дальнейшем засыпать канаву под домом?" задавать не буду. Задам вопрос: А наклон канализационной трубы, например для трубы 110 это 2 см. на метр или 2 градуса. Вы соблюли? Иначе беда:mad:.
    Вот темка, прочтите ради повышения общего строительного уровня https://www.forumhouse.ru/threads/214052/
    И потом водопровод зарывают на глубину промерзания. Иначе беда:mad:. Другими словами пока в доме живут и пользуются водой проблем нет. Но достаточно в мороз не попользоваться водой сутки и водопровод прихватывает, если водопровод не зарыт как надо. А это значит туалетом не воспользоваться, чай не вскипятить и прочие радости. Размораживать водопровод это та еще "радость". Греющий кабель конечно помогает но у Вас я так понимаю достаточно большое расстояние до магистрали.
  14. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Спасибо. Да, брус (ура!) кончился :)]
    @Pomeranec, на сколько знаю вопрос водопровода под контролем. Уточню детали и напишу почему трубы не торчат :nono:
  15. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Стены.
