1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Еще 1
    Большие картинки в PDF
  2. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Большие картинки в PDF 2
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Это обычная практика при перекрестном утеплении. Если ОСБ пробить не по стойкам, а по перекрёстным рейкам, то прочность конструкции каркаса существенно снизится.
  4. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @Paha999, "Перекрестного" утепления я не увидел на фото. Единственным оправданием для укладки утеплителя поверх осб считаю последующий мокрый фасад, что собственно и было сделано в оригинале, на который ссылается хозяин дома. Кстати там действительно было перекрестное, горизонтальное утепление, причем и снаружи и внутри. На этом обсуждение практически готового дома, да еще в чужой теме предлагаю закончить.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Судя по приведённым чертежам, стены/окна/двери вроде бы, правильные, дело за аккуратным исполнением:)
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Я не увидел выполнения углов. Ткните меня куда смотреть.
    Что то с чертежами не то.
    Смотрю файл ¨αβ 12. pdf (взял наугад). Стена С4, смотрим окна. Стойка поз. 3 длина L=2425 во первых эта стойка не должна быть целиковой, она должна состоять из двух стоек. Точно такой стойки как стойка поз. 5 и стойки длинной 1530. (Высота окна). Складываем 1530 + 850 (длина поз. 5)=2380 То есть не как не 2425. Минус толщина балки поз. 7 (2380-45=2335)
    Или у меня плохо с устным счетом и пора переходить на калькулятор:faq:.
    Высота стены L=3200 тоже не выходит. По размерам слева выходит 3110. Не ужели у меня так плохо уже с головой:faq:. Может быть мне пора к врачу, или я выпил уже так много. Хотя только остограмился. Это не когда работе не мешало. :aga:
    @Parus_14, @Berus, проверьте меня, а то мне за себя уже страшно.
    Получилась у меня высота L=3200 слева. Это у проектировщика тяжело с головой. :mad: Он предлагает самую левую стойку на чертеже в файле ¨αβ 12. pdf распилить на три части. (по другому я чертеж прочитать не могу). Части эти такие по длине L=1180, L=1180, L=660 и между ними вставить две распорки поз 8 толщиной 45, тогда 1180+1180+660+45+45+45+45=3200
    Но что тут сказать. Слов просто нет. Мне грустно:no::mad::no:
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Че-то смущает отсутствие закладных для навески батарей под окнами... или они на пол ставиться будут? Или их вообще не будет? Или как иначе крепиться будут?
  8. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Так же как и примыкания внутренних стен в наружным не видно.
    Над проемами/ригелями нет боковых стоек и те что есть расставлены без привязки к ширине утеплителя.
    Зачем в стенах столько распорок? Нормальная минвата не осядет на такой высоте. Лишняя работа.
    Вообще автора проекта надо бы заставить вату резать за то как он стойки расставлял.
    В балках, которые обозвали перемычками опять какие то запилы. была балка 200 стала 150 Интересно кстати хоть одна из них расчитывалась?
    Кстати да. Даже если нет батарей и сплошь теплые полы. Какое то оборудование то на стены будет вешаться. Да хоть теже ящики кухонные.
  9. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Батареи будут. Шкафы на кухне тоже хотелось бы.
    Большое спасибо, возьму на заметку.
    Про все остальное пока ничего сказать не могу. Не разобралась пока.
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Согласен. Если Вы собрались утеплять базальтовым утеплителем (минватой) то проект Вам считают под длину определенного утеплителя. Другими словами длина не всех утеплителей равна L=1180 мм. есть короче. У мня такое впечатления что самая распространенная длина L=1000.
    Присоединяюсь, распорки не нужны лишняя работа и лишние проблемы.
    Кстати утеплителя у Вам пойдет много, покупайте прямо на заводе. Тогда доставка фурой будет бесплатно.
    ROCKWOOL-г. Железнодорожный Московской области и не берите ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК у него плавает плотность (но по крайней мере так было когда я утеплял свой дом).
    PAROC eXtra Тверская обл. Конаковский р-н
    ТЕХНОНИКОЛЬ Рязань (не уверен)
  11. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Кстати да, об этом не вспомнил.
  12. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Pomeranec, @Berus, подскажите, а реально будет поднять стену №4 длиной более девяти метров с платформы, может @deliera777 стоит разделить стену? И доски № 7 разве не должны быть врезаны в стойки №3? Смотрел чертеж на яндекс диск, пдф№12
  13. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @Sergio222, Поднять реально, но смотря сколько народу участвует. Можно и разделить, как удобней.
    Вообще да, по правильному по краям под доской 7 должны быть стойки. Но бывает колотят через доску 3 в торец 7 несколько гвоздей, но это уже не по классике). Под углом через 7 в 3 я б точно не делал.
  14. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @Sergio222, Как то вот так #6761, даже 14 метров)
  15. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Berus, так на этих фото на верху стены есть дополнительная врезка, а на чертежах моих соседей, всего одна доска и стыкуется с другой на 5415ммре. Мои строители конечно помогут, застройщикам @deliera777 поднять стену, но в данный момент их всего двое, а у соседей три-четыре человека. Просто, я думаю, стена может сложиться в "слабом звене"), вот и хочется услышать компетентное мнение- может стоит поднимать стену частями? А то не хочется жить одному в поле, надо чтоб соседи были рядом)
