1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @Sergio222, Частями конечно проще и в конечном итоге ничего не изменится. Все равно на длинне 9м верхняя обвязка стены будет составная.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Поднять можно, четыре человека легко поднимут.
    Про доски №7 и я о том же.
    При таком размере окна, делать не по классике очень опасно. Если начнут стеклопакеты трескаться. Как потом переделывать?
  3. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @deliera777, обрати внимание на это!, тем более, что у Вас на стройке появился нейлер, скажи строителям, чтоб они разделили стену №4 на два пролета по доске № 2, т. е стойки № 13 оставили в одной части стены, а стойку №2 в другой, после поднятия стены, место соединения надо будет перекрыть обвязкой.
    Доски №7 надо врезать в доски №3, при правильной врезке доскам№3 это не нанесет урона, а доски №7 усилит.
  4. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Ну могут не спорю, но насчет легко ... Люди разные)
    Грубо для стены 9м - 16 стоек с шагом 60см + 9х2 - обвязки + рилегя окон и т. д. Итого порядка 65-70 м погонных доски 150*50 т. е. чуть поболе полкуба. Куб сухой сосны - 500 кг. 250-300 кг конечно можно и вчетвером, но надо ли, тем более стена по любому составная?
    @Sergio222, Развалиться стена не развалится, тем более можно сразу вторую верхнюю обвязку набить. Решайте в итоге по месту.)
  5. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @deliera777,
    В том то и дело, что я ни чего не решаю на стройке у @deliera777, а просто хочется помочь соседям, с которыми как оказалось мы жили в соседних подъездах в МСК и небыли знакомы (, да и образования не хватает, чтоб что-то советовать, учусь исключительно на FH.
  6. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Помнится гуру каркасостроения год -два назад спорили по этому поводу. Решили в итоге что если хочется то можно гвоздями в торец, но со стойками надежней и внешне приличнее)
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Об этом, кстати, немало спорили, делают и с врезкой и без, у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Я себе делал без врезки, с цельными боковыми стойками-подпорками (именуемыми здесь "доски №3").
    Места примыкания стен можно без труда доделать, что называется, в процессе, углам действительно внимания бы уделить чуть больше, там тоже возможны варианты...
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Полностью согласен. :super:
    @nekorsakov, @Berus, @Sergio222, взглянув на стену С4 трезвым взглядом:aga: я думаю что ее надо делить на две. Как то очень мудрено у конструктора получилось. Я про Н/В балки 1, 1.1, 1.2 и 1.3 не технологично, жесткости не будет, не понятно как потом ее выравнивать при недостаточной жесткости. Под недостаточной жесткостью я понимаю составную балку из двух Н/В балок 1, 1.1 опирающеюся на стыки по 2 см. Какое Ваше мнение. Про вес стены Ваше было сказано.
  9. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Pomeranec, вроде левую стойку на 12 листе пилить не предполагается, видимо в маленьком формате не очень видно, смотрю на пдф - стойка целая.
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Пилить не предполагается. Посчитайте нанесенные размеры, они между собой небються, я писал об этои. Если делать по ним то высоту стены 3200 Вы не получите.
    Другими словами все размеры надо проверять. По этим чертежам нельзя напилить стойки и потом собрать стену. Собрать можно, но она будет меньше заявленной. Плюс ошибки, не критичный но технологичность ухудшающие.
  11. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Сориентируйте, кто "плавал и в курсе" какой должен быть проем под окно?
    Если, допустим, стандартный размер окна 1500 на 1500, то какой должен быть под него проем?
    (*и где можно посмотреть стандарт по размерам на окна, чтобы не переплачивать за неординарные окна только потому, что они на 5см уже/шире "классических")
  12. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Проем должен быть по проекту, а окна "подстраиваются" под проект, после замера
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Идете в Леруа и смотрите размеры окон какие там продаются. Окна там дешевле. Но за счёт чего они дешевле? Одна из причин то что они массово выпускаються. Также там дешевая фурнитура, они не очень энергоэффективные, дешевые профили и пр... Одним словом чистый маркетинг. Если хотите сэкономить на окнах то нужно покупать отказаные окна. Но их надо сперва купить, а потом строить под них проемы, Так как размер от каких окон откажутся предугадать нельзя.
  14. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Я попросила конструктора подогнать окна под ближайший стандартный размер (если какие-то окна в проекте "вне" стандарта), а он "подпилил" напильником все окна. т. е. сделал квадратными 1500 на 1500...
    Теперь после всех мытарств с АП мы имеем "уродца", как у строительных фирм, которые предлагают АП бесплатно :close:
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @deliera777, я дико извиняюсь, вчера был не прав. :|:
    Замечания по длине стоек и высоте стены снимаю. С размерами все нормально.
    Еще раз извините за дезинформацию.
