1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да нет для каркасников какого-то особого "стандарта" окон, это ж не типовой многоквартирный дом ;) Какие хотите окна, такие и сделаете, даже сейчас внесение изменений в проект (в части размеров окон) не потребует каких-то значительных усилий, а уж на стройплощадке "перекроить" размеры, - вообще не проблема, особенно если ваши строители не просто " аккуратные исполнители", а ещё и понимают, что они строят, и могут подойти к процессу творчески:)]
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    И не стоит брать самые дешевые окна в Леруа. Если хотите сэкономить, нужно выйти на производителя, пояснить, что Вам нужно порядка 10 окон и попросить скидку процентов 20 :)
    Все сделают по Вашим размерам, с желаемыми Вами стеклопакетами, профилями и фурнитурой.
    Например мы с братом обратились в Петрозаводске на завод "Стандарт" (в Москве вроде тоже есть представительство). Нам такую скидку предоставили, причем берем не разом все окна. За первую партию в 4 небольших окна заплатили 12 т. р.
    По поводу окон для общестроя там пояснили, что они в большинстве своем "сделаны для распила бабла на строительстве многоквартирных домов".
  3. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @nekorsakov, @cas1973, большое спасибо, что разъяснили про окна!
    Это "горе от ума". В типографии существуют "стандартные размеры", которые значительно дешевле... Подумалось, что может и с окнами так. :aga: (даже где-то ГОСТы попадались в сети, видимо для многоквартирников)
    Брать готовые окна в Леруа не планировали (надеюсь во всяком случае, что до этого не дойдет), так что попросили конструктора вернуть все размеры окон назад.
    Теперь, что касается остального.
    Утеплитель будет 600х1200
    По поводу досок 7 и 3, что нам написал конструктор:
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Насчет окна все верно у конструктора ИМХО. Боковые стойки окна лучше неразрезные, как и нарисовано. Нагрузки на углы подоконника небольшие, несколько гвоздей под углом в этом месте достаточно. Основную нагрузку от окна все равно держат короткие стойки под окном. А нагрузки сверху от перекрытия и крыши приходятся на надежные неразрезанные стойки.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @deliera777, обратите внимание на высоту подоконника: по чертежам выходит, что окно монтируется на отм. 95 см. от пола + толщина подоконника ~ 40 мм. В итоге, подоконник будет на отм. + 1 м. от пола, а это даже выше, чем высота ограждающих перил (900 мм.)...:um: Обычно, окна ставят не выше чем 850 мм. от пола.
    Для сравнения: стандартная высота кухонной мебели = 800 мм (обеденный стол - 750 мм.)
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Доплата за очень большие окна бывает. В леруа окна не дешевле, чем при покупке с проведением тендера.
  7. deliera777
    deliera777
    deliera777
    А что все таки с перемычками? Нормально все? А то было мнение, что с ними что-то не так, а что не так я без коллективного разума точно не вникну... :(
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    "Не так" с ними то, что они нужны при высоте стены больше 3 метров, - типа чтобы утеплитель не сползал вниз. В остальном лишняя работа и расход материала, да и утеплитель эти перемычки будут только мешать ставить...
  9. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @nekorsakov, я имею в виду не распорки в стенах, а перемычки между стенами (не последнем листе)
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @deliera777, в перемычках между стенами зачем конструктор делает выпилы на концах? Ослабляет перемычку. Можете у него узнать, почему не использует перемычку одинакового сечения по всей длине?
    И еще бы узнать, что он будет опирать на них. Вообще-то при пролете около 4 метров слабоваты 3 сплоченные доски 200х50, если на них придет нагрузка от стропильной системы. Особенно если они с выпилами до 150х50.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я вообще туплю и не понимаю, что это за "перемычки"...?:faq: Может, они как-то по-другому называются, более привычно, - не догоняю:flag:. Они будут горизонтально расположены, что ли ? Конструктора бы сюда вашего для разъяснения...
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @nekorsakov, судя по чертежам, перемычки будут сверху перекрывать некоторые пролеты. На них видимо будет либо пол мансарды опираться, а может и стропилка частично.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ага, разглядел, - это же ригели:um:;) "Перемычка" это колхоз, не очень уместный на "профессиональном" чертеже:)]
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вот бы глянуть схему стропильной системы. Что и куда опирается в ней. Может ригели-перемычки :) и слабоваты.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Нам же пока только первый этаж показали, ригели-то на нём!) Готовим попкорн и ждём картинки 2-го этажа:aga:
