1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Sergio222, а какие у тебя мысли на счет вентиляции?
    Нужно ли что-то кроме вентиляции в с/у и вытяжки на кухне?
    По этому тоже столько противоречивых взглядов даже тут на ФХ.
    А я в ступоре, особенно потому, что по этому вопросу с мужем мнения разделились.
    А мой главный аргумент "чувствую, что так лучше" не слишком весомый...
  2. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @deliera777, у меня же дом не большой-мне немного проще, я предусмотрел установку двух рукоператоров, примерно таких https://www.marley-rus.ru/ventilation-systems/teploobmennik-dlya-svezhego-vozdukha, но сейчас пытаюсь найти, что-то подешевле. Так же у меня по мимо вытяжек на кухни и санузле, будет принудительная вытяжка над кухней из гостевой и такая же из спальни-лофта, я это не проектировал, но должно хватить, скорость обмена воздуха можно регулировать.
    На самом деле, вопрос вентиляции в каркаснике наверное самый главный, неправильный воздухообмен грозит сбором влаги в утеплителе, а соответственно ухудшением его свойст, а еще плесень, грибати и т. д. Обязательно надо заказать проект вентиляции приточно-вытяжной. И готовся, что это не дешевое удовольствие на круг. Почитай вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/284636/, там много полезного...
  3. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Вот что пишет конструктор по поводу вент зазора:
    "вент.зазор необходим для удаления лишней влаги из утеплителя, такое бывает если нет пароизоляции, в Вашем случае утеплитель защищен от влаги из помещения, поэтому я не вижу смысла в вент. зазоре"
  4. Clouder
    Clouder
    Clouder
    "Я собираюсь жить вечно! Пока - получается" (с)
    Сама идея утепления минеральной ватой именно в том и состоит, что-бы пропускать пар сквозь слой утеплителя! С одной стороны - пароизоляция, с другой - вентилируемый фасад! Иначе нужно не вату - а пенопласт укладывать!
    Пар/влага - дырочку себе найдёт в любом случае! А если кровля неудачно протечёт? А если лето жаркое, дом кондиционирован и в утеплителе конденсат собираться будет?
    P. S. Если-бы он Вас спросил, хотя-бы: "вент-фасад чуть дороже, можно на нём сэкономить столько-то денег, будем это делать?" А тут - вы сами из него эти вещи случайными вопросами "вытягиваете", когда строители УЖЕ начали собирать стену!... :mad:
  5. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Clouder, ну явно не получилось у нас с архитектором "понимания с полуслова". :(
    Люди "своего парикмахера" годами найти не могут, а тут целый конструктор...
    Спасибо Вам и всем опытным форумчанам, что помогают вникнуть и "направить конструктора" на нужный нам путь... :hello:
  6. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @deliera777, Осп с двух сторон? :ogo: Даже на внутренних стенах?
    Ваш архитектор-художник в своем уме? Каркас вобще видел до этого? Куда столько пленок, чего он навыдумывал?
  7. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Berus, он вроде как делает все по справочнику и СП (а мы сверяем по каждому моменту), но конкретно по этому пункту пока соответствие не проверяли.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А "Пирог" на листе с разрезами это тоже конструктор написал:faq:
  9. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Пускай покажет хоть в одном сп или справочнике чтото похожее на его сочинение.
    И тот и другой разрез - бред.
  10. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Вот тут тоже ОСП с двух сторон. Только еще вент. фасад (который нам вообще тоже нужен) и нет гидро. ветро защиты между слоями утеплителя, что логично, мы не будем класть.
    А что же вместо осп? и почему?
  11. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    На этом рисунке ОСП с внешней стороны служит для крепления внешней обшивки. Утеплитель не заперт. Т. е. изнутри наружу идут "силовая обшивка - пароизоляция- утеплитель-мембрана-воздух-внешняя обшивка". Пароизоляция не пропускает влагу в утеплитель, мембрана - так же в утеплитель не пропускает, из утеплителя не препятствует, и влаге, прошедшей через мембрану есть куда испаряться - есть воздушная прослойка".
  12. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    При наличии лишних средств - можете делать с двух сторон. Смысла в этом нет, более того, получается чередование из слоев разной паропроницаемости, образно говоря от "нормальной" до "малой" и обратно. Пленки в творении вашего художника - это отдельная песня. Никто в здравом уме не будет пихать ветрозащиту ни внутрь пирога ни под наружнее ОСП.
    Вы финишную отделку фасада какую планируете? Как без этого можно пирог стены рисовать?
  13. Clouder
    Clouder
    Clouder
    На этом рисунке - внешний лист ОСП как раз и выступает тем самым вентфасадом.
    Между слоями утеплителя никаких мембран не требуется.
    Внешняя, паропроницаемая ветрозащитная мембрана нужна для того, что-бы минвата не пылила, а пыль не попадала в вентилляцию дома и лёгкие жильцов.
  14. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Berus, внешняя отделка - штукатурка (архитектор естественно в курсе)
    А как быть с внутренними стенами (чем обшивать), они судя по всему, тоже являются несущими?
    Нужна ли там пароизоляция (на картинках в сети, что ни фото - что-то новенькое. Запуталась напрочь)
  15. Clouder
    Clouder
    Clouder
    @deliera777, глубокоуважаемый Berus вероятно имел в виду что несущая способность ОСП избыточна, для использования с двух сторон каркасной стены. Внутри здания вполне можно использовать каркасные стены с укосиной и обшивать их более дешевым и удобным в обработке гипсокартоном, а для вентилируемого фасада подойдут более лёгкие материалы типа сайдинга, по направляющим над ветрозащитной мембраной (без внешнего ОСП).
    P. S. Пароизоляция на внутренних стенах не нужна.
