1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Исходите из правила - паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу. Т. е. пар не должен попасть из внутреннего помещения в стены дома, и должнен суметь выйти из стен наружу, если уж он туда все-таки попал.
  2. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Berus, на 25-ой странице Вы написали про фасадную мин. вату. по которой штукатуриться дом. Как в этом случае правильный пирог наружной стены?
    Не нашла по каркасу. Только по кирпичу :(
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @deliera777, Там рядом сосед Ваш пирог показывал, я на него ссылался, что можно вместо 100мм ППС делать 50 минваты. Но нужно сравнивать цены, может статься что ППС будет выгоднее.
  4. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @deliera777, пар на 100% не реально закрыть в доме, где то на форуме прочел, что через отверстия от скоб, которыми пристреливают пароизаляцию, просачивается несколько литров пара (могу путать) в сутки, он у тебя накопится в утеплителе-весной придется менять. Да и ОСП не самая дешевая штука, на мой домик потратил порядка 50 т. р, а тебе раз десять больше надо будет. Ты ОСП можешь совсем не использовать, на стенах, можно обшить доской 25х100 под 45 градусов, прочность будет таже, немного потеряешь в звукоизоляции, но зато до будет дышать.
  5. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @deliera777, можешь тут написать пирог стен, а то не могу прочитать, изнутри наружу...
  6. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @deliera777, Не претендуя на истину в последней инстанции, как бы делал я себе, если бы хотел мокрый фасад.
    изнутри - наружу
    ГКЛ (возможно в 2 слоя)
    Минвата 50мм по контробрешетке
    Пароизоляция
    Минвата 150мм в стойках каркаса
    ОСП 12 мм
    Фасадная минвата 50 мм
    Фасадная штукатурка
  7. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    И я за это, :hndshk:, по крайней мере данный пирог уже испытан в наших реалиях и при правильной вентиляции позволяет экономить на отоплении.
  8. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    а разве ПИ не между ГКЛ и Минватой 50+150 должна быть?
  9. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Так во внутреннем слое минваты проложить коммуникации во внешним стенам не нарушая пароизоляцию.
    Хотя в общем случае Вы правы, все определяется расчетом.
  10. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Доброе утро!
    У нас новая головная боль. :(
    "недодуманный балкон" :faq:
    Ограждением балкона является крыша террасы.
    Изначально мне это не нравилось только с эстетической точки зрения, но стала вникать и оказалось, что это неудобно, непрактично и грозит недолговечностью другим элементам дома.
    Как считаете, возможно ли сделать крышу террасы от уровня пола балкона, но под тем же углом? (когда я на этом настаивала на этапе утверждения архитектурного проекта, мне было сказано, что у крыши какой-то очень специальный угол наклона и если начинать ее от пола балкона, то будет некрасиво и технологически не верно, применимо к нашим условиям (снег там и т. д.)
    В общем раньше верила, а теперь сомневаюсь. :mad:
    Не хочу, чтобы из-за снега на балконе что-то сгнило-отсырело... :mad:
    Благодарна за мнения! :hello:
  11. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Лично я не понимаю смысла в штукатурке по минвате! При этом нарушается основной принцип вент. фасадов: штукатурка по определению менее паропроницаема чем минвата, а вент. зазор под такой штукатуркой сделать невозможно (если не рассматривать экзотические варианты пористых воздуховодов в толще минваты)!
    Так что я считаю единственный вариант для правильных оштукатуренных стен - штукатурить навесной фасад из фиброцемента или ОСП, с организацией нормального вентиляционного зазора. Как на ранее приведённой картинке.
    ИМХО.
    P. S. Сам я вообще за сайдинг (виниловый, деревянный, металлический, - не важно)
  12. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Плоская эксплуатируемая кровля.
    Усилить лаги, сделать небольшой наклон, гибкая гидроизоляция, сверху обрешетка и ровный пол из террасной доски (с возможностью разобрать и залатать, если где-то что-то потечёт... Утепления для такой крыши не нужно - что существенно упрощает и удешевляет конструкцию.
    Будет как-то так: ploskaya-krovlya-kupit-v-alyans-ryazan.jpg
  13. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @deliera777, Покрытие кровли какое планируете? Исходя из этого минимальный угол можно решить.
    А вам этот балкон вообще сильно нужен?
  14. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Berus, балкон вообще очень хотелось (с него вид на пруд), кровля - мягкая черепица.
    @Clouder, спасибо.
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    А как-же помещение снизу? Будет с неутепленным потолком?
