1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Там (насколько я понял по эскизам) открытая терраса.
  2. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Да, все верно. Внизу терраса (типа большое крыльцо)
  3. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Как вариант, можно застеклить балкон безрамным остеклением.
    И хочется фоток побольше, там уже многое изменилось, а фото все нет...
  4. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Sergio222, хотелось изначально именно балкон "открытый".
    Вариант исполнения мне не понравился сразу, но "архитектурный вид", "оптимальный наклон".
    Как говорится, решила не лезть, когда работает профи...
    Теперь смотрю на ситуацию иначе и балкон просто УЖАСЕН! Надо менять или убирать...
    На кой заказывался архитектурный проект вообще не ясно... кроим окна, фасады, вот до балкона добрались...
    В общем советую на нашу сторону окна не делать... внешний вид судя по всему будет у дома кашмарный... :mad:
    Фото:
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Балкон - это у вас от городской, квартирной жизни, в загородном доме он нужен разве что для красоты, декоративный - какой-либо крохотный для горшков с цветами. Сколько не общался с людьми у которых балкон в загородном доме - все говорят что не стали бы его делать ибо от него одни проблемы и никакой пользы вообще.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Задайте вопрос проектировщику: Если стена монтируется прямо на лАги, то какой способ крепления пола предусмотрен вдоль стен?"
    См. свое вложение
  7. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Есть прокладка пупырчатым полиэтиленом на горизонтальных стыках! :super:
    Вот, ещё-бы вертикальные так-же заделывать!
  8. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Кстати, да: обычно кладут ОСП на платформу основания первого этажа, а уже потом, поверх этих листов стены ставят...
  9. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Спасибо. Вы не первый с таким опытом, но к балконам у меня особенная любовь, так что при правильном его виде для меня лично это штука полезная, но в свете последних событий, от балкона как от источника доп. проблем я готова отказаться, придумываем как "допилить до ума" или убрать, сохранив максимально большие окна (почти в пол)
  10. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Способ прокатит если строить быстро и погода без дождей. В наших условиях проще опору для осп вдоль стен предусмотреть.
  11. deliera777
    deliera777
    deliera777
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кол-во бриджингов можно уменьшить ровно в 2 раза! Ч/з 1,5 м.
    P. S. 6 стоек в одном "пакете" (фото 3) - явный перебор.
  13. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @deliera777, может попробовать как то французкий балкон "прилепить" :|:
  14. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Дааа... Этот вариант тоже рассматриваю. Там уже вопрос в крыше веранды. (высота, угол наклона).
    Чтобы так окно "открыть" она должна быть или очень плоской или очень низкой.
    Выложу, какой вариант предложит конструктор, попросили его "упростить" балкон. (как концептуально, так и в дальнейшем тех. обслуживании.)
  15. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    А не рассматривали вариант вообще отказаться от наклонной крыши террасы, т. е. накрыть террасу полностью балконом. Т. е. увеличить площадь балкона до размеров террасы. Да, потеряется параллель с углами наклона основной крыши, зато и балкон будет больше, и проблем не будет с тем, что в ту конструкцию, что у Вас сейчас на картинке, зимой наметет снега и вам его придется через край выкидывать, а осенью нальет воды, и будет уже бассейн. А если сделать ограждения балкона продуваемым, то и зимой снега будет совсем немного скапливаться.
