1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Бригада, кстати, работает аккуратно. Молодцы.
  2. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Да-да... вот это я и осознала :)
    Варианты решения есть, но они муторные и до конца ситуацию не исправляют.
    Огромный балкон по сути не нужен, но мы рассматриваем все варианты от полного отказа до эксплуатируемой кровли. Чтобы только ничего лопатой не вычерпывать и оставить террасу и окна в пол (на втором этаже на фасаде).
  3. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Вариант неутеплённой эксплуатируемой кровли, даже с несущей способностью основного перекрытия, будет вполне бюджетен. Сделать продуваемое ограждение - и сугробы будет просто сдувать ветром, а то что останется - по весне само растает...)
    На первое время можно вообще с ограждением и террасной доской не морочиться, предусмотреть небольшой уклон, положить ОСП, сверху - рубероид, подвесить желоба по периметру и оставить как простую крышу. А всё остальное - потом соорудите!
  4. AVV60
    AVV60
    Страшно, когда на ответы нет вопросов…(с)
    AVV60
    село Воскресенское
    :hndshk:
    Осмелюсь посоветовать, исходя из опыта стройки у соседей:aga: Строился деревянный домик, ну собственно это неважно, в котором было два балкона? В процессе стройки один балкон все-таки ликвидировали, именно такой как у Вас, над открытой террасой. Но так как в момент принятия этого решения уже было остекление с панорамными окнами, то сделали французский балкон, т. е. просто красивое ограждение - имитацию балкона. Могу сфотографировать, вид из моего окна как раз на этот домик, только завтра, уже уехала на работу, буду поздно ;)
  5. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    По опыту использования и небольшого балкона и огромной террасы, могу сказать, что маленький балкон, достаточно бесполезен, и несет только мороку с уборкой. А вот если у Вас там помещается стол, стулья и пара шезлонгов, то это уже имеет смысл, и терраса тогда выполняет многофункциональную роль: столовой, гостиной, кабинета...
  6. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    У сестры большой балкон на втором этаже - выходят на него только для чистки снега. Когда хочется на улице воздухом подышать (и погода к этому располагает) все с большей охотой во двор в беседку идут - там травка, цветы, красота.
  7. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    Тут нужно учитывать наличие беседки. Беседка хорошо. Я как раз и имел в виду, что если балкон/терраса большие - то они будут функционально выполнять роль примерно такой беседки. При этом идти нужно меньше, в случае дождя проще и т. д. Но, конечно, нужно учитывать из какого помещения выход на этот балкон. Если из спальни, то его можно рассматривать только как увеличение и вынос на воздух приватной зоны, ну и возможность выйти туда с книжкой/ноутбуком. Если выход из гостиной, то это функциональность столовой (до кухни идти ближе чем из беседки), ну и увеличение гостиной. Поэтому при постройке нужно, конечно, четко понимать зачем ты это делаешь. Могу сказать про себя - сейчас начинаю строить дом для ПМЖ. Помимо двух больших террас на первом и втором этаже (50м2 + 60м2), будет плоская эксплуатируемая кровля (80м2). Но у меня террасы еще выполняют роль козырьков над панорамными окнами. При этом больше никаких беседок на участке не будет.
  8. Clouder
    Clouder
    Clouder
    @deliera777, может тогда соорудить над террассой что-то вроде перголы со сдвижным (убираемым) тентом?
  9. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Clouder, а зачем убираемым? Чтобы можно было сделать "плоской" и на зиму просто убирать?
    (Сама идея нравится. Рассматривали ее для другого проекта (дома из блоков), но в нынешнем виде дома не подходит.
    У нас терраса объединена с "крыльцом", по опыту жизни на даче (5 месяцев в году - 8 лет подряд), могу с уверенностью сказать, что "крыша над входом" ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна и ни зимой ни летом убирать нельзя. Так что терраса точно будет накрыта чем-то перманентным.
    Окна второго этажа над ней будут "в пол". Там 2 спальни.
  10. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    @deliera777, прошу прощения, если вопрос уже задавался или неккоректен...Сколько денег вы заложили на дом?...под чистовую...
  11. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Я исходил из поэтапности сооружения: запланировать лаги под эксплуатируемую кровлю, но иметь манёвр в финальном воплощении. Тент - наиболее доступное решение.
    Ещё вариант (вместо стекла можно использовать поликарбонат):
  12. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Думали уложится в 6, но что-то не выходит...
  13. Хэнтон
    Хэнтон
    Хэнтон
    хутор Гуково
    Извиняюсь за вторжение,
    Как провинциалу мне непонятны единицы измерения, это то что на фото 2 июля столько стоит?
  14. Sefia
    Sefia
    Sefia
    Здравствуйте!
    Видела на форуме Вы хотели строиться по Z159, а в этой темке уже не могу найти планировок. Вы в итоге по нему и строитесь или остановились на каком то другое проекте?
    Тоже планируем развернуть стройку по этому проекту
  15. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    Считаю крышу над террасой или балконом обязательной. Если будете рассматривать поликарбонат, а точнее именно сотовый поликарбонат, обратите внимание на то чтобы соты располагались так, чтобы конденсат из них мог стекать, а то некоторые умудряются положить сотами поперек наклона крыши и в итоге развести внутри поликарбоната целое болото бактерий. С обычным поликарбонатом (оргстеклом) проще в этом плане, но нужно озаботиться выбором правильной толщины.
    И в любом случае, при сооружении прозрачной крыши из любого материала, заранее предусмотрите вариант штор/жалюзи, иначе получите теплицу... Например есть вот такой вариант, как на картинках: современный-ремонт-одноэтажного-частного-дома-westgate-проект-от-kurt-krueger-02.jpg современный-ремонт-одноэтажного-частного-дома-westgate-проект-от-kurt-krueger-09.jpg
