1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    Вы такие диски на самоделках видели, один развод 10 мм доски в опилки превратит.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Опилки тоже можно пустить в дело, например утеплить чердак будущей бани. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/308540/
  3. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    Доску на опилки переводить, как-то неправильно. А на счет утепления отличный вариант, но только в сухом месте, в бане через пару лет будет грибок и плесень.
  4. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Мы надеемся, что с конструктором, который делает нам КП вообще все хорошо, просто было несколько "ляпов" связанных с тем, что мы его торопим, но технологией он владеет и все важные моменты знает.
    Еще раз уточню, что это уже второй архитектор и "баги" непродуманные в эскизном проекте ему приходится устранять "на лету".
    Из хорошего! Мужу сняли гипс. :)
    Наступать на ногу пока нельзя, но сказали через пару дней начинать пробовать, а значит он сможет снова дойти до стройки :)
    *старая народная мудрость: "как сделать человеку хорошо? Сделать плохо, а потом вернуть как было" :aga:
    Да. У нас весело :hello:
  5. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Подскажите пожалуйста, что лучше всего стелить на пол под теплый пол (основа)?
    Снова наслушались "полярных" мнений. Нужно еще мнение, чтобы "сделать выводы"
  6. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    У меня ОСП 18мм, гидроизол и подложка под теплый пол
  7. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Еще наш дом глазами @Sergio222.
    Спасибо!
    P1040275.JPG P1040276.JPG P1040277.JPG P1040278.JPG P1040279.JPG P1040285.JPG
  8. deliera777
    deliera777
    deliera777
  9. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Уважаемые форумчане.
    Подскажите, чем делают декоративные элементы на мокром фасаде?
    Нашла пенопластовые элементы для окон, но все как-то странно выглядит, даже на рекламных фотографиях производителя.
    А что еще бывает? Куда не кинусь, все варианты для вент фасада.
  10. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я делал просто из пенопласта 50 мм.
    Клеил церезитом, закреплял рондолями, после высыхания рондоли снимал.
    Это примерка.
    Вот так перезимовало:
    Вот так в принципе должно быть:
  11. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Arhad, спасибо. А это готовые элементы или сами вырезали под нужный размер?
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Сами из пенопласта 50мм.
  13. badyd
    badyd
    badyd
    Бывает аутентичный гипс, для эстетов, но на монтаж надо звать кого нибудь с прямыми руками.
    Бывает бетон.
    Есть всякая композитная экзотика.
    Наши желтолицые соседи весьма преуспели в полиуретане. Можно за относительно скромные деньги с бесплатной доставкой заказать на алиэкспресс или алибабе. Клеить можно и самому.
  14. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Sergio222, наблюдал сегодня как поднимали стены второго этажа и зафиксировал как это было :)
    P1040299.JPG P1040300.JPG P1040301.JPG P1040301-1.JPG P1040302.JPG P1040303.JPG P1040304.JPG P1040305.JPG
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Боюсь даже, что либо писать.
    Но не лучше ли если ОСБ сшивает первый и второй этаж вместе. Сейчас получается у вас 1 и 2 этажи отдельно друг от друга, теряется весь плюс от плитной обшивки.
