1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @deliera777, и помните крыша и стены возводятся быстро. Отделка делается долго. Причем делаешь, делаешь отделку, а сделанного не видно. Кстати, а что у Вас с инженерными системами? Вода, септик, газ, электричество. Чем отапливаться будете? Я это к тому, что подводку воды и канализации по хорошему надо выполнять сейчас. Зимний водопровод, от колодца или скважины тоже имеет свои нюансы. Теплые полы тоже если запланированы то о них сейчас думать нужно. Про вентиляцию я уже упоминал.
  2. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    @deliera777, удачи вам! Молодцы, что решились на кардинальные перемены в жизни, и вдвойне молодцы, что советуетесь здесь.
    Не жалейте уже потраченного, это капля в море стройки, разберите все до свай, пока сделано совсем немного, собственное спокойствие дороже.
    А строителей надо гнать. От людей, которые не имея ни малейшего понятия о том, как строятся каркасные дома, и при этом берутся за строительство серьезного дома, ответственного отношения вы не дождетесь, даже под технадзором. Лучше поищите на этом форуме свободную адекватную бригаду.
  3. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Pomeranec, у нас центральный водопровод/канализация/газ.
    Отопление газом (после ввода в эксплуатацию и подключения)
    Теплые полы на первом этаже планируются.
    Сегодня по плану встреча с сантехником (от КП) по вопросу коммуникаций.
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Подводку к дому водопровода/канализации надо делать сейчас. Земляные работы однако, я не увидел у Вас на фотографиях выход в дом водопровода/канализации. По хорошему они должны уже быть на этом этапе. Особенно водопровод. Его закапывают на глубину промерзания, утепляя тем или иным способом место выхода его из земли. В канализации свои проблемы, главная из которых угол наклона сливной трубы до централизованной канализации. Это тоже хорошо делать пока стоит только фундамент или раньше. Проще и дешевле получается. Про теплые полы поподробнее. Какие планируются? Если жидкостные то как можно подробнее. Судя по фотографиям Ваши строители об теплых жидкостных полах не подозревают.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Стукнитесь в личку к гуру каркасо-строения по Москве и области (на форуме полно тем, в которых народ показывает свои стройки), вдруг ваша стройка по пути - попросите заехать, заплатите небольшую денежку за инспекцию, запишите за ними вопросы, которые надо задать прорабу, архитектору, строителям (если кого-то там не будет), ответы обсудите с экспертами и несите сюда.
    Я не профи, но фотки вашей стройки напрягают, что у саморезов отлетают шляпки на раз, знаю даже я (ящички для цветочков и прочая мелочевка показали).
    Денег много не бывает ! Стройка всё подчистит, а там еще благоустройство денег потребует- одни откатные ворота сотню сожрут и т. п.
    Ваш дом должен быть очень крепким (просчитано крепким !).
    Мой маленький домик просчитан, на совесть сделан, но легкую вибрацию от стиралки (отжим) наверху я ощущаю. Ваш домик не на УШП, не на ленте, как бы не завалился через год.
    Удачи !
    как говорит Антон Привольнов: " не дайте себя обмануть " ;)
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Да тут даже никуда заезжать не надо... все дистанционно можно делать
    @deliera777, у вас проект есть? выкладывайте ;)
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Не соглашусь. Не всегда дистанционно можно говорить на одном языке, если ты в этом ни бум-бум !
    отвлекусь .. подключала свет по путинской программе, мне спец с форума написал: " вы электрику ласково скажите " далее фраза про ОПН 3 класса. 2 и т. п.
    Ну я, подогретая двухчасовым опозданием проверяющего электрика процитировала эти слова, да он в ответ тоже сказал нечто мне непонятное! :)]
    Так что вывод - разговаривать должны два спеца ! А жена заказчика должна задавать детские вопросы типа; " А точно не развалится ? А почему у Лари не так ? А почему доски черные ? А почему сваи на таком расстоянии ? А сколько снега может навалить на крышу (со снегозадержанием) и она не проломится ? А потолок в чистоте точно 3 метра ? " и т. п.
  8. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @deliera777, таки Вы уже попрощались со своими "строителями"?
    Или они наизусть рассказали Вам "СП_31-105-2002 Проектирование и строительство домов с деревянным каркасом", а то и перевод "International Residential Code 2014"?
    Если нет, то прощайтесь с ними не раздумывая, ибо это ВАШ ДОМ
    Понимаете, каркасный дом - понятие многоликое. Может быть каркас из бетона, из металлопроката, из структурированных панелей, из деревянных конструкций.
    Но за каждой из этих технологий стоит автор, инженерные изыскания, испытания временем.
    Спросите у своих "строителей", к какой технологии относятся поставленные ими вертикальные бруски на непонятном друг от друга расстоянии.
  9. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Людмила 00, спасибо за понимание, суть ситуации обрисована верно.
    Разговаривать со спецом можно только "владея вопросом".
    У меня вопрос к бывалым, связанный со специфическим набором материалов на нашей строй площадке.
    - Где посмотреть/почитать, как (чем) крепится обвязка первого этажа к брусу обвязки винтовых свай?
    Не нашла ответ на этот вопрос.
    - можно ли в проемах несущих стен вместо двух досок использовать брус (90 на 140) + доска (45 на 140)?
    (Может сделать выпил на брусе под перекрытие оконного проема?
    Чем такое чревато? Хелп!
    - можно ли использовать брус 140 на 140 для обвязки второго этажа? (под это дело закуплен такой)
  10. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    Нет нет нет и еще раз нет. Никакого бруса. У вас что? Сруб ? Или каркасный дом ?
  11. deliera777
    deliera777
    deliera777
    А если хорошо владеете вопросом, то можно конструктивно?
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @deliera777, посмотрите эти три фильма Ларри Хона: https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
    Там информации достаточно, чтобы немного разобраться с конструктивом.
    Брус закупленный можно отвезти на пилораму и распустить на доски 40 или 50 мм толщиной. Потери будут небольшими.
  13. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Что за размер такой 140, утеплять то ваши строители чем и как собрались?
    В наших реалиях каркас собирается из доски 50х150 +добавляется при желании перекрестное утепление снаружи или внутри бруском толщиной 50.
    Стены крепятся гвоздями к перекрытию, которое гвоздями крепится к обвязке свай.
    Без рисунка этого не понять.
    Нет, верхняя обвязка стен этажа - две доски 50х150 плашмя. на обвязку перекрытие гвоздями, на перекрытие стены второго, гвоздями.
    Скачайте эту книгу, язык знать не нужно, адекватный строитель поймет по картинкам.
    Thallon Rob - Graphic Guide to Frame Construction - 2008
    Еще одна отличная книга с кучей полезной информации и картинок
    https://yadi.sk/i/tMesP7ESbWv9Z (pdf, eng)
  14. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @deliera777, Посмотрите фильм про который вам все говорят. Для начала хотя бы первую часть, где собирается перекрытие. Со стенами потом разберемся.
  15. deliera777
    deliera777
    deliera777
    да-да... спасибо. я все уже посмотрела. Я брус не от хорошей жизни куда-то "пристраиваю", а просто есть... Но значит будем пилить :aga:
