1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Нет, такой задачи не стоит. (но материалами мы его "грузанили", возможно не совсем верно понял задачу.
    Готовы закупить новое если с инженерной точки зрения тот или иной из наличия вообще не годится.
    Но вопрос про обвязку у нас есть. Так как бруса вагон :) И хоть куда-то его...
    Хоть на соседние стройки предлагай... там каркасы из бруса полным ходом строят :))
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Не понятно что такое балка Бу. Усиление подо чтото? Мне показалась обвязка свай слегка замороченной, но надо знать что планировку, чтоб об этом с уверенностью говорить. Если все эти пересечения нормально опираются на оголовки свай и если у вас бруса до фига пусть будет)
    Вы бы планировку показали.
  3. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Только если это размер уже сухой доски а не свеженапиленной. Использовать или нет брус - смотреть нужно по конкретному месту. Проблема доски толщины 140, уже говорил, в том что утеплитель 150. Придется как то изгаляться.
  4. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Физически размеры доски больше. Это размеры "по стандарту". (как я поняла)
    Про утеплитель, помню Ваш пост, спасибо. Вникаем.
    Планировки прилагаю. (окна по факту в других местах, но под рукой только промежуточный вариант)
  5. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Для полноценных двух этажей я бы делал обвязку 200 а не 150 несмотря на расстояние меньше 2м между сваями.
    С балками все ясно теперь. у вас там топочная и лестница.
    Доска 140 кстати без проблем пойдет на внутрение перегородки
  6. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Berus, с доской проблемы нет. Брус не у дел :)
    а какая доска на внешние стены? (уточняю, так как прочитала, что 140 (после обработки) - это стандарт и именно из нее и положено строить).
  7. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    145*45 ± (пара милиметров по факту) - сухая строганая. У Вас такая? Тогда из нее можно. Даже 145*38
    Если свежепиленая 150*50
  8. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Уточню. Спасибо. (но вроде она)
  9. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Berus, а что думаете по поводу брус 90 (95) на 140 (145) + доска 140 (145) на 45 в обвязку.
    Или брус и 2 доски (опираясь на Ваш совет про брус 200 на 200)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну и 50*200 (48*198, 45*195) на перекрытия и стропила нужна будет. Хотя может уже вы по ней и писали, а я пропустил.
  11. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Не писала, но да есть она. с ней все нормально.
    Головняк только с обвязкой. Брус есть, думаем можно ли его с 1 или с 2-мя досками использовать в обвязке. Чтобы и брус задействовать и досок меньше покупать.
  12. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @deliera777, Брус неудобно соединять в случае каркаса. Придется изгаляться выпиливать, причем точно. С доской проще и надежней в итоге. И если пересечение в углах или там где внутренняя стена с наружней стыкуется еще можно изобразить при должном усердии и прямых руках строителя, то соединение по длинне мне никак не нравится.
    Этого бруса сильно много? Может на ригели оконные уйдет, веранду или чтото такое прочее?
    Просто в обвязка это не так много в смысле объема.
    Перечитал, я наверно не правильно понял. Я про обвязку стен писал.
    Обвязку свай делайте из доски 200
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Маловат ваш брус. На обвязку свай на 2-х этажник желательно 200*200 брус или минимум 150*200 (и не плашмя, а вертикально). Симбиоз из бруса и досок не даст нужного эффекта. Продайте имеющийся брус (потихоньку), а обвязку из сплоченных досок сделайте (или из другого правильного бруса).
  14. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Berus, @Colibris, спасибо! Все очень доходчиво!
    И вопрос параноика:
    Конструктор тоже бредит? Надо менять? Или это бред "в пределах разумного" надо просто поправить в нужное нам русло.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В чём конкретно? В сечении бруса на обвязку свай?
