1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Colibris, да.
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Не то чтоб бредит. просто смысла нет в некоторых вещах.
    К примеру нет необходимости делать обязку свай так
    Просто нет смысла в такой сетке, только брус лишний раз пилится.
    Достаточно так
    А чтоб сваи не телепались они между собой металлическими укосинами должны обвариваться.
    Тут посмотрите #18
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
  4. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @Parus_14, Все уже сняли и делают заново
  5. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Обваривание свай металлическим уголком долго и муторно обсуждали с инженером фирмы (СВФ-групп).
    Нас от этого отговорили, хотя был весь резон - сделать и взять за это денег.
    Как-то так.
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Это я поняла.
    Напрягает желание @deliera777 пристроить брус.
  7. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Ну пристроят кому нибудь, еще не вечер)
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Главное чтобы не в каркас... а то любят многие углы "покрепче" делать
  9. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Большая часть "каркасников" в нашем поселке (который сейчас активно строится) - из бруса... :ogo:
    Так что будучи "далеким от строек" на примере дома соседа увидеть свои ошибки нереально... :(
    И ведь не "школьные учителя из Таджикистана" - ФИРМЫ! строят... Эхе-хе...
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Именно поэтому так сложно найти хороших мастеров по этой технологии.
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @deliera777, пока у Вас свайные поле, определитесь где у Вас будет туалет и ведите туда канализации и водопровод пока обвязку не начали делать. Водопровод закапываеться на глубину (для Москвы это 1,8 метра) промерзания грунта и место выхода его под домом утепляют или в трубу (или вокруг трубы) помещают греющий кабель. Канализацию заказывать так глубоко не нужно, главное соблюсти правильный наклон трубы и не применять уголки 90 градусов. Если нужен поворот на 90градусов то два уголка по 45. Не тяните с этим, пару таджиков за день всё Вам выкапают, при обвязки это будет стоить уже других денег. Посмотреть Ваши pdf пока не могу, посмотрю попозже.
    Я не специалист в свайном фундаменте, но читая форум у меня сложилось мнение, что его надо обязательно обваривать уголками при двух этажном доме. И даже при этом у некоторых остаются проблемы.
  12. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Pomeranec, спасибо за мнение и совет про канализацию. На предыдущей стр. есть фото в jpg
    От уголков, как уже писала, нас отговорили. (Фирма - свайщики)
  13. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Отговаривайтесь обратно)
    и у вас же частично сваи обварены укосами
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Сижу на телефоне с медленным интернетом. Картинки смотреть трудно. Правильно ли я понял что канавы под воду и канализацией у Вас прокопаны.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот смотрю я на чертежи, и не могу сообразить:
    - обвязка свай (см. "Схема расположения обвязочных балок") между осями 1,2 - В, Д - сделана с опиранием на сваи (по осям). Это хорошо!
    - лаги (см. "Схема расположения балок черного пола") идут по длинной стороне дома. Тоже хорошо!
    - стены в осях В, Д идут со смещением от свай на ~ 300-450 мм. Допустимо, хоть и непонятно. :um:
    (выделено красным), если несущими элементами для стен, выступают лаги?
    Далее: см. "Схема расположения обвязочных балок", Узел 3 Узел 3.jpg - зачем такие ухищрения с уголками, шпильками М10 и пр., если давно придуманы опоры балок (открытые и закрытые)? Вопрос к компетенции "придумщика"...
    И напоследок: при том шаге свай, который существует (или запроектирован: 1850-1950 мм.), пофиг что использовать в качестве обвязки - брус или составные доски!
    :hello:
