1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 47
Побег из Москвы. Или как мы продали квартиру, чтобы строить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deliera777, 14.06.15.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У меня уже второй дом построен из "американки":38*140мм. Никаких проблем с укладкой утеплителя не испытывали. На внутренние перегородки 38*89мм
  2. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @aqualand, спасибо, что нашли время посмотреть. :hello:
    Теперь надо сообразить, кому Ваши вопросы можно перееадресовать. :faq:
  3. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Что касается опор балок, то я правильно понимаю, что нет большой сложности их купить и использовать вместо того, что указано в КП?
    У меня есть подозрение, что конструктор обратил особое внимание на мои замечания "стойки на не уголки, пожалуйста только не на уголки", что дабы с чайником не связываться - вообще все хоть отдаленно напоминающее уголки исключил из использования...
  4. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Я не мог понять сухой пилмат тут в наличии или свежепиленый. К сухому калиброваному вопросов нет.
    Что же до толщины - уминать или нет минвату со 150 до 140. Себе бы я так не делал.
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Сухой строганый. Это класссический американский 2х6
  6. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Автор темы даже в размере не до конца уверена была когда писала что у нее 140*45
    Американка 2*6 на сколько я знаю 38*140.
    Что же до сухости то ни слова об этом не сказала, но должно быть Вам виднее чем ей.
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Поскольку вы процитировали моё сообщение, то я решил что вопрос ко мне. Это у меня сухой строганый, а какой пиломатериал у хозяйки темы я тоже не знаю.
  8. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Доброго дня.
    Я снова с вопросом.
    Допустимо ли в качестве лаг пола использовать доски 190 на 90 (это сухие строганные "параметры")
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, можно. Но лучше их распустить на 190х45 и ставить с меньшим шагом. Меньше будет нужна толщина покрытия пола.
    Можно ведь пиломатериал и не возить на пилораму. Наоборот циркулярку настольную привезти на стройку и распустить все на месте.
    Правда у магазинных циркулярок обычно глубина реза маловата. Но есть множество самоделок с большими дисками.
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Допустимо, шаг лаг только нужно посчитать.
    Вот тут простые таблицы любезно переведенные. Roracotta https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    Вот здесь калькулятор http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Пилить пытаясь сделать доски 45 на 190 я бы не стал. Лишняя работа, плюс надо найти на чем пилить, или где пилить.
  11. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Pomeranec, :hello:
    Как я Вам рада. Спасибо большое, что заглядываете.
    (*все изучу)
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Обратите внимание, что в американских таблицах толщина доски 38 мм, от пролета и нагрузки меняется высота. Шаг, как правило, 40 см. Посчитав на калькуляторе https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html выйдет, что балки 190х90 можно ставить намного реже, скажем через 80 см. Вроде здорово. Но ведь на балки нужно уложить пол, такой толщины, чтобы не было батута (не пружинило). И вот здесь уже употребительные толщины листовых материалов (до 22 мм) не пройдут. Придется что-нибудь изобретать. Так что подумайте все же хорошенько.
    В строительстве есть одно железное правило: кроилово ведет к попадалову. Сэкономите на роспуске бруса, переплатите на обшивке пола в данном случае. Поставите брус в углах, получите его кручение и промерзание. Поставите брус в стенах, получите мостики холода ...
  13. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
  14. Clouder
    Clouder
    Clouder
    @deliera777, не забудьте учесть в проекте схему проветривания/обогрева/охлаждения помещений, и предусмотреть возможность закладки воздуховодов централизованной приточно-вытяжной вентиляции! Даже если сейчас её не монтировать (используя вытяжку в кухне/туалете и окна для притока) - имеет смысл предусмотреть полости для воздуховодов в стенах и перекрытиях для безболезненного монтажа этих систем в будущем!
  15. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Ну что ж.
    Продолжаем путь к мечте :)
    Силами forumhausa потери не очень страшные (не скажу, что "копейки", так как пара средних ежемесячных зарплат, но если бы не форум, все могло бы быть хуже). Большую часть не совсем классических для такого проекта материалов удалось использовать. (точнее запланировать их место в будущем доме)
    Рабочий проект в процессе.
    Часть листов уже получили, по ним строители начали обвязку фундамента.
    Вырыты траншеи под коммуникации (за терминологию не ручаюсь ;)
    Обязательно будет привлечен тех. надзор.
    (Ибо не могут и не должны дилетанты выполнять его функции, тем более на первой в жизни строке. Даже если начитались справочников)
    Сейчас разбираемся как часто и что именно этот надзор должен делать ;)
    Как писала раньше, сижу с детьми за 120 км от стройки и с любопытством и нетерпением жду фото-отчет. Обязательно выложу на Ваш суд :)
    Еще раз спасибо всем кто заглядывает и делится мнениями.
