Ступени уличной лестницы из лиственницы или клееной хвои?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Jackque, 14.06.15.
  1. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @Vane70, отлично. тоже самое планирую.
    только ступени из доски половой 40 сосна. а подступенки и тетива из клееного бруса сосна.
    тоже купил масло в33 тик и wood protect. + неомид антисептик
  2. borowood
    borowood
    borowood
    Меня всегда удивляли люди которые на улицу хотят деревянные лестницы делать из хвои (сосна или ель). Надо сразу сказать что порода хоть и дешевая, но мягкая. Оставить на ней вмятины можно ногтем! А то что с ней будет после песка с землей под ногами.
    Потом нужно найти действительно сухой материал и клеенный щит здесь не уместен. По причинам следующим - вода не должна застаиваться на поверхности. Склейку обязательно порвет и в лучшем случае выгнет по ламелям.
    Тут только массив использовать и желательно из лиственницы. Порода эта хоть и смолянистая, но твердая и имеет природную защиту от гниения. Вспомните древние водопроводы из лиственницы. Ступени желательно выполнять шириной не более 200мм со скругленными краями. Так воде будет проще уходить.
    Насчет покрытия на улице могу сказать лучшим будет то которое вы сможете легко обновить. Свойства акриловых лаков таковы что они создают пленку, да эластичную. Которая потом черезвычайно легко облазит и вытирается под ногами. Элементарно свойства эластичности передаются и на вминание. Желаемый результат через год - тотальная шлифовка! Ни в коем случае не стоит покупаться на рекламу и покупать торцевые "герметики" под той же маркой. Речь идет о Продукте Зовосан для торцевых срезов. Это даже не герметик и это не смешно! Выкладывая бешенные деньги за пропитку в таре 2.5 литра вы получите как минимум не то что ожидали. Продукт из линейки оконной продукции этой фирмы и предназначен для обработки окунанием торцов оконных рам! С последующей окраской. На солнце этот чудо продукт просто трещит по швам в прямом смысле. Есть аналоги этого продукта по более демократической цене, но свойства те же. Поведем итог. Лаки на водной основе не годятся для террасных покрытий и лестниц на улице, несмотря на все желание их продать.
    Вообще лаки на улице ведут себя на полах неустойчиво будь то эластичные или жесткие пленки по типу яхтного лака. Оптимальным покрытием для Вашей лестницы будет масло тонированное. Обратите внимание на Leinos 236. Невысокая стоимость. Крайне низкий расход! Одного литра может хватить на 14кв.м. И это в два слоя. Обновление простое без переходов. Износоустойчивое и подходит для обработки всех типов древесины включая тропические. Отличные технические качества натурального древесного масла и состав на основе льняного масла. В отличие от других масел легко наносится даже непрофессионалом. Точно повторят цвет на образце. Выбрав лиственницу в сочетании с покрытием маслом.
  3. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Уважаемый borowood, прокомментирую Ваши комментарии, по порядку.
    (1) Мы использовали Зовосан для герметизации венцов брусового дома. Вот фото, они правда сделаны с расстояния, без деталей, покраска произведена в 2013, и после двух зим состояние венцов превосходное. В ближайшее время планирую побывать на объекте, сделаю актуальные фото. Качество отделки без преувеличения ПРЕМИАЛЬНОЕ, собственно, поэтому и рекомендую всем, кого данный вопрос интересует. Дом кстати покрашен Цобелем - я "рекламирую" только то, что проходит через наши руки и реально дает качество
    (2) Солнце НИКАК не может растрескать Зовосан по швам, поскольку консистенция продукта весьма "жиденькая", он глубоко проникает в древесину, и лишь закрывает поры. Поскольку никакой ощутимой пленки на поверхности нет, то нет и растрескивания. На одном из недавних заказов мы использовали Зовосан для гидроизоляции обратной стороны подоконников - нет никаких сомнений, что будет стоять долго и надежно
    (3) Лаки на водной основе предназначены для отделки прежде всего фасадов, и поскольку они имеют низкую прочность на истирание, то конечно, ожидать от них долгой жизни на лестнице не приходится. Это однако не запрещает все же покрывать лестницы водными лаками, с регулярным обновлением, как собственно многие и делают
    (4) Масло, безусловно, отличный продукт для отделки лестницы, и я также как и Вы рекомендовал например Borma Dutch Oil - великолепный и проверенный неоднократно продукт, и значительно менее дорогой, чем многие аналоги
    (5) Обвиняя других в ангажированности, Вы тем не менее без проблем рекламируете конкретный продукт. И чем это лучше?
    Надеюсь, мои комментарии разумно объективны.
  4. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Отчитываюсь. Лесенка простояла, дерево не повело, не рассохлось, все отлично! Только в паре мест из сучков выступила смола.
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    я тоже не верил.
    до знакомства с sikkens hls
  6. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    Если дерево клееное, то чем бы вы не покрыли, они все равно разойдутся, так как находятся под влиянием прямых солнечных лучей и климата.
    Ставил на крыльцо комбинацию, ступени листва, все остальное сосна, через 1.5 года видел их состояние - на выброс!
  7. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Хоть тема и старая, но все новое хорошо забытое старое. Так что извиняйте!
    Собираюсь делать лестницу входную которая будет постоянно а улице сотвсеми вытекающими.
    Что посоветуете? Лиственница на ступени, сосна на все остальное или может вообще березу поставить на ступени?
    Или есть другие варианты, спасибо заранее всем кто откликнется.
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Тоже планирую входную лестницу с крыльцом рабочую, года на 2-3 бы минимум.
    Есть брус 200*150 сильно сухой и доска 50*150 после опалубки.
    Можете подсказать как или ссылку на чертёж как бы лучше её соорудить?!?
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Посмотрите возможно пригодится
