Строительные блоки или кирпич? Помогите с выбором
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alex_morgachev, 09.04.09.
  1. telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    Спасибо за Ваш комментарий. У меня каша в голове. Строители говорят, что через швы будет холод проходить и нужно утеплить. Вы считаете, что утеплять не обязательно? Ещё такой вопрос, после строительства дома нужно ли дать дому высохнуть? или уже можно сразу штукатурить стены внутри и снаружи?
    Я просто подумал что строить из блоков 300мм + утеплитель будет дешевле, чем покупать блоки 400мм
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если строители будут укладывать блоки на цементной песчаный раствор толщиной 1.5-2 сантиметра, то да, холод по швам пойдёт, если же вести кладку по правилам, на клей, с толщиной шва 1.5-2 миллиметра, то никакой холод никуда не пойдёт. Однослойная стена проще в исполнении, увеличение толщины на 100 мм сильно по бюджету не ударит, но проблем меньше доставит.
    После возведения стен и крыши, внутреннюю отделку можно практически сразу начинать, а вот внешнюю лучше отложить на следующий сезон, за это время из стен выйдет лишняя влага.
  3. ramaz
    ramaz
    ramaz
    Курган
    Добрый день! Хочу поинтересоваться мнением форумчан по поводу выбора материала для несущих стен дома. Имеем цоколь с монолитными стенами толщиной 400мм (высота цоколя 2 метра) и рассматриваю варианты материалов для наружных стен. Первично хотел строить из теплоблока так как это был один из самых экономичных вариантов, но сейчас это далеко не самый дешевый материал (ГБ и КББ дешевеет, а ТБ только дорожает), поэтому рассматриваю вариант возвести на существующем фундаменте несущую стену, утеплить её(минераловатным утеплителем 100мм чего нибудь типа техно фас или подобное с нужной плотностью) и облицевать металлосайдингом или фасадными панелями (альтом,дёке или подобным).
    на имеющиеся 400мм фундамента мы можем поставить ТБ, КББ, газобетон 400ый, силикатный блок или выложить стенку из силикатного кирпича толщиной в 1.5 кирпича. Все вышеперечисленные варианты примерно равны по цене (плюс/минус)
    Примерно на 20-30% дороже по моим подсчетам идут варианты из теплоблока и стены в 1.5 кирпича из керамического кирпича.
    Лично мне больше всего нравится вариант стены из силикатного кирпича. Конечно вариант с керамическим лучше, но в данном случае когда стена будет утеплена, облицованна и стоит на высоком ЖБ цоколе не окажется ли переплата за керамический кирпич пустой?
    У кого какие мнения будут по материалам из вышеперечисленных?
    PS перекрытия ЖБ плитами.
  4. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Просто совет. Меняйте строителей.
  5. IvanSAV
    IvanSAV
    IvanSAV
    Причем тут строители? Задача строителей добросовестно выполнять то, что говорит прораб или заказчик. Или же выполнять работы в соответствии с проектом.
  6. Udal34
    Udal34
    Udal34
    Добрый день!
    Я вклинюсь в тему - выбираю материалы и просто потерялся - фирмы разные, вариантов множество. Может кто посоветует конкретно какого-то надежного производителя?
    Но советуйте любых, с кем работали.
    Заранее спасибо!
  7. 76Nikolas
    76Nikolas
    76Nikolas
    Красноярск
    Всем привет! Кто нибудь строил из теплоблоков дом, рекомендации можете дать!
    Почитал характеристики, вроде нормально все, но хотелось бы узнать, кто уже живет в таких домах!
  8. Elena_040859
    Elena_040859
    Elena_040859
    Здравствуйте! Я купила блоки на заводе "Аэробел", размером 625*400*200 буду облицовывать кирпичом, без утепления, как посоветовали в отделе продаж, осталась очень довольна обслуживанием и качеством блока, геометрия идеальная, стены ровные, заканчиваем кладку!
  9. KroatonRKS
    KroatonRKS
    KroatonRKS
    Добрый день! Из вышеперечисленных Вами материалов самым адекватным выглядит вариант из пустотного керамического кирпича, хотя при этом не самый лучший вариант.
    Я бы рекомендовал Вам стоить стены из керамических блоков без утеплителя.
    Используя поризованный керамический блок 380х250х220см и облицовочный кирпич 0,7нф будет намного эффективней. Т. е. получается блок заходит на 5.5см во внутрь на плиту, далее 32,5см блока + 7,5см облицовочного кирпича лежит на фундаменте и 1см выходит облицовка за фундамент.
  10. SovaAnna
    SovaAnna
    SovaAnna
    А какой бы вариант Вы бы могли посоветовать, у меня тоже цоколь с монолитными стенами толщиной 400 мм и высотой цоколя 2,5 метра. Спасибо
  11. KroatonRKS
    KroatonRKS
    KroatonRKS
    @SovaAnna, если брать расчет что вы живете в центральном федеральном округе, тогда
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
