Просьба проконсультировать по печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ToToRoKir, 15.06.15.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    БОЛЬШОЕ спасибо, не видел этой темы (а возможно просто пропустил) в печи Мераника все понятно до уровня перекрытия русской - дальше там я так понимаю. Но она мне нравится - я ее вижу хотя бы... не то что Теплушку. А в Теплушке для меня под - стал адом кромешным (я его потом все равно добью, но значит пока не уложилось еще в голове его устройство).
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Дальше у него пляски потому что там ещё второй этаж
    Вам они как раз лишние
    Зато у Мераника автоматом получаются с боков свода довольно толстые стенки и свод можно делать лучковый, а не арочный. Из ШБ-44
    Ещё важный аспект: гребенка опускных-подъёмных внизу друг друга не касается там зазор 4-5 мм
    Т. е. это своего рода - прямоточка - на старте через щели разгорается и по мере разгорания щели перестают играть роль
  3. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Да, спасибо еще раз. Просто только счас дочитал всю тему. У меня только одна мысль возникла после прочтений теорий (особенно "Дилетанта") - там предельный случай, если делать один подъемный канал (в моем случае 2 вдоль правой и левой стороны вместо колпаков) вдоль стены, где у меня каналы, колпаки, то получим печь прямоточку по Жирнову + вместо каналов и щелей рассечки для большего теплосъема :). Ну это так ремарка в сторону по поводу предельных случаев, здесь кстати был рисунок, похожий на эту мысль.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Не очень понял, чтобы сделать подъёмный сначала надо опустить...
    Не понял идею
  5. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    У идеи Мераника 2 предельных случая
    1) бесконечное кол-во малых подъемных каналов
    2) один подъемный канал
    Так вот с одним подъемным во всю стенку мы получаем почти прямоток + рассечки для большего теплосъема и теплонакопления - получается "по Жирнову".
    Пока Теплушка у меня не выползает нарисовал печь Мераника с несколькими каналами. Там один большой минус для меня - кол-во шамотного кирпича в ней превышает то что у меня есть на данный момент (один поддон). Потому если не уменьшить его кол-во - данная вещь останется только в проекте.
    Пусть здесь останется как этап.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Видоизменять можно по разному: можно полости с рассечками оставить, если только печь разделена перегородкой. Как на этой схеме (меняем рассечки на прямоток):
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Я думаю нельзя не учитывать масштабный фактор ни в одном канале, ни в прямоточках Жирнова.
    Это неправильно, теплопередача зависит от скорости газа у поверхности кладки, поэтому всегда есть оптимальный размер канала, я думаю, он как раз в районе четверти кирпича, если бы не боязнь засаживаниея каналы бы и делали меньше
  8. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Владимир, спасибо, что откликнулись. Я тогда вас еще спрошу. В вашей картинке щиток 2.5 кирпича, разделенный посередине стенкой. А если у меня печь 4.5 кирпича и получается тоже щиток разделенный посередине топкой (получается те же полости только разделенные 2 кирпичами). Очень нужна ваша консультация. Я завтра кину сюда пример того что мне хочется - но там по вашей тематике, рассечки почти с прямотоком. Если дадите консультацию хоть тут хоть в переписке (чтобы не было споров), буду очень благодарен.
    PS Я вам уже писал.
  9. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Согласен, просто как математик и программист, я всегда стараюсь найти крайности и от них уже работать - искать оптимум.
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Вопрос имеет ли право на жизнь следующая конструкция - из топки рис 1 попадаем через перевал (как и в печи Муравьева) в 2 боковые полости, см. рисунок 2, которые набиты рассечками до вернего перекрытия РП - потом выход в дымовую камеру от РП и этих полостей и ну и дальше труба.
    Или сделать как вариант с отделением трубы - а-ля колпак см рисунок 3.
    Имеет это право на жизнь с какими изменениями или это мой бред?
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Рассечки в колпаке это на мой взгляд полная ерунда. Если хочешь по такому принципу сделать, то делай прямоточку, рассечки по другому нужно будет ставить. Мы как раз это сейчас обсуждаем: https://www.forumhouse.ru/threads/283080/page-8
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Откуда у вас такая конструкция топливника? С самого начала уже Т. потери
  13. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    А это топливник от той печи, с которой я начал. А что с ним не так?
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Маломощный. Посмотрите на той схеме как..., что ранее вам показывал
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не пойдёт как на схеме. Горнило русской слишком высоко будет.
