Просьба проконсультировать по печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ToToRoKir, 15.06.15.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Михаил Муравьёв, На длину дров нужно, либо дрова такие напилить. И подовый он-тоже потери
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да не подовый, просто колосник не нарисован. А если дверка стеклянная? Чего хорошего, когда дрова в неё упираются. Сантиметров 15 промежуток должен быть.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нормальный топливник бывает нормальной высоты, для дожига, а тут выше-то некуда делать, и так шесток РП высокий слишком. Пусть хоть тогда будет не высокий топливник, а глубокий, не вверху, так в глубине будет догорать.
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ну тут Михаил уже ответил, там не под, просто колосник из шамотного кирпича (но это не аксиома, можно и поменять если не понравится). А длина большая это разве плохо? У нас обычно длина дров где то см 50+-, как напилят. Вот высоты действительно мало. Если прибавить пару рядов, тогда под РП будет на 110 см примерно - не знаю насколько это плохо конечно. Что кто скажет по этому поводу?
  5. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ну да можно чуть топливник уменьшить и сделать такую камеру дожига чуть больше. Но тогда там нужно подать кислорода для горения... хотя может его хватит из колосника. Тут я не знаю. Конечно самая идеальная камера дожига это сверху.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно, плохо. На такой высоте ухватами орудовать очень неудобно. Удобно, когда 11 рядов +/- немного под конкретную хозяйку.
    Куда уменьшить-увеличить? Просто длинный топливник, он и есть наполовину топливник, на другую КД.
    Дополнительный ВВ уместен только если с возможностью его регулировать. А вообще-то нафик не нужен, особенно, если колосники сделать большой площади (из шамота на ребро).
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @ToToRoKir, Вот такую, типа Теплушку, я делал. Под на 15 ряду. Хозяин в целом доволен, но ухватом на такой высоте, говорит, почти невозможно пользоваться. Посуду можно двигать кочергой и вытаскивать руками (в рукавицах или тряпками).
  8. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Спасибо за картинку. Вобщем в РП готовить если и предполагается, то эпизодически. Красивая у вас Теплушка получилась, я после сегодняшних разговоров примерно к такой же конструкции прихожу, правда пока в голове еще не сложилась. Там только размер печи пока не ясен. Чуть выше рисовал печь по теме Мераника, там опускные из топливника, вот тоже думал сделать выход в РП из топливника и опускные из него, но пока только думал, а у вас уже даже сделана :)
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Топливник лишь бы был и всёравно какой? Либо что-то нагреть ещё должен? Ели он вам (всем) нравиться, то зачем у меня про остальное спрашивать-делайте по-своему https://www.forumhouse.ru/threads/283080/page-11#post-13242236
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не сердись...
  11. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Владимир, а можно рассчитать топливник? Я как то в свое время считал его по старым гост ссср (для банной печи). А как счас мне его рассчитать, по каким формулам или постулатам, хотя бы примерно.
    У меня к сожалению нет опыта, чтобы по интуиции его как то определить.
  12. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Подскажите какого размера ваша печь?
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Наверно можно. Чтобы топливник выдавал максимум, для этого нужно закладывать дрова в размер на его длину и неограниченный-достаточный доступ воздуха на горение. Лучше с колосника.
    Например в этом нужны дрова длиной 90см.и добавить ещё парочку колосников Разрез-01.jpg
    А в таком топливнике нужны размером уже до полуметра и с одним колосником. Безымянный.jpg
    Мощность на выходе будет одинаковая.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот тут подробнее:
    https://www.stroiteli.info/showthread.php?4557-%D1%E8%EC%EC%E5%F2%F0%E8%F7%ED%E0%FF-quot-%D2%E5%EF%EB%F3%F8%EA%E0-quot
    И тут:
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8538
    Делал я и так, когда ширина топливника была в полтора кирпича и длинный он был бы ну совсем гигантский. Оно, конечно, правильно, но уж больно извилистый выход в горнило получается.
  15. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Спасибо - прочитал все. Красивая печь, только думаю мне ее пока не повторить, хотя конечно понравилась.
