Просьба проконсультировать по печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ToToRoKir, 15.06.15.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Понял, хорошо, тогда исходя из ТЗ - дрова 50+ см. Такой топливник подходит под задачу?
    Его размер 630х620х250 чуть увеличил высоту - думаю насколько это имеет смысл.
    Наверное так даже лучше (судя по тем картинкам что были выше) -
  2. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Я совсем забыл спросить у вас там в какой то модификации печи получается шесток в пол кирпича - не дымит оттуда? Или там все время стоит закрытая дверь и потому там не дымит?
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это длина. А ширина?
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В обоих пламя бьёт в перекрытие, а затем по-верху уходит...
  5. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    630х620х250 мм
  6. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Длина не больше 500
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    У меня там то, что можно назвать шестком, является вместе с горнилом частью одной камеры и всё это за дверью. Тут большой дымосборник не нужен. Даже если открыть дверь, её проём-то не большой. И на возможность дымления влияет соотношение высот перекрытий шеска и устья. А в настоящей русской я не делал дымосборника меньше, чем 1х2,5 кирпича в основании.
  9. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ясно, понял, спасибо - учту.
    А если дрова больше 50 см ? У нас тут сильно не заморачиваются с размерами. Пару лет назад товарищу вообще под 80 см оковалки привезли, но у него и метровыми можно - там печь такая. Так что стандарта нет и не будет - пилят кто во что горазд. Да и вопрос - мощность такого топливника хватит на печь 4.5х5.5 (ну и высотой 1.5м примерно)?
    По самому топливнику - выходы делать сверху в бок? Чем это лучше выхода вверх на заднюю стенку (как было)?
    Еще вопрос по рассечкам - почитав ваши темы увидел, что рассчеки вы рекомендуете ставить не часто - 2-3 на метр, т. е. примерно через 1.5 кирпича (в шахматном порядке)?
    Высота этой полости с рассечками какой ее делать - до перекрытия топливника (примерно 15 рядов, а дальше тогда напрямую в дымовую камеру и в трубу) или ее можно поднять выше, до перекрытия РП - это ряд 22-23 - не слишком ли большая будет?
    Еще вопрос возник - хорошо топливник сделал меньше - выход из него 2 хайла буду примерно по середине печи, как прогреть заднюю стенку? Что-то ничего не придумывается кроме каналов или колпаков - как заставить горячие газы пройтись по задней стенке.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну вот, и приехали. Где вы такое читали? Когда что-то, сами, пытаетесь строить, желательно иметь представление, хотябы что есть такое метровый щиток
  11. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    По инету нет определения "метровый щиток", по форумам тоже.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Метровый, это когда 4 кирпича)
  13. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Т. е. это внешний размер, а не внутренний? Тогда рассечки идут через 3/4 кирпича. Где то так. Но меня больше волнует вопрос по размерам вверх всего этого дела.
  14. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Александр, проконсультируйте еще по одному моменту
    1) как хорошо нагревается задняя стенка напротив топки и насколько нужен этот туннель за топкой - обвел красным.
    2) возможно сделать так - не как у вас подъемные каналы в 13х13 см, а сделать их например 6х25 см, т. е. шириной в кирпич (для сохранения ширины шестка), но узкие, т. к. площадью в кирпич эти подъемные мне кажутся слишком велики?
  15. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Пока рисовал еще вопрос родился
    3) имеют ли смысл те части стены которые окружают топливник (выделены красными кругами), может стоит оставить только те кирпичи на которых будет стоять под со сводом (в теплушках часто по столбикам его делают). Может так теплоотдача увеличится у топливника?
    Я вспомнил кто об этом писал - Бацулин.
    Примечание: одно из спорных мест в данной конструкции – перекрывание столбиков нижней камеры на топливник. В принципе, можно построить отдельную стенку вокруг топливника и перекрывать на нее, при этом топливник окажется полностью свободностоящим, что безусловно, более правильно. Это, однако, приведет к некоторому уменьшению внутренней тепловоспринимающей поверхности печи. Здесь мы следовали оригинальному решению И. С. Подгородникова – перекрывали на топливник. Стоит заметить, что практика построения предыдущих подобных печей показала, что в этом месте не возникает проблем.
