Просьба проконсультировать по печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ToToRoKir, 15.06.15.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    По поводу теплоотдачи. Делал мини-русскую с горнилом шириной 50 см, внизу в уровне подтопка место лишнее появилось, не кирпичом же монолитить. Решил сделать по воздушному каналу между топливником и горячими каналами. В результате получилась дополнительная площадь теплового излучения. И если нижний продух сделать на уровне пола, то это неплохой плюс по нижнему прогреву помещения, так как не будет застоя на полу.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @vvu, Вова, у него теплые полы в стенах и потолке, а буржуйка в голове.
    Дали со своими картинкаме отдыхает.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А почему нет?
    А по РП действительно, у Вас горнило урезано получается, как отопительный прибор совсем слабо. И если теплушкой сделать, еще и конвективку подтопка потеряете.
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Эти каналы идут до уровня пода? И еще получается, что ни разделяют как бы печь на 3 части. Или это просто на рисунке нижнее разделение, а вверх пойдут вертикальные воздушные каналы (т.е. все части будут перевязаны)?
  5. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Пасиб за ответ, вобщем я что-то такого и ожидал услышать, т. к. теплушка у меня не совсем полноценная выходит - мелковата (но уже фундамент такой залит, да и конфигурация стен там соответственная). Печь будет стоять в середине сруба в простенке между комнатой и туалетом (задняя стенка - туалет), потому и расположение подтопка вперед, а не в бок и прочие вещи.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Михаил, теплоотдача с поверхности печки. Что греть эффективнее?
    Тут такая же отдача, как ваша, или даже больше. И места меньше занимает
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, так здесь совсем другая печь. Знаю, у Вас и русская есть такой же конструкции. Но это уже зависит от особенностей планировки, где-то подойдёт, где-то нет.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да, до уровня пода. Выше место уже занимает горнило.
  9. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Понял, спасибо.
    Насчет теплоотдачи - соглашусь. А вот теплонакопление? Этот параметр важен при хреновом утеплении дома, т. е. при больших теплопотерях, как раз мой случай. А то не получилась бы буржуйка - топишь - тепло, прекратил топить - замерз (вобщем предельный случай быстрого нагрева помещения).
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Истинно русский подход к отоплению! :aga: Не проще ли один раз утеплить дом, чтобы потом не обнимать печку каждую зиму и не сжигать тоннами дрова? Изобилие халявы не располагает к хозяйскому мышлению...
  11. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Слушай уважаемый, если ты такой умный, хрен ли строем не ходишь? Не надо говорить, что мне делать и я не буду говорить куда тебе идти.
    По теме - в след. году возможно будут финансы - будет и утепление, а может и нет... хз как жизнь повернет. Вобщем по теплонакоплению вопрос остается.
    Достал трололо, в игнор.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я не слушаю. Я читаю... и сочувствую.
    Юрта Вам в помощь! http://ecodom-rb.ru/yurta01.html
    Ответ прост: чем больше дров - тем больше тепла.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это кажется, что ответ прост-нужно уметь нагревать. Не всем, с первого раза, доходит
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Некоторые так и не поймут до конца жизни. У нас половина деревни топит кирпичные печки с открытыми топочными и поддувальными дверками. А потом жалуются, что плохая печка, т. к. не нагревается от двух охапок.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @forsagh, Это городские обратно вернулись? Не удивительно-корешки потеряны.
    Можно греть и дров потратить как на одноконтурную, а тепла накопить на два контура-это слишком очень сложно понять. В европу ездят уму-разуму учитца.
