Просьба проконсультировать по печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ToToRoKir, 15.06.15.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем ломать...? Пусть засверлит под саморезы
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сказал чтоб сдавали обратно, где взяли... думают.
  3. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Итак подходим к финишному этапу. То что на данный момент получилось. М РП (4.5x5).png
    Вопрос про выход из полости рассечек. Счас сделан колпак чуть выше (обозначен красной каймой), отсюда вопрос - сделать его меньше (на сколько рядов)? убрать совсем - сделав канал до общего дымосборника?
    Еще вопрос по полости с рассечками, получилось снизу свободными 2 ряда (нижний коллектор), сверху 3 ряда коллектора. Так и оставить или поменять - снизу сделать коллектор больше (3 ряда), сверху ессно уменьшить?
    Кирпичи на рассечки я так понимаю надо делать сверху со срезами треугольными, чтобы сажа не оседала?
    Еще подумалось (уже после рисования) можно было бы сделать шесток побольше за счет полости с рассечками (насколько это надо хз).
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Шесток раздвинуть вот примерно так - за счет боковых полостей
    выделен красным.
    Там правда надо срезать кирпичи на искось для сужения всего шестка к верху к трубе.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вроде как, надо поменять)
    не надо...
    Укоротить бы всё это хозяйство, чтоб топка была 50 см и камера за перевалом в полкирпича... Зачем такая яма? ИМХО
    И рассечки сильно часто.
  6. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    На самом деле размер в длину определяется верхней РП. Короче все - короче РП.
    Насчет остального понял, завтра попробую перерисовать. Рассечки я так понял тогда через кирпич в длину (у меня через 3/4 кирпича).
    Коллектор верхний я так думаю надо уменьшить - тогда нижний будет больше, но это вроде и лучше - низ больше прогреется.
    А вот что насчет верхнего яруса - колпака, где уже выход в общую дымовую камеру - там сделать его меньше, если да то насколько?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Да, визуально, в аккурат, на кирпич просится
  8. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Есть какие-нить мысли как совместить РП и трепетную лань? А то мне пока фанатазии не хватает. (держим в уме "На самом деле размер в длину определяется верхней РП. Короче все - короче РП.") Укорочу одно укорочу и другое... Хотя... может и плевать на это? Честно говоря, топливник рисовал "на отвяжись" лишь бы был и был не слишком длинен.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, не такой уж он и длинный получается.
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Честно говоря, я так тоже думаю. Только старшие товарищи в голос утверждают - "Убей его! Шилов!" (с) тьфу - режь топливник до 50 см. А когда так говорят больше одного, тем более опытных мужа, как минимум стоит прислушаться. А лучше сделать.
    Я представляю как сделать на пол кирпича короче - утопить топку внутрь. Но больше...
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Ну пол-кирпича, я же смотрю проект и просится. Понимаю что всё индивидуально vot1.gif
  12. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Вопрос - те кирпичи, что обозначены красным можно сажать на железный уголок - нормально он там будет стоять?
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Опытные мужи говорили что длина топливника должна быть равна длине дров, а не конкретно 50см и точка. Те же дрова 50 см можно по разному в топке положить. Одно подальше, другое поближе, вроде как дрова длиннее получаются, лишь бы колосник полностью закрыть.
    Уголку конечно ничего не будет, но не красиво. Лучше с третьего ряда от дверки ступеньками свестись. Вообще-то шесток лучше металлическим делать, а под ним нишу. А дверка будет плохо открываться, надо тогда кирпичи боковые подпиливать на угол.
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Может имеет смысл сдвинуть трубу на середину, тогда и с устройством рассечек проще будет.
  15. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Там выход трубы не имеет значение для рассечек. Это я там чуть "по-дизайнерствовал". Решил сделать шесток - ну и ессно уменьшил боковую полость.
    Вот хотел как раз спросить почему у вас шесток всегда железный? Там вроде как нагрева не много получается - зачем там этот лист железа?
