Просьба проконсультировать по печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ToToRoKir, 15.06.15.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Железный шесток гигиенически лучше, легко от сажи протирается, не то что кирпич. А под ним ниша получается высотой в один ряд, для сковородок или противней. Просто удобно. Железо 5 мм достаточно.
  2. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ок, понял, спасибо.
  3. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ну вот на отпуск заявление лежит - как только подпишут (если подпишут) буду заниматься воплащением печи.
    Есть вопросы
    1) - на пару рядом уменьшил верхний колпак - нормально или вообще убрать или побольше сделать? Это то что обозначено красным овалом
    2) @Вадим Борисыч, счас рассчеки нормально стоят? Не сильно близко?
    3) - То что обозначено красным квадратом - оставить такой шесток или же убрать его совсем.
    Вот так -
    С шестком больше нравится (то что на первой), но функционал боюсь страдает. Может кто мои сомнения развеять?
    Осталось купить каолиновую вату, которой у нас в городе не сыщешь. Клиновой кирпич буду скорее всего пилить (хотя Боровичский комбинат огнеупоров у меня под боком, но никто не возит такое). Так же еще смесь для кладки шамота. Для обычного кирпича есть голубая глина.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Дымовой канал бы в 3 рядка сделать, чтоб там ДГ не затормозили, прогар надо бы из топки... так не знаю, как будет работать... Про колпак после рассечек Жирнов может скажет что-нибудь... по мне лучше боровок, тогда щиток выше будет. И нижний коллектор 3 рядка высотой.
  5. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    По дымовому понял, а я думал чем выше тем лучше.
    Прогар можно сдвинуть, правда он будет по середине где то, насколько это критично? Может сделать 2 - один как счас второй из топки?
    Про колпак - подожду В. Жирнова - может и скажет что, а может и нет. А так его можно совсем убрать - будет просто канал в дымовую камеру и все.
    Черт, а я ведь специально нижний коллектор делал 2 кирпича - как по вашим рисункам :).
    "по мне лучше боровок, тогда щиток выше будет." Т. е. продолжить щиток с рассечками до самого верха, потом канал в дымовую камеру, так?
    По шестку никто не выскажется?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так убирайте и колпак и коллектор. Зачем газы гонять понапрасну по горизонту туда-сюда.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не. Низ прогреть надо. (?)
  8. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Нууу я так думаю - нижняя полочка в 4 ряда - для прогрева низа. Потом выход в полость с рассечками, в которой есть нижний и верхние коллекторы (это свободные зоны без рассечек) - для разбивания и собирания газов. Вход-выход в эту полость мне кажется разумнее делать напротив друг друга. Потому и получается верхний колпак (или как называл бы его @Вадим Борисыч боровок, если бы он был пары рядов в высоту), чтобы выход из этой полости был бы напротив входа.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Вот-вот-вот! Как только и говорил ВИЛенин последние два года
    Я вот хотел сказать, что нужно колпаки вверху превратить в боров, но можно и так, как Борисыч советует. И внизу сделать прогар в канале. Жирнов чтоб догреть угол делал щель или прогар в потенциально холодном углу в осьмушку кирпича (не в четверть)
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Красным нарисовал то что я понял по вашим замечаниям
    - сделать такой щиток во всю боковую стенку. Вверху канал для выхода дыма в дымовую камеру - обозначен стрелками. Прогар в красном кружке.
    Все правильно?
    В осьмушку это 3х12 см, а не 6х12 как я делал?
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А что, печка предполагается шириной в 4 кирпича? Изначально вроде 4,5 было. И что тогда за горнило получится, шириной в 25 см? Маловато будет. Или внутренние стенки на ребро? А площадь помещения какая? Если до 30м2, то и симметричные каналы ни к чему, хватит с одной стороны.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Да.
    А прогар ближе к заду, где у вас сдвоенная линия в кладке. вот эту щель там и оставить
    Горизонтальные каналы - три ряда кладки
    Над и под рассечками - два ряда кладки
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Почему два?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Понятия не имею. Жирнов делает два
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну если касаемо рассечек, то у Жирнова в метровом щитке, сечение м/д рассечками 370см2, а здесь только с этой стороны 470см2+ вторая сторона 750см2. Как-то совсем прямоток в колпак получается.
