Просьба проконсультировать по печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ToToRoKir, 15.06.15.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На саморезы, что уж проще?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @ToToRoKir, В отличие от прочисток SVT, LK, рубцовских и балезинских, в прочистках Pisla не по две дырки сверху и снизу, а по одной справа и слева, что позволяет поставить их и потом без дополнительгого сверления чугуна на шурупы, а если раствор затвердеет не сильно, то и просто забимши гвозди, которые попадут в швы.
  3. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    А саморезы на раствор, я правильно понимаю?
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Понял, мне как раз пилсу и прдлагали и еще китайский фаер-чегото там. А на гвоздях оно вываливаться не будет?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну, если специально постараться, выдернуть можно, а само не вывалится, если гвозди не мелкие.
  6. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Так, купил fireway китай. А теперь как для детей объясните как оно ставится.
    1 обматываем дверку баз картоном.
    2 сверлим в кирпиче соответствующие отверстия большего диаметра, чем саморезы
    3 забиваем в отверстия баз картон заместо дюбелей и вкручиваем саморезы туда же.
    Так?
  7. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Вот еще одно "ЛЮДИ ХЕЛП МИ" брат 2. Сегодня положил первый "рабочий ряд" печи и вот какая х...ня. Процентов 60 кирпича с трещиной ровно по середине! Я вот и думаю можно такой кирпич использовать или полный ппц? Фото0274.jpg
    Это то что я распиливал для кладки печи.
    Я боюсь, а если весь кирпич такой, что делать то?
    Денег на новый пока не предвидется в обозримом будущем.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @ToToRoKir, За кирпич не переживай, пережжен маленько, но железняк в печке самое оно, лучше Т держит, а черненькие пятнушки вовнутрь ставь, не увидит никто и х на них)
    Ошибка! Наоборот меньшего диаметра (если саморез 5 мм, то дырку на 4 или, если 7, то дырку на 6).
    Саморез резьбой зацепится за кирпич мертвецки. Только 10 раз крутить туда-назад не надо.
  9. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Понял, спасибо, утешил. Я то думал что с кирпичом теперь делать, не треснет ли оно.
    По саморезам тоже понял. Думал надо большим диаметром чтобы не разрывало кирпич.
    https://www.forumhouse.ru/threads/320968/#post-13525614
    Это что есть на данный момент. Теперь буду работать только по вечерам и выходным. Ближайшие выходные пройдут в разъездах.
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    @Вадим Борисыч, я про кирпич, вот сегодня на свежую голову перечитал еще раз. То что он пережжен - хрен с этим, меня беспокоят трещины внутри кирпича - если повнимательнее глянешь ровно по средине ВСЕ кирпичи с почти сквозной трещиной. Вот я про какую жопу.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ух-Ё! Мне такой не попадался... ничего не могу сказать(
  12. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Хех... ну буду ждать может еще кто из мэтров выскажется по данному поводу? Пока в нижних рядах это не страшно было. А вот счас буду поднимать печь вверх и тут такие нюансы могут выплыть с этими трещинами. И самое поганое не поменять уже кирпич. Я его год назад покупал... время ушло уже.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Чернота внутри свидетельствует не о пережёге, а о недожёге, видимо обжигают при достаточной температуре, но быстро и получается не на всю глубину. Выгорающие вещества внутри типа обуглились, но не догорели, а глина не дообожглась и не покраснела. Пережжёный кирпич несколько иной, тёмно-красный и гладкий, как бы подплавивишийся и звон его несколько более металлический.
    Ну а трещины... Придётся тщательно сортировать. Самый лучший на наружку, а внутри это не критично.
  14. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
  15. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
