Просьба проконсультировать по печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ToToRoKir, 15.06.15.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Спасибо за дискуссию! Я понял, что можно сделать чуть по другому. Рисовал то я так, что вторая задвижка должна была встать в проход 2. А если поднимать ее до прохода 3, тогда и проход 2 не нужен.
    А тогда сделать можно как я нарисовал зеленым.
    Так лучше?
  2. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Согласен, что большое кол-во управления, является лишь возможностью скомпенсировать несовершенство конструкции. Чем проще - тем лучше. Но все таки я делаю для себя, так что с задвижками управлюсь :). Но на будущее возьму на заметку.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    То же самое делаю. Если и есть перекос в нагреве, то незначительный. Конечно же, если симметрия в каналах соблюдена.
    Лучше. А если оставить по старому, то прочистка ещё просится.
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    А там прочисток 3 штуки (2 на боковые каналы + 1 на саму дымовую камеру). Опять много, но зато все можно почистить.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Я думаю - нет. Прав Александр, задвижки щитков боковых вообще лишние. Их нЕзачем закрывать никогда...
    Но тогда надо симметрировать общий выход, или готовиться к настройке прикрывая правую дырку частично, т. е. сделать заведомо паз под вкладыш, например железную диафрагму переменную (как кружки на плите). Чистку сделать там, чтоб подлезать было удобнее... и т. п.
  6. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Может так лучше? ОТ одной задвижки избавился, насчет второй думаю - действительно они там не нужны, но если вдруг перекос по бокам будет... может через прочистку кусок кирпича положить или куок железа... вот еще пока думаю.
    И еще сразу вопрос - труба в кирпич площадью? Нормально?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    С такой трубой не по центру явно будет, только задвижка слева не поможет, потому как ближе к трубе правый канал, его и надо будет притормаживать.
  8. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ясно, об этом я не подумал...
    Если сделать по центру, то труба пройдет аккурат рядом с балкой, потому и сместил. Хотя если трубу загильзовать + на балку навесить что-то противопожарное, то наверное можно и по центру. Вот только гильзовать квадратное сечение круглым не очень. А квадратных труб для печи я не встречал.
    А про площадь трубы никто ничего не скажет?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А что боров, не помещается? Этот: https://www.forumhouse.ru/threads/313417/page-31#post-15361743
    А балку, если что, можно и вырезать, раскрепив к соседним. Вот аж две балки вырезаны:
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Шестерик для подтопка великоват. Пятерик для русской...? У людей работают русские с пятериками, будет ли у вас работать, сделаете - расскажете:hello:
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На некоторых балки действуют гипнотически :)]
  12. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    К сожалению у меня балку не вырезать никак... буду на даче сфотографирую, чтобы понятнее стало. Там заместо балки бревно 40 диаметра.
    А боров конечно помещается... (я уже его рисовал) просто тут его вроде как осудили. Тогда если делать через боров, то надо делать выход из дым-камеры по середине (так у нас будет сбалансированы выходы из боковин). А сам боров делать с наклонными внутренними стенами в сторону. Я правильно понял? Если так, то попробую нарисовать сегодня.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я не заметил, как осуждали. Наверно ни за что ни про что:). Раньше все печи-трубы были с боровами на чердаке, по закону было положено (теперь запрещено), причём борова обычно были не такой длины, а и по 2-3 метра. Необязательно наклонять стенки (больно сложно), можно просто закруглить повороты.
    Вот боров на моём чердаке и проект, который готовится к воплощению.
  14. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Спасибо, я тогда с вашего проекта возьму основу. Как у вас труба смещена, сделаю так же. А боров - я честно говоря боюсь делать - не дай бог дом гульнет.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я же не говоря про боров на чердаке. Он вам совершенно не нужен. Я говорю про боров на печке.
    А на чердаке я просто показал, какой длины бывает совершенно горизонтальный участок дымохода и ничего, работает.
