Просьба проконсультировать по печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ToToRoKir, 15.06.15.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970,
    [QUOTE="Александр1970,. Были бы прямоточные, не знаю, быстрее бы или не быстрее тепло в трубу улетало. А были бы колпаковые, автоматическая газовая вьюшка выручала бы.[/QUOTE]
    А мысль такая не приходила - Пока колпак нагревается -вьюшка тоже работает? Из личного опыта, сделал колпак, при полностью открытой задвижке -гудит. Работает нормально -при придушеном режиме. И про придушеный режим горения -читал, у других тоже такие наблюдения. Отсюда и засаживание -второго колпака.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Фотодокументалистика.
    Как остудится печка за 10 минут?
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Далась вам эта труба. Где 120-110 градусов начинается? Уже в трубе? Может ещё загодя? И что этим можно нагреть? Вот. после закрытия и выравнивается-на себя берёт большую часть тепла. А должно куда? Плюс в псевдоколпаках нижняя часть холоднее-всё это давно пережёвано.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Так и хорошо, если работает как положено. Бывает, что работает неправильно и упускает прямиком в трубу как холодные газы, так и горячие без разбору. Это зависит от размеров и формы колпака: в коротком, но высоком колпаке, действительно, поток может пролетать мимо колпака в трубу, а в длинном или ещё и загнутом другая картина: горячие по верху, холодные по низу, как и положено. Иногда надо принудительно распределять газы по колпаку перегородками и т. п. Есть разница, откуда заходит поток: то ли сбоку, то ли с торца, то ли снизу и да, с какой скоростью: снизу он эффективнее прогреет колпак на большой скорости, с торца может мимо пролететь.
    Короче, не всё так однозначно. Любую систему можно сделать хорошо и любую же можно сделать плохо.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Как ты разделил? Мысленно? :)] Смотри картинку
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Типичный вариант, когда бабахает:
    Была тема про угольные котлы
    Мужик засыпал пламя углём, через некоторое время открыл дверку посмотреть
    Бабахнуло, сверху в колпаке вылетел кирпич.
    Что это было: было засыпано открытое пламя, началась сильная газивикация свежего угля, и видимо недостаток воздуха для горения.
    Потом мужик открыл дверку... посмотреть
    Ну и ...
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Сколько должно быть на выходе в трубу, чтобы не потёк конденсат? Я об этом пороге говорю а не о том где он начинается и что им можно нагреть. А выше этого порога считаю уже конструкцию печи неэффективной, зачем топить улицу? Можно конечно поддувало прикрыть, температура понизится, но она и в топке понизится, опять же неэффективное сгорание топлива. А на прямой вопрос, какая температура на выходе у прямоточки так и не ответили.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    На 20 градусов температура низа первого колпака от верха отличается. Только на картинке это не колпак совсем.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Эта картинка показывает видение её автора. Другие картинки показывают другое. И те и другие не аксиомы и не иконы.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не я разделил, а природа. Неумолимое время. Я ж не имею в виду сепарацию газов из одного потока на горячие и холодные, а имею в виду что вот сейчас горячие, а через полчасика энергия топлива закончилась, а остался только угар и поток холодного воздуха.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Миша! Не правильно так сравнивать. В прямоточке к задвижке подходят газы перемешанные и с одинаковой Т, а том же канале разница Т будет огромная. И теперь вопрос: в каком месте сечения мерить? И если померить в центре, то тут на улицу улетает "мама не горюй". Во первых проход самых горячих газов идет быстрей, так как они проскакивают почти по прямой. А холодные уже совершают марш по спирали, проделывая немалый путь. Теперь прикидываем сколько улетело горячих ДГ пока пройдет одна единица более холодного. И этот холодный ДГ еще и мешает нагреву массива. Вот такие вот дровишки на ветер. Про колпаки вообще молчу...
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Может и не правильно, но всё равно, близко к истине. ИМХО конечно, я просто высказал своё мнение и не на что не претендую. Не знаю, что там вытворяют холодные и горячие газы пока дойдут от топки до трубы но буду придерживаться именно этого соотношения.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    промеждупрочим конвективка греется не просто " порогом" а потоком, с повышенной температурой. Какая вам разница скока будет в трубе? Вам что, нужно обязательно костьми лечь но не превысить этот порог? Не лучше ли возрадоваться что эта повышенная температура не просто вырвалась к трубе а облизала на пути к ней все наружные стенки изнутри, превратив всё это в сплошной поток, т. е в сплошное воздействие повышенной температуры на стенки конвективки. что ж в этом плохого?
    А вот именно равномерность и является самым сложным.
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Н-да. Травка все крепче и забористей. :aga:
