1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Лестница с забежными ступенями, своими руками (мат. Сосна)
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ZlojGenij, 15.06.15.
  1. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    вы про проект лестницы?
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    В том посте я вообще всего 4 размера выложил. Идея точно была только моя, а не проектировщика.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот в этом и вся суть. :nono:
    Так, что давайте размеры проема (лучше проставить на фото, если не трудно, но можно и на эскизе)
    Попробую я набросать эскиз Вашей ситуации.
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Буду благодарен, выложу вечером.
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @БорЛео, Вот фото с размерами. Полная высота (от уровня пола 1го до уровня пола второго этажа) на данный момент 3310мм, планирую поднять еще на 16мм.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-260 мм
    -Высота подъема ступени -184,8 мм
    -Угол наклона 35,4°
    -Подъемов - 18
    -Ступеней -17
    -Ширина марша-896 мм условно-расчетная
    -Над головой -2534 мм
    -Фен-шуй +
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Если всетаки сделать разворот только на 180град? Выход на второй этаж прямо.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У Вас уже есть такой вариант. Вы параметры сравнивали?
    К тому же столб сейчас на месте и одновременно с дополнительным поворотом обеспечивает подпорку перекрытия. 3D+-.jpg
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Нет, не сравнил, но там, как вы сказали ранее, столб не на месте.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну да сравнивать проблематично, как раз дающего сравнение угла наклона, как не было у некоторых, так и нет:mad:
    В Вашем проекте с выходом по прямой - проступь=235,1 мм; высота подъема ступени=183,9 мм
    (при этом угол наклона лестницы получается 38,03°)
    В моих эскизах эти цифры соответственно равны: 260 мм, 184,8 мм, 35,4°
    Как видим, что даже при немного бОльшем подъеме ступени, наклон лестницы почти на 3° меньше.
    Кстати, Г-образный проем сформирован не по уму и как бы вовсе не для лестницы.
    Размеры 926 мм и 975 мм, так и просятся поменяться местами. (это для выхода по прямой)
    Убедительная просьба тем, кто читает форум впрок: Обращайтесь за помощью в проектировании лестниц до формирования самого проема в перекрытии под лестницу
    Так что моя раскладка ступеней с дополнительным поворотом на столбе, который является одновременно и подпоркой для консольной части перекрытия - своеобразная находка, для Вас, если хотите. :);):hello:
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Делайте на косаурах. [​IMG]
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    И что не понравилось?
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Все понравилось, но теперь хочется изменить с учетом построенного и появились новые мысли.
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Полностью согласен!
    А то:
    1) Лестницу надо изобретать под проем, более менее удобную, с поворотами и забежными ступенями. А это дороже и хлопотней выходит, а удобства меньше, чем на обычной.
    2) Или вписывать обычную, но с нарушениями по высоте подъема и ширине поступи. Потом ходить, материться и, не дай бог, падать.
  15. Sdmitriy
    Sdmitriy
    Sdmitriy
    Добрый день!
    Ступени в тетиву, как плотно вставлялись? Куда вкручивались саморезы в тетиву (сверху или снизу ступени). И сейчас, по прошествии времени, нет ли скрипа ступеней?
