Треснула стена в углу
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Valetik, 15.06.15.
  1. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Что там усиливать то против мороза и его 100 кгс порвет все сопли..убрать причину нужно а не бороться со следствиями.
  2. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Дом 9*8 площадь основания 72 это вертикальный дебет теплоэнергии который подперается сверху домом а следовательно стекает по периметру через площадь мерзлого грунта..допустим промерзает метр, тогда площадь стока будет пеглубину =34м2 на.
    Углам просто не хватило .. Круг не стал паралелограмом) отмостка во углу по идее бесектриса уходящая бесконечно..воткни теплоизоляторы вертикально попалам поделив угл ..по 45 только наружу и дальше ..раздели окружность мерзлоты своим квадратном ..можешь только по углам отмостку сдсдесделать)
  3. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    А ттвои контрфорсы по угла это по сути замораживатели ибо у них проводимость выше чем у грунта..камень..ты только привёл ещё ближе мороз кугл. о
  4. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Следующая трещина будет дальше..не тут..ты сдвинул во внутрь мерзлоты..уже не на угл будет а глубже.
  5. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    ЗаваливаЗаваливай опилками или снегом хоть если денег нет...лопнет в середине..или в другом углу но вверху..или замораживай все..но может не сеть назад..весу нет. И формы не ясны.
  6. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Рассекай углы мерзлоты..вертикально сверху горизонтально..встань спиной к углу дома ..пополам к двум..вот направление твоего копания..рассекай изолятором и сврехху за блокируй на крайняк..или полы вынь и Грей по углу ближе к вало инфы малодумать не возможно
  7. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Тебя не с подошвы подняла тя за бока двинулась вода, за твой кривой бут и без весу..можешь демфер сделать что бы не за чтотбрать было не поднимет поди сбоку сьедет грунт..но твоим замораживают его пугают..как етоттам тумбы балки. х пойми че и как и где..дом почти квадрат ..тупо углы выперты в мерзлоты из пятна ..понимаешь снизу тепло ..а углам хер да маленькой их с двух сторон морозит двойным объёмом..это же не прямая а угл 90..попалам..попал.хотя может и до подошву доросло ..на бумаге бы я почертил увидел если бы больше входной инфы было..крутануть объём вниз по кругу) корочеия пьян
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кто Вам сказал, что утеплять отмостку нужно на уровне отмостки? :ogo: Утепляется земля сверху, чтобы холод не проникал вниз, к основания фундамента. Оптимально, ширина утепления делается на величину глубины промерзания в Вашем регионе.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Valetik, Водоотвод и утепление - обязательное профилактическое мероприятие, а нужно выполнить противоаварийное. Стены некачественно заармированы, произошло замачивание и пучение размороженных грунтов. Максимальное снижение харакктеристик глинистых грунтов - при первоначальном замачивании. Модуль деформации уменьшается в разы. При дальнейших -
    происходит относительная стабилизация и осадки не прогрессируют. Отведём воду и исключим
    промерзание - это прекрасно! Но деформации уже произошли и здание в дальнейшем будет на ходиться в напряжённо-деформированном состоянии. Что-то долго обьясняю. В отпуске надо бы
    покороче:aga:. Поэтому #14 (устраняем дефекты стр-ва и эксплуатации) :cool:
