Какова разница между классом напряжения и уровнем напряжения?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Benamuki, 15.06.15.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    п. 14 которые используются для бытовых и иных нужд
    Ни в одном НТД: ГОСТе и т. п нет определения "класс напряжения"
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Нашел только такое.
    ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
    3.1 Класс напряжения электрооборудования - номинальное междуфазное напряжение электрической сети, для работы в которой предназначено электрооборудование.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Пункт 2 правил первый абзац.
  4. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Не совсем понятно Вячеслав76, что именно Вы имеете виду ... (?)
    Проблема у меня не в классе напряжения 0,4 кВ, в этом у меня с сетевой организацией нет разногласий.
    Проблема в том, что сетевая организация считает, что заявитель при увеличении мощность ранее подключенных энергопринимающих устройств, не может изменить напряжение 0,22 кВ на напряжение 0,4 кВ в одном классе напряжения 0,4 кВ. Позиция сетевой организации, в том, что такое технологическое присоединение не предусмотрено действующим законодательством ...
  5. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    В собственности у лиц п. 14 Правил технологического присоединения, могут быть энергопринимающие устройства, которые рассчитаны на работу от трёхфазной электрической сети, непосредственно ...
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вы указывали на наличие таких ЭПУ в заявке, а на необходимость именно 0,4кВ?
  7. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Заявка № 315 ТП от 20.06.2016 года была подана по форме приложения N 6, действующий на тот момент времени, в заявке истец указала следующую информацию:
    Пункт 6 заявки № 315 ТП максимальную мощность энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет15 кВт, при напряжение 0,4 кВ, в том числе:
    В подпункте а.) п. 6 заявки № 315 ТП максимальную мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 10 кВт при напряжение 0,4 кВ.
    В подпункте б.) п. 6 заявки № 315 ТП максимальную мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств составляет 5 кВт, при напряжении 0,22 кВ.
    К заявке была приложена ещё однолинейная схема, их которой ясно, что присоединение в точке присоединения должно осуществляться проводом CИП 4*16.
    Так, что всё сетевая организация прекрасно понимает, что просил заявитель в заявке.
    Сетевая организация считает, что заявитель при увеличении мощности не может изменить напряжение (уровень) напряжения в одном классе напряжения 0,4 кВ.
  8. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    В правилах ТП нигде не упоминается 0,23, а для физиков список ограничен (0,4, 6 и 10).
    Возможно законодатель умышленно отсёк нижнее значение в целях развития электросетей, а при отсутствии конкретики в Правилах подобные фортели СО и судов будут продолжаться.
    Подозреваю, что законы должны совершенствоваться, поэтому стоит настойчиво указывать создателю сего на допущенные им пробелы и, возможно, благодаря терпению ФАС РФ, направляя многочисленные разъяснения положений Правил ТП и недоумению Минэнерго относительно того, что граждан ограничивают однофазной сетью, всё таки оторвётся от кресла чья-нибудь пятая точка и наконец появиться на свет в качестве законопроекта нечто подобное:
    Мнение Минэнерго
  9. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    В конце процедуры технологического присоединения составляется Акт о выполнении технологических условий (форма приложения N 15) и Акт об осуществлении технологического присоединения (форма приложения N 1). В данных актах указан уровень напряжения. Где по Вашему заявитель должен указать уровень напряжения ?
  10. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Уровень напряжения 0,23 кВ, это однофазное двухпроводное присоединение к электрической сети класса напряжения 0,4 кВ, а уровень напряжения 0,4 кВ, это трёхфазное четырёхпроводное присоединение к электрической сети класса напряжения 0,4 кВ. К классу напряжения 0,4 кВ, можно присоединиться двумя разными способами, при уровне напряжения 0,23 кВ или при уровне напряжения 0,4 кВ. Уровень напряжения 0,4 кВ включает в себя два номинальных напряжения электрической сети, 220 вольт и 380 вольт. Уровень напряжения 0,23 кВ, соответствует номинальному напряжению электрической сети 220 вольт. Как видно, уровень напряжения и номинальное напряжение электрической сети, это не одно и тоже.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Правильно будет звучать так
    Класс напряжения 0,4 кВ включает в себя два номинальных напряжения электрической сети, 220 Вольт и 380 Вольт.
    (А) Ампер,
    (В) Вольт,
    (Вт) Ватт,
    (Дж) Джоуль
    -в системе "СИ"-с большой буквы.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    кому?
  13. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Вячеслав76, когда Вы задаете вопрос, такое чувство, что у Вас как у Эллочки-людоедки, словарный запас 30 слов.
    Я не понимаю, что Вы спрашиваете, Вы можете развёрнуто писать ...
  14. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Дайте ссылку, где в Вашей системе СИ, есть определение термина класс напряжения ?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ Глава 1.8 Нормы приемо-сдаточных испытаний
    1.8.12. В настоящей главе применяются следующие термины:
    6. Класс напряжения электрооборудования - номинальное напряжение электрической системы, для работы в которой предназначено данное электрооборудование.
