Какова разница между классом напряжения и уровнем напряжения?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Benamuki, 15.06.15.
  1. JohnS19
    JohnS19
    JohnS19
    Тождественны так же, как "категория надежности" и "уровень надежности".
  2. Pecheved
    Pecheved
    Pecheved
    Подмосковье
    Позвольте не согласитсья. Класс напряжения и категория надёжности - это конкретные термины в электроэнергетике имеющие своё определение. А вот уровень напряжения и уровень надёжности - это всё что угодно в конкретном контексте сказанного. Но вот в нашем случае, да, это тождественно равные понятия.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Хитро) только и 0.23 и 0.4 кВ входит в низкий класс напряжения)
  4. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    Если МРСК свою же ВЛ не хочет видеть, то
    Получаем ответ что данная ВЛ имеется и на балансе МРСК, и там именно 0,4 кВ (в запросе просите указать).
    Кстати я со своей МРСК бьюсь за 0,4 больше 2-х лет и как раз привожу доводы в точности из ответа данного Вашей МРСК Вам :aga:... и бесполезно. Можете бросить мне на почту ответ МРСК целиком?
  5. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    В Правилах ещё хитрее :)
    Думается законодатель имел ввиду одно и тоже...
  6. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @leons4, похоже, что под понятием уровень напряжения 20 кВ понимается граница, ограничение, разграничение. Предельное значение напряжения. Перхняя планка. А классов напряжения до этого предельного уровня напряжения несколько: 0,23, 0,4 6 10 кВ. Если в сельской местности на растоянии 500 М присутствуют только ТП и линии 0,23 то и класс напряжения указать 0,23. Но это ведь не так. Есть объекты сетевой с напряжением 0,4 кВ в радиусе 500 М. Следовательно сетевая осознано включает в условие договора требования не соответствующие ПП. Нужна заявка, ответ сетевой (или договор) и карта с расположением вашего участка и объекта сетевой с напряжением 0,4.. Ст 9.21 КОАП. От 100 тыс до миллиона. Заявление в ФАС
  7. morozov
    morozov
    morozov
    ППРФ 1178
    81 (1). Единые (котловые) тарифы дифференцируются по следующим уровням напряжения:
    высокое первое напряжение (ВН1) - объекты электросетевого хозяйства и (или) их части, переданные в аренду организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью территориальным сетевым организациям с учетом требований пунктов 7 и 8 статьи 8 Федерального закона "Об электроэнергетике", за исключением таких объектов и (или) их частей, находящихся на территориях Амурской области и Еврейской автономной области;
    высокое напряжение (ВН) - объекты электросетевого хозяйства (110 кВ и выше), за исключением случаев, которые относятся к ВН1;
    среднее первое напряжение (СН1) - объекты электросетевого хозяйства (35 кВ);
    среднее второе напряжение (СН2) - объекты электросетевого хозяйства (20 - 1 кВ);
    низкое напряжение (НН) - объекты электросетевого хозяйства (ниже 1 кВ).
    Уровень напряжения (ВН1) применяется в субъектах Российской Федерации согласно приложению N 4.
    (п. 81 (1) введен Постановлением Правительства РФ от 31.07.2014 N 750)
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180332/?frame=6#p1231
    © КонсультантПлюс, 1992-2015
  8. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Друзья мои.
    В АРБП указан класс напряжения ВЛ: ВЛ-0,4.
    Необходимо сделать план где будет указана существующая опора ВЛ-0,4кВ и участок заявителя.
    Ну и потом в ФАС.
    Помогает.
    Да из ВЛ класса напряжения 0,4кВ можно получить уровень напряжения 0,22В.
    А из ВЛ класса напряжения 0,22кВ можно получить 0,127кВ.
    Да и ещё.
    Можно глумануться над МРСК.
    Утверждает ВЛ класса 0,22?
    Прекрасно! Вот пущай и тянут 3х220.:)
    Будет: фазное 127В
    Линейное: 220В.
    З. Ы.
    Для любителей определять класс ВЛ по количеству проводов.
    ВЛ-0,4кВ работающая в неполнофазном режиме то есть ноль и фаза, всё равно имеет класс напряжения 0,4кВ. :)
    А МРСК-Тверьэнерго, они да, такие шутники.
    У них ВЛ класса 0,22кВ проходят.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ-7 Глава 1.8
    1.8.12. В настоящей главе применяются следующие термины:
    6. Класс напряжения электрооборудования - номинальное напряжение электроустановки, для работы в которой предназначено данное электрооборудование.
  10. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    А ВЛ это что электроустановка? ;)
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Нет. Набор проводов.
  12. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Запчастей.
    Но в приведенном случае класса 0,4кВ.
    Там даже АРБП есть где она так и описана.
  13. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги,
    для уточнения всех нюансов и нейтрализации домыслов, а также направления коллективной мысли в единое русло, делаю краткий расклад по сути и выкладываю необходимые доки. Чтобы все по полкам, как говорится.
    1) Цель: получить 15 кВт и 3 фазы посредством постройки ВЛ классом напряжения 0,4 Кв.
    Под эту цель создана оферта договора и ТУ.
    Выдержка из ТУ с техпараметрами присоединения:
    2) Ближайшая к точке желаемого присоединения опора находится на расстоянии 390 м.
    Характеристики ВЛ, к которой относится эта опора (выдержка из ТУ, по которым была построена данная линия):
    и выдержка из АБРП:
    3) МРСК не желает строить необходимую линию в рамках тарифа за 550 руб., мотивируя тем, что точка присоединения необходимого класса и уровня напряжения удалена от желаемого места подключения на расстояние более 500 м, поэтому тариф коммерческий.
    Выдержка из ответа МРСК на мой мототказ:
    Ситуационный план с комментариями:
    ИТОГОВЫЙ ВОПРОС: исходя из вышеуказанных моментов, есть ли возможность обязать МРСК провести все необходимые мероприятия в рамках льготного тарифа?
    В т. ч. опираясь на разъяснение ФАС:
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    угу. А также 660, 1000, 3000, 6000, 10000 и 20000В (опустил генераторные уровни) :)
  15. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Еще момент вспомнил.
    На ситуационном плане видим, что ВЛ МРСК предлагает тащить из точки, расположенной в центре деревни. Т. е. там, по их внутренним схемам, находится "устройство", обеспечивающее необходимый класс и уровень напряжения. Я ходил смотреть - на деле там те же самые дохлые однофазные провода, что и по всей деревне, и никаких намеков на класс и уровень 0,4 кВ.
