Какова разница между классом напряжения и уровнем напряжения?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Benamuki, 15.06.15.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @natalynatascha, мне кажется сгущаете краски. Если у вас и соседей написано в обязанностях сетевой установить СТП то надо понимать что это тоже ТП с большой мощностью но вместо фундамента устанавливается на одной или двух опорах. Скорей всего установят одну СТП на всю деревню.
  2. natalynatascha
    natalynatascha
    natalynatascha
    Уважаемый Александр. СТП в ТУ у каждого, подавшего заявку. У одного уже установили.
  3. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @natalynatascha, тогда проект на реконструкцию сетей заказывали в США! Скиньте фотографию соседской СТП, какая мощность трансформатора?
  4. natalynatascha
    natalynatascha
    natalynatascha
  5. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    А я вот почитал Правила... Да и бодяга эта с 0,23 кВ меня взбаламутила. Не заметил в Правилах никакого упоминания о долженствовании в заявке пункта об уровне напряжения.
    Поэтому наряду со своими моментами еще запросил в УФАС разъяснение на этот счет:
    _
    1) Как минимум в ф-ле ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» существует форма «Заявки для физических лиц на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику», в которой обозначен пункт 3.4. «Уровень напряжения». В этом пункте заявителю предлагается выбрать один из вариантов: до 0,4 кВ; 6 кВ; 10 кВ; иное.
    Однако п. 9 Правил, в котором описаны пункты, необходимые в заявке, не подразумевает наличия пункта «Уровень напряжения», что является нарушением п. 19 Правил, запрещающего навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами. Более того, наиболее востребованный физическими лицами (особенно в сельской местности) вариант уровня напряжения до 0,4 кВ позволяет сетевым организациям присваивать уровень напряжения на свое усмотрение (0,23 кВ (в основном) или 0,4 кВ) и в дальнейшем вынуждать пользователей нести значительные расходы, если они пожелают увеличить выделенную им мощность, а, главное, не оставляют гражданам выбора, тем самым ограничивая и ущемляя интересы заявителей.
    Прошу проверить правомочность наличия данного пункта в форме «Заявки для физических лиц на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику», использующуюся ф-лом ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго».
    _
    Или я чего не понял или не увидел в Правилах на этот счет?
  6. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    8. Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8.1 настоящих Правил.
    Для целей настоящих Правил под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, в сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 настоящих Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187740/#block_4000#ixzz3dQ7XSy3q
    Типовой формы заявки в Правилах пока не существует, а МРСКашная всего лишь
  7. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Ну это я все понятно. А по факту - в п. 9 четко озвучены моменты, которые могут быть в заявке. Там нет упоминания об УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ (или под ним МРСК таки подразумевает КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ?).
    Возможно, этот пункт допустим и корректен. А, возможно, и нет. УФАС покажет. Заодно разъяснит, тождественны ли понятия уровень напряжения и класс напряжения, о чем в этой ветке мы и говорили. И если тождественность будет официально подтверждена, то все выбрыки МРСК насчет разницы между уровнем напряжения на крайней опоре 0,23 кВ и классом напряжения ВЛ-0,4 кВ, к которой эта опора относится, не пойдут им на пользу.
    Ну и, если совсем повезет, МРСК еще превратит пункт до 0,4 кВ в 0,23кВ и 0,4кВ. Уже легче станет. Мозги будут меньше пудрить людям.
    Дело тут не столько в наличии пункта Уровень напряжения, сколько в его "двусмысленности" относительно варианта "до 0,4 кВ".
  8. JohnS19
    JohnS19
    JohnS19
    Девочка-секретарь в правительстве опечаталась, подумаешь, а тут растянули бодягу на 6 страниц. Первый раз что ли? Посмотрите, сколько редакций у 861-го.
  9. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    Не в тот пункт смотрите.
    Перечень не закрытый, он обязательный. А СО в свою очередь
    Получается для заявителя ограничений нет. :)
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @leons4, а где в правилах есть указание в заявке указывать класс или уровень напряжения для частников до 15 кВт ? Вообще указывать .
  11. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    п. 8, для всех.
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @natalynatascha, да уж. Нет слов! Похоже что в вашем приходе идет опробация американской схемы. Похоже что экономисты посчитали что три провода 10 кВ проходящие по деревне и столбовые индивидуальные ТП будут экономически выгоднее. Ктото похоже защищает докторскую диссертацию. Велика Россия. Умом РОССИЮ не понять. СТП на 16 кВа имеет смысл устанавливать при очень удаленном расположении (друг от друга) жилых домов. Система хороша для применения в Эстонии где на удаленном растоянии расположены хутора.
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @leons4, вот тут то и собака порылась:)] в правилах отсутствует требование указывать в заявке вообще какой либо (уровень или класс 0,23, 0,4, или 10 кВ) а присутствует требование указать мощность. Сетевая изначально подсовывая заявителю СВОЙ бланк заявки просит указать напряжение. Эту информацию заявитель предоставлять не обязан. Единственный документ это заявка, а то, что прописано в п 8 правил это лирика. Подразумевается что частник потребляет через бытовые эл приборы. Посему моя рекомендация; отозвать прежнюю заявку и написать новую. В ней не указывать вообще ни какого уровня и класса напряжения (как предписывают правила)
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А я думаю что указывать класс напряжения надо, так как нет запрета, и заявитель может подать заявку и на 6кВ и на 10кВ, потом самостоятельно понизить напряжение и потреблять через те же бытовые эл. приборы.
  15. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Не указал в заявке уровень напряжения, не получил ответ от сетевой; такого напряжения нет в радиусе 500 М .
