Какова разница между классом напряжения и уровнем напряжения?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Benamuki, 15.06.15.
  1. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Если следовать такой трактовке класса напряжения как диапазона напряжений (ибо низкий класс это напряжения 0,23 кВ до 1 кВ), тогда заявитель лишен выбора необходимого ему номинального напряжения, (прошу учесть, что в заявке на присоединение к электрической сети СО, если буквально следовать Правилам № 861, заявитель указывает именно класс напряжения) технологическое присоединение к электрической сети необходимо для питания бытовых электрических приборов, сами приборы всегда рассчитаны исключительно на определённое номинальное напряжение.
    С логической точки зрения класс напряжения в контексте Правил № 861 тождественен понятию номинальное напряжение ...
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Это от незнания основ физики и понятия трехфазного тока (цепи), в котором между фазой и 0-230В, а между фазами 380В.
  3. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Не совсем понятно, что Вы этим хотите сказать. Бытовые электрические приборы рассчитаны как на номинальное напряжение 220 В (0,23 кВ) так и на 380 В (0,4 кВ).
    ГОСТ Р 52084-2003 - ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ
    1.1 Настоящий стандарт распространяется на нагревательные, механические, комбинированные или другого способа действия электрические приборы (далее - приборы) бытового и аналогичного применения, питающиеся от переменного тока номинальным напряжением до 250 В (однофазные) или до 480 В (трехфазные) и постоянного тока номинальным напряжением до 440 В, предназначенные для пользования лицами, специально для этого не подготовленными.
    4.2 Приборы, предназначенные для эксплуатации на территории Российской Федерации, изготавливают для работы от электрической сети переменного тока номинальным напряжением 220 В (однофазные) и 380 В (трехфазные) и частотой 50 Гц.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @kaluchka, при чем тут гост? и на что он распространяется?)
    Тут намедни, при беседе с молодым поколением, доктор юр. наук и истории упомянул в свете ВОВ фамилии Ватутин и Кожедуб, что вызвало непонимающие выражения лиц молодежи и вопрос отдного из них- а кто это такие.
    Со стороны это пантомима выглядела забавно. Но профессор сдержался и сказал только: молодой человек, купите себе книжку.
  5. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Вы можете задать аналогичный вопрос сетевой организации, от куда они взяли, что класс напряжения это диапазон напряжений, и на что он распространяется, это же НПА ...
    Если продолжить логику СО, тогда напряжения от 1 кВ до 20 кВ, это средний второй класс напряжения.
    Мне трудно представить ситуацию, когда в договоре присоединения указан класс напряжения 10 кВ, а сетевая даёт 6 кВ, при этом делает умное лицо, и говори, что она выполнила условия договора. Более того, согласно Правилам № 861 от заявленного класса напряжения рассчитывается расстояние до объектов сетевой организации, в этом случае у сетевой организации большое поле для манёвров в плане ограничения заявителей и не законного обогащения, а это как Вы понимаете не есть гуд ...
    Сами Правила № 861 были написаны в рамках закона № 35-ФЗ об электроэнергетике для ограничения монополиста, так как по существу возлагают на него обязательства. Соответственно заявителя правом, я дума так ...
    Если Вы подводите к тому, что ГОСТ не есть НПА, да я согласен с этим, но все равно в совокупности доказательств в суде он имеет место и определённый вес ... Если напряжение пригнет и сгорят бытовые потребители электроэнергии например, Вы будете вынуждены ссылаться на ГОСТ, в качестве доказательства в суде.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    дает тот который в наличии рядом от объекта присоединения и который соответственно был заявлен.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    удачи вам в суде
  8. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Спасибо ...
    Мне и так все понятно, а вот суд нужно убедить ...
  9. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Суд первой инстанции проигран, похоже, что даже сам законодатель который написал, эту балладу, под именем "Постановление Правительства № 861", не знает точно, что значит вот эта хрень "класс напряжения" и "уровень напряжения" ... (?)
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  11. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
  12. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Да кстати, заявитель в заявке по сути указывает уровень напряжения в будущей точке присоединения, который в конце процедуры будет указан в акте о выполнении технических условий и акте об осуществлении технологического присоединения. Почему законодатель в типовой форме № 6 указал "при напряжении", а не уровень напряжения, мне не понятно. Наверное постановление Правительства № 861 написали дети и внуки Шарикова ...
  13. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Есть предположение, что англоязычные люди. :aga::|:
  14. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Вывод суда: "В соответствии с нормами действующего законодательства – изменение количества фаз не предусмотрено в качестве основания для подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с п. 2 Правил технологического присоединения."
    Суд исходит из того, что уровень напряжения 0,22 кВ это однофазное двухпроводное присоединение к электрической сети, а уровень напряжения 0,4 кВ, это трёхфазное четырёхпроводное присоединение к электрической сети.
    Может быть кто подскажет, чё делать то ...
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Вводное устройство.
