Какова разница между классом напряжения и уровнем напряжения?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Benamuki, 15.06.15.
  1. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Не совсем понятно, что "вводное устройство" ?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    То, куда присоединяются провода от столба
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Опять вы фантазируете...
  4. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    А что не так, что заявитель указывает в заявке, может быть Я чего то не понимаю ?
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Так почитайте правила
  6. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Заявка была подана на изменение напряжения 0,22 кВ, на напряжения 0,4 кВ в одном классе напряжения 0,4 кВ, по форме приложения N 6. В конце процедуры технологического присоединения подписываются акты, по форме приложения N 15 и N 1. В данных актах указан уровень напряжения, согласно моей заявке уровень напряжения в актах должен быть 0,4 кВ.
    Согласно абзаца 2 п. 8 Правил № 861. Для целей настоящих Правил под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утверждённой в установленном порядке, в сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 настоящих Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.
    Согласно п. 17 Правил № 861 (Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861), Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
    В какие пункты Правил технологического присоединения мне смотреть ? Если не трудно ткните носом ...
  7. morozov
    morozov
    morozov
    согласно заявке уровень напряжения в актах должен быть НН
    ППРФ 1178
    81 (1). Единые (котловые) тарифы дифференцируются по следующим уровням напряжения:
    высокое первое напряжение (ВН1) - объекты электросетевого хозяйства и (или) их части, переданные в аренду организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью территориальным сетевым организациям с учетом требований пунктов 7 и 8 статьи 8 Федерального закона "Об электроэнергетике", за исключением таких объектов и (или) их частей, находящихся на территориях Амурской области и Еврейской автономной области;
    высокое напряжение (ВН) - объекты электросетевого хозяйства (110 кВ и выше), за исключением случаев, которые относятся к ВН1;
    среднее первое напряжение (СН1) - объекты электросетевого хозяйства (35 кВ);
    среднее второе напряжение (СН2) - объекты электросетевого хозяйства (20 - 1 кВ);
    низкое напряжение (НН) - объекты электросетевого хозяйства (ниже 1 кВ).
  8. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    В соответствии со статьёй 26 Федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
    Порядок заключения и выполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года N 861
    Моё технологическое присоединение к электрической сети регулируются постановлением Правительства № 861.
  9. morozov
    morozov
    morozov
  10. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    А как жаль господин morozov, что Вы лично не присутствовали на моём судебном процессе в качестве представителя, Я уверен, у ответчика голова закипела бы ...
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Ссылки должны быть конкретными-пункт Правил,
    а не Постановление от Фрадкова.
    В целях содействия развитию конкуренции на рынке производства и сбыта электрической энергии, защиты прав потребителей электрической энергии
  12. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Полностью с Вами согласен ...
    Вот вывод суда: "В соответствии с нормами действующего законодательства – изменение количества фаз не предусмотрено в качестве
    основания для подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с п. 2 Правил технологического присоединения."
    Как видите суд ссылается на п. 2 Правил технологического присоединения ...
  13. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    Вот ещё вывод суда: "Вместе с тем, изменение размера напряжения в пределах одного класса напряжения по желанию потребителя законодательно не предусмотрено".
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Для бытового потребления-да.(п.14 Правил)
  15. kaluchka
    kaluchka
    kaluchka
    В п. 14 Правил технологического присоединения нет указания на напряжение, уровень напряжения или класс напряжения. Ни в одном п. Правил нет слово фаза.
    Однако класс напряжения должен быть указан в заявке по форме приложения N 6. Так как от заявленного класса напряжения рассчитывается расстояние (п. 17) до ближайшего объекта сетевой организации с соответствующим классом напряжения. Что существенно может повлиять на стоимость технологического присоединения. Как я понимаю, в заявке форма N 6 заявитель может изменить напряжение в классе напряжения, что следует из самой формы заявки ...
