УШП с погребом в Ярославле, 97м2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Swift099, 15.06.15.
  1. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Swift099, тоже прессовал трубы тп воздухом, накачал компрессором 5.5 атмосфер, больше он отказался качать, прошла неделя упало до двух атмосфер, я думаю если была утечка в трубе, ушло бы все, а так думаю пропускает где то в коллекторе походу. после завтра думаю заливаться, стоит ли опрессовать заного тп или залить так? просто неудобно опять спрашивать компрессор..в багажнике валяется автомобильный, но я им колесо пол часа подкачиваю, думаю он не справится совсем
  2. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Swift099, какой инструмент использовал при заливки фундамента? сами заливали?
  3. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Я так же проваривал арматуру в ребрах самой плиты.
    Арматуру в чем хуже чем уголок, тем что под конец она может начать гнуться и вы не сможете ее до конца забить в землю, поэтому я рекомендую наварить усиление где то в 1 м и потом закалачивать. Скоро сам буду делать расскажу... А полосу дак просто она меньше места занимает и ее легче по углам согнуть, току то все равно)
  4. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Я наводил мыльного раствора и промазал все соединения кисточкой и сразу обнаружил от куда у меня утечка (из соединения манометра)
    Опрессовывать конечно стоить! попробуйте устранить утечку и накачать обыкновенным автомобильным компрессором, у меня же получилось, за 1 час примерно под 6 атм.
  5. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Я вибрировал, а рабочие 3 чела раскидывали бетон. Одно правило 3м и пару гладилок.
    Самое главное рекомендую через 4 часа проходить вертолетом!
  6. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Мы заземление не сделали. Насколько это критично?
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вообще не проблема, после можно сделать.
  8. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Заземление не сделали где? Когда заливали плиту? И уже залили? Конечно лучше проложить контур на этапе заливке, но если не сделали, то проложите шинку по полу.
  9. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Продолжение заземления. Вбил 3 трех метровых прутка в землю треугольником. осталось обварить все это и углубить, что бы не мешалось)
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Зачем так изгаляться, есть ведь готовые решения. Я себе выбрал такой, забил 6 м штырь в землю и соединил проводом заземления. ZANDZ кажется.
  11. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Не я придумал, треугольники делают, пусть лучше будет, пот если бы у меня не было арматуры, то может и один оставил бы)
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Есть ли ямы по залитой плите после дождей?
    очково как то ставить маяки
  13. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Да ямки есть небольшие, у меня больше проблема, что при заливке сделали уклон в одну сторону, как раз где подвал и там собирается вода и стремиться попасть в подвал. Пришлось делать цементов небольшую опалубку по кругу.
  14. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Готовим плиту к зиме.
    Сделал утепленную от мостку из ПСБС-15 40мм, 1 метр с уклоном, для слива воды, как раз под краем пенопласта располагается дренаж, и вся вода с плиты будет стекать в него и уходить в канализационный колодец.
    Что бы водичка не попадала под отмостку и заодно перед укладкой блоков, я наклеил среклогидроизол по периметру.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Главное, что-бы водичка не осталась в трубах...теплого пола...
    если опрессовывалось водой... тогда надо воду выдуть...и залить антифриз...
