Прокладка наружной канализации. Траншея, трубы, уклон, колодцы, итд
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ninjaman, 15.06.15.
  1. Кудрино
    Кудрино
    Кудрино
    Уважаемые участники, подскажите начинающему. Вчера закончили септик, месяцем ранее - колодец. Сейчас встал вопрос - начинать копать транши, укладывать трубы, и заводить в дом, или оставить всё это до весны? Конечно хочется сделать всё сразу. Вроде и рабочие есть, и снега пока нет (Подмосковье). Но сосед говорит что сначала надо утеплить дом (утепление ещё предстоит, дом брусовый, будет утеплятся и обшиваться блок-хаусом). Также пугает тем, что зимой закопанные пустые трубы (пластик) может покорежить за счет сжатия почв. Есть резон в словах соседа? Как бы вы сделали?
  2. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Скажите пожалуйста. Длина канализационного стояка 13 метров от выхода из дома до септика.
    (метр потом поворот на 135 + еще поворт на 135 потом 12 метров прямой)
    К сожалению уклон 2 см на метр сделать не получается т. к септик стоит и углубить его еще ниже не вариант. Есть 2 решения:
    1. труба 110 рыжая - сделать уклон 1.2 см на метр - так впритык хватает (легче)
    2. из дома от унитаза наружу труба 110 метр уклон 2см на метр Далее входит в уголок 135 (45) гр. далее еще 50 см - 110 трубы и все входит в 160 рыжую трубу под углом 135 (45) гр. 160 труба прямая 12 метров идет до самого септика с уклоном 8 мм на метр
    Какому варианту отдать предпочтение ?
    спасибо большое
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Кудрино, прокладывайте. Под над трубой песок.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @romik2000, что прям не закопать септик на 10 см глубже?
  5. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Септик на бетонной подушке - каким можно закопать бетонную подушку не вынимая ее еще на 10 см ? Если бы было можно опустить естественно я не спрашивал бы.
    Опускать трубу в самом септике на 10 см тоже не выйдет, во первых при существующей конфигурации это потеря 300-400 литров а во вторых это надо будет заделывать верхнюю дырку сверлить новую что очень геморойно...если учесть что пластик абсолютно инертен ко всем герметикам
    Собсвенно вопрос был конкретный, какой из 2 вариантов предпочтительней... а не что сделать с септиком.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    110 с уклоном 1,2 метра
  7. Кудрино
    Кудрино
    Кудрино
    @Вадим (spb), спасибо за ответ! А утеплять трубы нужно, как считаете? Канализацию рабочие предлагают вообще не утеплять, говорят что из септика от г... будет поступать тепло. А водопровод от колодца? Утепляющий кабель засовывать? Или только участок выходящий из земли и входящий в дом чем-то утеплить-замотать (у меня свайный фундамент)? Или вообще не заморачиваться с утеплением (Подмосковье)? Что посоветуете?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Кудрино, мы одеваем утеплитель на трубу - от промерзания не защищает но возможно сокращает теплопотери воды пока она "бежит" в септик.
  9. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Уклон должен быть 2 промилли. А это 2 см. на 10 метров, а не на 1 !
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2 см на 10 метров? Где то есть такой нормативный документ?
  11. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Да, если не ошибаюсь смотрите
    СП 32.13330.2012 (СНиП 2.04.03-85) Канализация. Наружные сети и сооружения. (или СП 30.13330.2012 (СНиП 2.04.01-85*) Внутренний водопровод и канализация зданий.)
    Там в промилле указано. А это 0,001. Зная глубину выхода и умножив на расстояние можно получить глубину конечной точки.
  12. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Вадим (spb)
    Но это при Д=85-100мм - 2 промилле уклон (а это как раз вариант частного домовладения).
    При Д=40-50мм - 3 промилле уклон.
  13. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    @Evgeniy138, Нафантазировали Вы однако:)]
    В наших СНиП-ах и СП уклон трубопроводов (канализация, ливнёвка) указываются или десятичной дробью или в см/мм на метр, но не в промилле.
    Р. С. Для примера:
    СНиП 2.04.01-85*
    18.2
    «…безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02
    СНиП 2.04.03-85
    2.41.
    Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
    Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм— 0,008, 200 мм— 0,007.
    В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм— 0,005, 150 мм— 0,007.
    Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Как читается и "расшифровывается" -
    1. 0,03 - три сотых, то есть 3 сантиметра на метр;
    2. 0,008 - восемь тысячных, то есть восемь миллиметров на метр;
    И так далее, в том же духе :).
    @Evgeniy138, Так где Вы здесь "промилле" нашли? :faq:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проми́лле (лат.per mille — на тысячу[1]) — одна тысячная доля, 1⁄10процента; обозначается (‰);
    В СНИП сотые доли метра для 110-й трубы. 0,02 метра на метр.
