Прокладка наружной канализации. Траншея, трубы, уклон, колодцы, итд
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ninjaman, 15.06.15.
  1. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Datschnik
    Вадим (spb)
    Да, я видел уже.
    Мне подсказали, ну я и повелся на непроверенную информацию.
    Когда сам открыл - во всём убедился.
  2. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Хотел бы получить совет по прокладке длинной трассы канализации. Вводные данные такие. Септик Танк, в него подключен дом, строится баня и ее необходимо тоже подключить. Дом с септиком находится где-то на 1,5 метра ниже точки установки бани. Фундамент для бани - лента с заглублением 70 см.
    Общая длинна трассы получается около 45 метров с 2 мя 45градусными поворотами и еще один перед вводом в септик.
    Вроде по нормам и расчетам все должно быть хорошо, но с толку сбил специалист компании по установки септиков, которого пригласил на место. По его словам в сетки труба придет почти на 1,5 метрах. Но если у меня естественный уклон в сторону септика она по идее должна как раз выше выхода из фундамента прийти, или я где-то ошибаюсь?
    Спасибо.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Считаем. Труба на старте у бани 85 см по лотку (вышли под лентой). Уклон на 45 метров 90 см. Итого 175 см. Минус 150 см перепад. Итого 25 см.
  4. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Ок, значит я посчитал правильно. Теперь вопрос, имеет ли такая конструкция право на существование и функционирование? перед каждым поворотом сделаю ревизию.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Имеет. Но с ревизиями, контролем, и регулярными смывами залпом 150-200 литров воды
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Как это практически реализовать?
  7. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Мыться в ванной иногда?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Реализовать что? Ревизии? Контроль? Залповый сброс?
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Для уноса на 30м залповый сброс 100л после каждого использования унитаза ежедневно 3мя человеками за месяц даст куб без учёта всего остального
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не писал что после каждого унитаза. Раз в день.
  11. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Построили дом, фундамент плита, под ней проложены трубы канализации 110.
    ЛОС расположен примерно в 20м с двумя поворотами по 30%
    Дом и ЛОС еще не запущены, но меня смущает, то что сейчас высокие воды и из входной трубы в ЛОС капает вода. Зимой не капала, видать воды глубоко были.
    Получается где то не герметично соединены трубы?
    Если это на магистрали, то плохо, но хоть в раскопать можно, но если это под плитой, то уже ничего не сделать.
    Вообще это критично, как это повлияет на эксплуатацию? Будет прогрессировать течь?
    Пример если это 10 л вустки, то ЛОС их как лишние "съест" и все.
    Второй вопрос как проверить всю эту каналью, что отходы жизнедеятельности не будут застревать и доплывут до септика?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    10 литров в сутки не страшно, при условии что станция работает. При отключенном эл-ве лос может затопить и выгорит электрика
    Слейте в трубу яблоко разрезанное с 5 литрами воды. Доплывет - все норм.
  13. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Добрый вечер!
    Есть посёлок, в нём своя канализация (несколько труб из домов сходятся в общем колодце, из общего колодца идёт труба до общей трубы а та идёт в общую ямой). Несознательные жители бросают в канализацию мусор, из-за чего она часто забивается, а также страдает насос в септике.
    Целесообразна ли установка решёток в колодце на выходе домовых сточных труб ?
    Как вообще борются с мусором в общей системе ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С решетками трубы будут забиваться. А в септике корзину поставить или выгородить как то насос, что бы на него мусор не попадал.
  15. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Кинул огрызок от яблока, шкурку от мандарина, крупную шелуху от яйца.
    Залил это все в три этапа из 5ти литровых канистр.
    Вода вышла, а вот следов остального не наблюдается.
    Может количество воды, которое должно толкнуть "мусор" напрямую зависит от длины трубопровода, количества поворотов и залповый сброс (как сортир смывает) или плавный?
