Прокладка наружной канализации. Траншея, трубы, уклон, колодцы, итд
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ninjaman, 15.06.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Заказчик сливал обещанное яблоко с 12 метров с поворотами на 5 литрах доплывало. Шкура мандарина мне кажется обладает худшей плавучестью.
    Лейте еще
  2. Galart
    Galart
    Galart
    Добрый день.
    Как закапывать канализационную трубу? Глубина 90 - 50 см. Нужен там песок, или наоборот вреден?
    Сильного пучения вроде не наблюдается, участок имеет заметный уклон, ГВ ниже 3 метров, но глина.
    Песок рано или поздно вымоет, труба начнет непредсказуемо проседать, нет?
    Труба от выхода септика до места поглощения, длина около 35 м
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    нужен
    нет
    Как правило глина настолько плотный грунт, что воду не пропускает, поэтому я бы не опасался что песок куда то вымоет с глубины 50 см
  4. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Такой вопрос.
    Есть фундамент, обратная засыпка с трамбовкой и сверху слой щебня. Но трамбовка по щебню (для доуплотнения основания) ещё не производилась по техническим причинам - сломалась трамбовка.
    Уже нужно начинать делать разводку канализации внутри дома перед заливкой чернового пола.
    Вопрос в том, можно ли сначала произвести укладку труб, а трамбовку по щебню провести уже потом? Или лучше (обязательно ?) сделать сначала трамбовку, а потом уже копать траншеи/укладывать трубы? Трамбовку и прокладку труб будут делать разные бригады, поэтому есть проблема с последовательностью действий.
    Читал, что трамбовать над трубой нельзя, но в другом месте также читал, что можно трамбовать начиная с некоторой толщины песка над трубой - 0.3м.
  5. depsina
    depsina
    depsina
    Здравствуйте! Возник попрос... Дело правда уже сделано но да ладно. Сделал я каналью, трасса 23 метра, выход из дома был трубой 2 метра (заложен в гильзе под фундаментом) и потом сама трасса. Она должна была идти по прямой до г. к. колодца, но что то пошло не так и было невозможно соединить трубу с "трассой" получался небольшой угол. Объездил все магазины поблизости но рыжий угол в 15 градусов не нашёл... Сказали что это не по СНиПу, и немцы таких углов не делают (рыжих) пришлось брать серый 15 градусов (остендорф) одевать его на оранжевую трубу и соединять это дело с остальной трассой, очень это опасно? Глубина этого уголка где то 20 см. от поверхности земли... Кто что думает?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отвод с двух сторон в рыжей трубе, ни чего с ним не случится
  7. depsina
    depsina
    depsina
    Спасибо, обнадежили.
  8. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Подскажите пожалуйста, серые трубы Синикон, прокладка внутри дома под Эппс и стяжкой - в песке - осн магистраль 110, к раковинам, душу и ванной 50я - это возможно?
    Или все нужно оранжевой 110 сделать до вывода на уровень чистового пола?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да
  10. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    А как быть с 50-й трубой, проложенной в обратной засыпке пола по грунту? Допустимо ли ее укладывать в песке обратной засыпки в контуре дома?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    нет
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - подскажите СП где указан запрет или нежелательные рекомендации при монтаже внутрянки для данного способа укладки ?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не подскажу. Предполагается что рекомендация в названии - серые трубы для наружной канализации.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Приветствую, коллеги!
    Домостроители и им сочуствующие.
    Усть у меня к вам большая просьба, кто сталкивался с подобными вопросами, подскажите, кто чего знает.
    Дано:
    Пытаюсь придумать каналью длинной 45 метров между баней домом и городским колодцем.
    Участок длинный и узкий, разница в уровне грунта 2,75 метра.
    Подробности на рисунке.
    Есть вопросы:
    1. И самый главный: Можно ли врезать каналью от дома в трубу как изобажено на рисунке (узел А)?
    2. Можно ли ввод в колодец городской канализации делать на глубине около метра, тогда как в нем основная труба идет на глубине около 2 метров?
    3. Можно ли промежуточный колодец, с перепадом уровня так как на рисунке сделать?
    Ибо к бане три метра глубиной канаву нам не осилить.
    4. Имеет смысл между колодцами и городской канализацией использовать 160-ю трубу, вместо 110-й?
    просто есть их уже у меня.
    Заранее всем спасибо!
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тройник косой надо
    У Вас длинная магистраль, лучше ее проложить на 20 см выше глубины промерзания или на глубину промерзания.
    желательно трубой выполнить перепад, что бы вода не плюхалась об дно колодца и не теряла скорость.
    Смысла нет, но если труба есть то использовать можно
