Прокладка наружной канализации. Траншея, трубы, уклон, колодцы, итд
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ninjaman, 15.06.15.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Вадим (spb), спасибо.
    Пару уточняющих вопросов с вашего позволения.
    косой тройник на основную трубу, или на ту которая от дома идет. Или на обе?
    у нас глубина промерзания 140 см, буду значит копать до 120.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это прямо в колодце надо делать, или на подходе к колодцу?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На основную которая на рисунке 160.
    Это вместо перепадного колодца на участке
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    О как.
    Можно 90 градусов углы, или через два угла по 45 гр. лучше?
    Ревизию выводить имеет смысл?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вверху косой тройник и в него заход с 45 м отводом а верх тройника как раз под ревизию
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да
  8. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    Добрый день. Участок прямой. Стоки только из душевой кабины и раковины.
    35 метров нужно пройти с перепадом 40 см. То есть практически 1см на метр.
    Было решено использовать гофрированную трубу, 110, без перфорации. Вопрос к знатокам, какого размера бухта 50м, возможно в салоне авто - обычный хетчбек или только на крыше?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Засорится - внутренняя поверхность гофрированная
  10. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    При летнем использовании, какие могут быть последствия? Запах?
    Как можно это решить? Двухслойная труба или химией?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Возьмите обычную трубу для наружки
  12. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    На сколько знаю, если труба канализационная, то гофрированная она только снаружи.
    Внутри поверхность ровная, т. ч. никакого засора не будет.
  13. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    Я уже нашел в своей деревне двухслойную трубу, у которой как раз внутри ровная поверхность. Цена, конечно, выше, но не критично, не рыжие трубы укладывать ради летнего сезона. И думаю т. к. внутренней перфорации нет ее не разорвет зимой
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я их держал в руках - поверхность внутренняя сильно не идеально гладкая.
  15. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    Ну думаю там быстро слой некой слизи появится пока жироловку не поставлю
