Прокладка наружной канализации. Траншея, трубы, уклон, колодцы, итд
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ninjaman, 15.06.15.
  1. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Добрый день уважаемы господа.
    В прошлом году вёл теплотрассы от дома к бане... Копал траншею на глубину пррмерщания +укладывал трубы в пенополистирол...
    В этом году очередь дошла до канализации. В бане 2 трубы - унитаз и душевая. Я правильно понимаю, что их нужно углубить вертикально вниз на минимум 60см под землю и там вести с уклоном 2см на 1м до скептика... Так?
    Соединение двух труб производить над уровнем земли тройнмком на 45, тк под землей любые тройники запрещены. Так?
  2. Pochti_stroitel
    Pochti_stroitel
    Pochti_stroitel
    Добрый день, уважаемые форумчане! Нужен совет по поводу прокладки труб.
    Ситуация такова: в поселке центральные коммуникации, но до нашего участка не доведены (Последний колодец в 35м (примерно) от планируемого нашего колодца. Сосед хочет обустроить въезд на свой участок и, чтобы потом это все не раскапывать, хотим закопать 10м труб-оболочек большего диаметра, чем будущие трубы для канализации и воды.
    Вопросы такие:
    1. Какие трубы выбрать для этих целей?
    2. Какого диаметра (для канализации и воды отдельно)?
    3. Планируемая глубина 2м, достаточно ли?
    4. Нужен ли уклон (если да, то какой)?
    PS: искала на форуме, не нашла ответов (Если не туда написала, направьте, пожалуйста, туда)
  3. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Есть примеры, когда для футляра брали трубу ПЭ (или а/ц), но кто может знать, какую технику потом сосед загонять будет (может с кирпичами, камнем, ассенизатор вдруг, да мало ли), поэтому если есть возможность - лучше стальные.
    Для воды и канализации - однозначно отдельно.
    Диаметр - лучше = через один диаметр от самой трубы.
    Вода - в соответствии с Вашими условиями промерзания грунта (+0,5м от глубины промерзания), канализация - в соответствии с уклоном. Т. е. специально для въезда трубу стоков углублять не нужно, идите так же равномерным уклоном (если ландшафт позволяет). Она же в футляре будет.
    По воде не могу сказать точно, делают небольшой уклон к точке подключения. Но допускается и прямые участки (она же напорная).
    По стокам - в зависимости от Вашего диаметра. В среднем 2см. на метр (от объекта к точке подключения). Но это не конкретно под въезд, а вообще норматив на самотечную канализацию.
  4. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Верно.
    На счет запретов не могу сказать, но в грунте допускается раструбная сборка труб. Участки должны быть прямые (тройник - это же поворот). На поворотах (если по маршруту планируется поворот трубы) - устраиваются колодцы.
    Всё это для того, чтобы в случае затора можно было прочистить без осложнений, не разбирая.
  5. igor848
    igor848
    igor848
    Добрый день!
    бригада, которая устанавливала септик, положили 4м трубы от септика в сторону дома и закопали. Остальные 12м решил что буду делать позже, и вот когда пришло время, откопал конец трубы и обнаружил что рабочие положили трубу на глину без какой либо песчаной подложки, посыпав песком только сверху. труба лежит на глубине 30см. Нужно теперь эти 4м переделывать?
    И при таком уровне прокладки лучше утеплить трубу наверное ППУ скорлупой а не мягким утеплителем?
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Вопрос. Труба из фундамента выходит минус 10 см от поверхности земли. (так получилось),
    как правильно заглубиться? Колодцем и сразу плюх на 60-70 см или разгонным участком?
    Посоветуйте как правильно.
    Спасибо
    Павел
  7. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Уклон должен быть в сторону септика 2см. на метр. Посчитайте, за 12м Вы подниметесь почти на поверхность. Я бы переложил, и песок не первостепенно в этом.
  8. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Если сразу возле фундамента строить колодец - вопрос как отразится на состоянии фундамента. Зависит от исполнения (и колодца и фундамента).
    Если глубину разгонять: 50 см (10 уже есть) разделить на 2 (средний уклон 2см.на метр) = 25м. Большой разгон нужен. И нагружать грунт по трассе трубы в дальнейшем не желательно (ели только не в футляре прокладывать), т. к. глубина не большая.
    Может всё же углубить выход из фундамента ...
  9. мыколамашкино
    мыколамашкино
    мыколамашкино
    Datschnik, ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Вопрос - планирую ставить ТОПАС 4 ПР на участке 8 соток но пользоваться буду 5/2 в неделю, ноябрь- апрель консервация...(Какие подводные камни меня ожидают?
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Ребята, прошу прощения за дубль — очень прошу срочной помощи. Рабочие стоят с лопатами, ждут решения:
    https://www.forumhouse.ru/threads/491632/
  11. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Всем привет. Подскажите, как проверить уклон уложенной наружной канализации. Укладывал с уклоном 2 см на метр. Читал где то, что в самой высокой точке бросается шарик из глины, обернутый бумагой. Выливается вода 6-8 литров. Если шарик выкатился, уклон правильный, если больше 10 литров воды требуется, значит уклон не верный. Как проверить? Укладывал по одному уровню пузырьковому (2 см*метр), бросил шарик глины, вылил 30 литров, выкатился. Проверил другим уровнем уклон, какой то уровень врёт. По второму уровню примерно уклон 1,5см на метр. Как проверить правильность уклона, чтоб каналья правильно работала
  12. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Нивелиром. Начало и конец трубы (разность) + погонная длина.
  13. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Все исправил, раскопал
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    что было?
  15. AdVitam
    AdVitam
    AdVitam
    Tallinn
    Приветствую, у меня на руках проект канализации по которому должны быть установлены 2 колодца, один возле точки подключения к центральной канализации и второй возле точки входа в дом.
    С этим вроде все понятно, колодцы 350/400.
    Объясните мне какую роль выполняют эти колодцы и как их правильно подключать. Канализация из дома врезается в колодец и сливает в него все отходы включая отходы из туалета?
    Все это стоит там на какой то уровне и далее переливается в следующую трубу по направлении к центральной канализации, но в таком случае на дне колодца скопится и утрамбуется крупная фракция, плюс наверх будет просачиваться запах?
